Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1
Bekeken: 120K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
88
Afgelopen 7 dagen:
723
Afgelopen 30 dagen:
3.086
Altijd:
119.873
Commentaar: 37
19 comments on steps, 18 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 107
107 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 21
21 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding als je last hebt van stickdrift op je PlayStation DualSense V1-controller. Stickdrift treedt op wanneer een personage of object in een game onwillekeurig beweegt op het scherm, zelfs als de joysticks niet worden bewogen. Dit kan games verstoren en frustratie veroorzaken.
Lees voor meer informatie over de oorzaken van stickdrift op PlayStation DualSense V1-controllers dit artikel tech news article waarin de oorzaken worden besproken.
Let op: deze handleiding beschrijft alleen hoe je stickdrift kunt verhelpen op de PlayStation DualSense V1-controller voor PlayStation 5. Deze controller is niet hetzelfde als de DualShock 4-controller voor PlayStation 4.
Zorg ervoor dat je controller volledig is uitgeschakeld voordat je begint.
Deze handleiding geeft instructies over hoe je de binnenkant van je controller kunt openen. Dit wordt gebruikt om de vervuilde delen van de joysticks te lokaliseren en vervolgens 99,8% isopropylalcohol te gebruiken om deze vuile plekken schoon te maken. De alcohol breekt alle materialen af ​​die ongewenste bewegingen van de joysticks veroorzaken.
Deze handleiding geeft geen instructies voor het oplossen van andere problemen die stickdrift veroorzaken, zoals interne problemen en kapotte joysticks. Voor meer informatie over reparaties die mogelijk stickdrift in uw Dual Sense V1-controller kunnen verhelpen, raadpleegt u de pagina's DualSense Controller V1 Repair en DualSense Joystick Replacement.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1, Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1, Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1, Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsgereedschap in de rechteronderhoek van de controller.
      • Til het openingsgereedschap omhoog.
      • Gebruik het openingsgereedschap verder om de binnenzijden van de zwarte rand los te wrikken.
      • Herhaal dit aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til de zwarte kap omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het openingsgereedschap onder de L1-knop en wrik de knop los van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het openingsgereedschap onder de R1-knop en wrik de knop los van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de twee middelste klemmen los met behulp van het openingsgereedschap of met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6,4 mm schroeven rechtsboven en linksboven met een kruiskopschroevendraaier maat #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de onderste rechter- en linkerschroeven van 6,4 mm met een kruiskopschroevendraaier maat #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek het openingsgereedschap tussen de zijkanten om de behuizing te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek met beide handen de witte onderkant van de behuizing los om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de batterij los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek het oranje lintje los met een pincet of met je vingers.
      • Verwijder de schroef van 6,4 mm met een kruiskopschroevendraaier maat #00.
      • Til de batterij houder omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de vier lintkabels van het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 13, afbeelding 1 van 2 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Leid de joysticks door de voorkant van de behuizing en til het moederbord op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 14, afbeelding 1 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 14, afbeelding 2 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de joystickkapjes door ze er recht af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 15, afbeelding 1 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 15, afbeelding 2 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het openingsgereedschap om de groene lipjes open te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 16, afbeelding 1 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 16, afbeelding 2 van 3 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de wisser-schijfjes te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 17, afbeelding 1 van 2 Hoe je stickdrift kunt verhelpen bij een PlayStation DualSense-controller V1: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Reinig met een wattenstaafje met isopropylalcohol rondom de zwarte randen van de groene lipjes en de wisser-schijfjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
107 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Yadsari
2.443 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 4-8, Kershman Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 4-8, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G8
1 Lid
12 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
Just cleaning the carbon track on the potentiometer is not really a long term fix for stick drift. Better fixes would be to either replace the photometers or to replace the complete stick with a hall-effect joy stick.
David Fear - Antwoord Deel
Do you have a link?
Nora - Antwoord Deel
I did it, sadly cleaning wasn't enough. So I guess I'll have to replace something.
Riedweg Guillaume - Antwoord Deel
There is now a real fix for this, hall effect mod by Jun Zheng. About $25 per pair of mods. Check out the guys YouTube, link to his AliExpress store in his video description. Just use the guide here for disassembly. https://youtube.com/@junZeng-520?si=UYbf...
Alex Lao - Antwoord Deel
Upon reassembly I get the three orange blinks error. Research says there’s a ribbon connection error, is that right? I went through steps again and checked all connections, but no change. Have I short circuited something? Would replacing the potentiometer even fix it at this point? Have I damaged a ribbon? (There is no visible damage).
joe lewis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 88
Afgelopen 7 dagen: 723
Afgelopen 30 dagen: 3,086
Altijd: 119,873
