Ga door naar hoofdinhoud
Stel je voor: het is game-avond en je zit midden in een spannende wedstrijd. Je bent klaar om je zet te doen, maar je besturing blijft naar links trekken, zelfs als je nergens aan zit. Je wilde stil blijven staan, maar je in-game avatar bewoog recht het gezichtsveld van je vijand in en BOEM. Game over. Je vrienden zullen je nooit geloven als je roept dat je controller je in de steek liet, maar geloof ons—je bent niet de enige.
Of je nu last hebt van een plakkende joystick of een joystick die naar een specifieke richting afwijkt (drift), de oplossingen zijn grotendeels hetzelfde. De kans is groot dat het makkelijker is dan je denkt.
Als je Xbox One-controller plakkende of kapotte knoppen heeft, bekijk dan de probleempagina voor plakkende of kapotte knoppen van de Xbox One-controller.
De basis
Voordat je begint aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder, zijn hier een paar basisstappen om mee te beginnen.
  • Start je spelconsole opnieuw op. Het uitschakelen van je Xbox of computer (als je de controller met je pc gebruikt) bereikt hetzelfde. Dit reset alle draaiende processen en kan een klein softwarefoutje verhelpen.
  • Maak de controller schoon. Begin met een vochtige doek om extern vuil van de controller te verwijderen. Gebruik 90% isopropylalcohol en een wattenstaafje om rond de koepel van de analoge stick schoon te maken. Dit zou kruimels aan het oppervlak moeten verwijderen die volledige beweging van de joystick belemmeren.
  • Bevestig je specifieke probleem. Verbind je controller met een computer en gebruik een tester om te controleren welke inputs je controller ontvangt. Het geeft een visuele weergave van precies wat je controller denkt dat er gebeurt. Als je joystick afwijkt (drift), dan weet je het. Dit is ook handig als stap na de reparatie om je oplossing te verifiëren!
Verouderde software of firmware
Naarmate Microsoft bugs of inefficiënties in de werking van je Xbox ontdekt, brengen ze oplossingen uit via updates. Updates kunnen talloze problemen aanpakken, waaronder de prestaties van de controller.
  • Update de firmware van je controller. Dit is de meest waarschijnlijke softwareoplossing voor een specifiek probleem met de controller.
    1. Open de Instellingen-app op je Xbox.
    2. Ga naar Apparaten & verbindingen > Controllers & headsets.
    3. Selecteer in het volgende menu de ...-knop onder de controller en selecteer meer opties.
    4. Updates zijn de eerste optie in de lijst op het volgende scherm. Als er een update beschikbaar is, krijg je het verzoek om deze uit te voeren.
    5. Accepteer de update en test opnieuw zodra deze is voltooid.
Afbeelding
  • Als je probleem aanhoudt, update dan de systeemsoftware voor je Xbox One. Dit regelt de algehele werking van de spelconsole, niet alleen je controller. In sommige gevallen kan een nieuwere update een probleem verhelpen met de manier waarop de spelconsole inputs waarneemt.
    1. Open Instellingen en selecteer Systeem (of Profiel & systeem).
    2. Selecteer de knop Update om op updates te controleren.
    3. Als er een update beschikbaar is, kies dan Systeemsoftware updaten en kies Update via internet.
  • Update tot slot alle games waarin afwijken merkbaar is. Veel games hebben ook instellingen die de gevoeligheid van de invoer of andere controllerconfiguraties regelen.
    1. Navigeer naar de game die je wilt updaten.
    2. Zodra deze is geselecteerd, druk je op de Menuknop op je controller (de knop met drie parallelle lijnen).
    3. Selecteer Game en add-ons beheren in het pop-upmenu.
    4. Een update-optie zal beschikbaar zijn op het volgende scherm.
Verkeerd geconfigureerde instellingen
Niet elke gamer gebruikt zijn controllers op dezelfde manier of heeft dezelfde voorkeuren als het gaat om de manier van gamen. Microsoft en andere ontwikkelaars werken met configuratie-instellingen om hierin te voorzien.
  • Als je analoge stick niet werkt zoals je wilt, zijn sommige instellingen aanpasbaar binnen de instellingen. Dit is vrij beperkt en heeft meestal betrekking op het toewijzen van knoppen of standaardgedrag (bijvoorbeeld richting omkeren).
    1. Ga binnen Instellingen naar Apparaten & verbindingen > Controllers & headsets.
    2. Druk op de optie Configureren.
    3. Als je momenteel niet het Standaard-profiel gebruikt, selecteer dit dan en test opnieuw.
    4. Als je het standaardprofiel gebruikt, maak dan een nieuw profiel aan om de beschikbare opties voor je controller te bekijken. Elite-controllers hebben de mogelijkheid om de stickgevoeligheid aan te passen, wat een aanzienlijk effect op de prestaties kan hebben.
  • Als een specifieke game problemen geeft, controleer dan de controllerinstellingen in de game. Je kunt vaak de gevoeligheid van je joystick aanpassen, of zelfs de deadzone (het gebied van een joystick dat is ingesteld om geen invoer te herkennen) om drift tegen te gaan.
Intern vuil
Elke gamer weet dat je controller vies zal worden. Wat je ook doet. Hoewel de interne onderdelen beschermd zijn tegen het meeste vuil, is er geen manier om het helemaal buiten te houden. Het mechanisme van de joystick goed schoonmaken kan je weer op het juiste spoor helpen.
  1. Begin met het reinigen van de buitenkant als je dat nog niet hebt gedaan. Vuil kan vastzitten waardoor de stick niet terugkeert naar een neutrale positie. Een vochtige doek en wat elleboogvet is misschien alles wat je nodig hebt.
  2. Gebruik de reparatiehandleiding voor de joystickbehuizing om toegang te krijgen tot het interne mechanisme. Verwijder vuil uit de behuizing waar je voorheen niet bij kon. Een wattenstaafje met isopropylalcohol of een tandenstoker kan helpen om in kieren te komen.
  3. Als dat geen verschil heeft gemaakt, haal de joystickbehuizing eraf en spuit wat elektronica-reiniger in de binnenkant van de joystick. Idealiter wil je er een die geen resten achterlaat (zoals BW-100).
  4. Beweeg de analoge stick in alle richtingen om de contactreiniger te verspreiden. Dit beweegt de interne onderdelen van de joystick en reinigt ondertussen eventuele corrosie of vuil.
    • Als je je controller niet wilt openmaken, kun je de methode zonder demontage proberen, maar dit soort reiniging werkt het best als je er direct bij kunt.
    • Als alternatief kun je voor de grondige aanpak gaan en de binnenkant van de stick handmatig reinigen. Er is een kleine kans op schade tijdens dit proces, aangezien je onderdelen moet buigen om bij de benodigde componenten te komen. Doe dit dus op eigen risico.
Slijtage van analoge sticks
Uiteindelijk kan zelfs reinigen een tijdelijke oplossing zijn. Om te begrijpen waarom, moet je wat weten over de werking ervan. Analoge sticks hebben een inherent beperkte levensduur. Terwijl je de stick kantelt, bewegen kleine geleidende wissers over een elektrisch weerstandskussentje. De positie van deze wissers creëert een verschil in uitgangsspanning (vanwege variaties in de elektrische weerstand), die je Xbox vertaalt naar richtinginformatie.
Na verloop van tijd slijt dit weerstandsmateriaal weg. Dit verandert de manier waarop de sticks zich gedragen. De spanningen worden niet meer uitgelezen zoals verwacht en je personage kan uiteindelijk langzaam naar zijn ondergang lopen in plaats van stil te blijven staan. Erosie kan zo ernstig worden dat delen van de weerstandsbaan volledig doorslijten. Denk maar eens aan hoe vaak je een joystick beweegt in slechts één uur gebruik!
Afbeelding
Afbeelding
  • De enige manier om slijtage van de joystick op te lossen, is door je sticks volledig te vervangen.
  • Deze reparatie vereist enige kennis van solderen (en desolderen). Maar als je wel van een uitdaging houdt, is het zelfs als beginnende soldeerder haalbaar.
  • Voor een reparatie waarbij minder gesoldeerd hoeft te worden, is het vervangen van het bord waarop de sticks zijn gemonteerd ook een optie. Aangezien nieuwe borden over het algemeen niet beschikbaar zijn, is dit misschien niet de meest effectieve oplossing. Deze analoge sticks zullen al onderhevig zijn geweest aan een onbekende hoeveelheid slijtage.
  • Overweeg Hall-effectsensor-joystickvervangingen te gebruiken. Ze maken gebruik van magneten om hetzelfde soort spanningsverschillen te genereren als de standaard joysticks. Hun wrijvingsloze werking betekent dat ze veel langer meegaan dan standaard joysticks, ze zijn nauwkeuriger en het is gewoon coole wetenschap!
Defecte printplaat
Als je nog steeds problemen hebt, zelfs na het reinigen en vervangen van de joystick, kan dit zich uitbreiden tot het niveau van de printplaat. Dit is meestal gerelateerd aan vloeistofschade, maar kan in sommige gevallen ook zonder voorkomen.
  • Inspecteer de interne onderdelen van je controller en concentreer je op eventuele printplaten. Controleer op buigingen, verbrande onderdelen of die beruchte groene aanslag die gepaard gaat met vloeistofschade. Verwijder eventuele corrosie met isopropylalcohol en een wattenstaafje (of een oude tandenborstel voor hardnekkiger vuil).
  • Misschien kun je vervangende printplaten vinden om over te zetten naar je behuizing. Er is wat licht soldeerwerk nodig om dit te ondernemen, maar niets wat een basis soldeerbout en een positieve instelling niet aankunnen.
  • De Xbox One-controller bevat een microprocessor die invoergegevens verwerkt. Je kunt reparaties uitvoeren om schade aan deze chip of de circuits die deze voeden aan te pakken, als je bedreven bent in het solderen van kleine surface mount-componenten.
  • Reparaties aan printplaten zijn geavanceerder dan wat de gemiddelde reparateur kan ondernemen, dus ga voorzichtig te werk of zoek professionele hulp. Bij gevallen van schade aan de printplaat is het wellicht beter om de controller in zijn geheel te vervangen, aangezien de reparatiekosten de kosten van een nieuwe controller kunnen overstijgen.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Aanvullende bronnen
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5 opmerkingen
In my game my character keeps moving when he isn’t supposed to the controls for him are up down left right to move and it’s making him attack instead the game is rare replay
Owen - Antwoord Deel
When i try to sprint in cod it doesn’t register my Left anolog stuck putton press
Phantom - Antwoord Deel
The analogue stick replacement guide link takes you to an eBay page to buy one lol, if you could pls fix that
Anrei - Antwoord Deel
Do these guides apply to the Xbox Series X controller as well, or is there another guide to follow that I’m not seeing?
Charles Fast - Antwoord Deel
My controller doesn’t let me go down and it is super easy to go up with barley and pressure
I think my stick is moved a little bit. How do I fix!?
Darren doshi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 111
Afgelopen 30 dagen: 445
Altijd: 88,274
