Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Het is in momenten van frustratie vaak makkelijk om de basis van probleemoplossing te vergeten. Controleer je controller op de volgende punten voordat je grote reparaties aan je apparaat uitvoert.
  • Probeer de console opnieuw op te starten. Soms kunnen tijdelijke softwarefouten de manier beïnvloeden waarop je Xbox met je controller communiceert.
  • Controleer je batterijen. Als je wegwerpbatterijen gebruikt, vervang ze dan door nieuwe. Zorg er anders voor dat de batterijen of het batterijpakket van je controller voldoende zijn opgeladen.
  • Zorg ervoor dat je controller oplaadt. Als de controller niet goed is aangesloten, is de kans groot dat deze niet volledig is opgeladen.
    • Zorg er bij het aansluiten van je controller voor dat de kabel goed in de oplaadpoort van de controller zit.
    • Je kunt ook controleren of je controller oplaadt door naar het batterijpictogram in de rechterbovenhoek van het hoofddashboard van je Xbox te kijken.
Controller moet opnieuw worden gesynchroniseerd
Soms kan het opnieuw synchroniseren van je controller met je Xbox-console problemen oplossen waarbij de controller knippert.
  1. Druk op je Xbox-systeem op de verbindingsknop en laat deze los.
  2. Houd de betreffende koppelingsknoppen op de controller 20 seconden ingedrukt. (Je controller zal snel knipperen en daarna een constant licht weergeven zodra de verbinding tot stand is gebracht)
  3. Controleer of het probleem is verholpen.
Als het opnieuw synchroniseren van je controller je probleem niet heeft opgelost, ga dan door naar het volgende gedeelte.
Verouderde controller-firmware
Als je controller op oudere firmware draait, kan dit een probleem zijn dat wordt veroorzaakt door een bug die later is gepatcht in een firmware-update. Je kunt controleren of de firmware van je controller up-to-date is door de volgende stappen te volgen.
  1. Sluit je Xbox-controller aan op je Xbox-console met behulp van een USB-kabel.
  2. Ga naar Instellingen > Apparaten en verbindingen > Accessoires.
  3. Selecteer je controller en volg de instructies op het scherm om de firmware bij te werken als er een update beschikbaar is.
Als je een standaard draadloze Xbox-controller gebruikt, kun je de software van je controller resetten.
  1. Houd de thuisknop van je controller 5-10 seconden ingedrukt totdat de controller wordt uitgeschakeld.
  2. Laat de thuisknop los en wacht 5-10 seconden.
  3. Houd de thuisknop opnieuw 5-10 seconden ingedrukt.
Hetzelfde kan worden bereikt door de batterijen aan de achterkant van je controller te verwijderen en ze opnieuw in de batterijhouder van de controller te plaatsen.
Als het bijwerken of resetten van de firmware van je controller het probleem niet heeft opgelost, ga dan door naar het volgende gedeelte.
Xbox-softwarefout
In sommige gevallen waarin je controller knippert en dan uitgaat, kan het probleem worden veroorzaakt door de software van de Xbox.
  1. Schakel de controller uit door de Xbox-knop 10-15 seconden ingedrukt te houden.
  2. Verwijder de batterijen aan de achterkant van de controller (ervan uitgaande dat je de controller gebruikt met een verwijderbare batterij).
  3. Plaats de batterijen terug in de controller en schakel deze in.
Je kunt de controller ook resetten vanaf de console via een harde reset.
  2. Schakel de Xbox-console volledig uit door de aan-/uitknop van de console 10-15 seconden ingedrukt te houden.
  3. Verwijder het netsnoer van de achterkant van de console en wacht 30 seconden om de console de resterende elektriciteit te laten ontladen.
  4. Druk op de Xbox-knop op de console om deze in te schakelen.
  5. Sluit je controller aan op je console met de meegeleverde USB-kabel en wacht tot je controller opnieuw is gesynchroniseerd met je Xbox.
Als het probleem aanhoudt, ga dan door naar het laatste gedeelte.
Fysieke schade
Als je controller in een woedeaanval is gegooid of jarenlang intensief is gebruikt, bestaat de mogelijkheid dat de controller fysiek van binnen beschadigd is geraakt. Je moet het specifieke demontageproces van je controller raadplegen om te controleren op interne schade.
  • Zorg ervoor dat alle benodigde verbindingen aanwezig zijn. Sommige Xbox-controllers kunnen meer dan één moederbord hebben, wat verschillende aansluitpunten vereist om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van stroom worden voorzien. Als je onlangs je controller om welke reden dan ook hebt geopend, controleer dan op losse bedrading die losgeraakt kan zijn van de aansluitpunten.
  • Voer een visuele inspectie uit van de printplaten van je controller. Als je zichtbare schade waarneemt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, is de kans groot dat de board moeten worden vervangen.
    • Als je controller onlangs in het water is gevallen, is de kans groot dat de controller waterschade heeft opgelopen. Als dit het geval is, bekijk dan de iPhone-reparatiehandleiding voor waterschade voor goede tips voor het repareren van elektronica met waterschade.
Gerelateerde pagina's
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 141
Afgelopen 30 dagen: 693
Altijd: 18,249
