Weigert je Xbox One Wireless Controller verbinding te maken met je Xbox-console? Xbox One Wireless Controllers zijn gevoelig voor verschillende problemen die ertoe kunnen leiden dat ze geen verbinding meer maken met Xbox-consoles. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Lage batterijspanning
Als je Xbox One Wireless Controller niet aangaat, moet de controller wellicht worden opgeladen. Sluit de controller aan op de Xbox-console met een USB-kabel. Om het batterijniveau van de controller te controleren, druk je op de Xbox-knop en navigeer je naar het startscherm. De batterijstatus van de controller wordt rechtsonder in het startscherm weergegeven. Laat de controller opladen totdat het batterijniveau vol is (dit kan enkele uren duren).
Als je Xbox One Wireless Controller heel snel leegloopt, zijn de batterijen van de controller mogelijk defect. Als de batterijen niet opladen of heel snel hun lading verliezen, vervang de batterijen dan met de Vervangingsgids voor batterij van Xbox One Elite Wireless Controller Series 1 (Model 1698).
Een ander draadloos apparaat stoort
Als je hebt gecontroleerd of je Xbox One Wireless Controller is opgeladen, kan een storend signaal de oorzaak zijn van connectiviteitsproblemen. Schakel draadloze apparaten in de buurt uit en probeer de controller opnieuw te verbinden.
Er zijn te veel controllers verbonden
Als alle draadloze apparaten in de buurt zijn uitgeschakeld en je nog steeds connectiviteitsproblemen ervaart, zijn er mogelijk te veel controllers verbonden met je Xbox-console. Zorg ervoor dat er niet meer dan acht controllers tegelijkertijd met de console zijn verbonden (acht controllers is het maximum voor een Xbox One-console).
Inactiviteit van de controller
Als je je Xbox One Wireless Controller langer dan 15 minuten hebt neergelegd en terugkomt bij een controller die niet reageert, moet de controller mogelijk weer worden ingeschakeld en opnieuw worden verbonden.
Controller is buiten bereik
Als je Xbox One Wireless Controller zich verder dan 9,1 meter van je Xbox-console bevindt, kan de controller de console mogelijk niet detecteren. Ga dichter bij de Xbox-console staan en probeer je controller opnieuw te verbinden.
Controller is niet gesynchroniseerd
Als je Xbox One Wireless Controller is gesynchroniseerd met een ander apparaat, zal deze niet automatisch opnieuw synchroniseren met de Xbox-console. Zet je Xbox One-console aan en houd tegelijkertijd de "SYNC"-knop op je controller en de "SYNC"-knop op je console ingedrukt. Houd deze knoppen samen ingedrukt totdat het lampje op je controller snel begint te knipperen en laat dan beide "SYNC"-knoppen los. Na ongeveer vijf tot tien seconden zou je controller verbinding moeten maken met de console.
Microfoon voorkomt verbinding
Sommige gebruikers hebben gemeld dat hun Xbox One Wireless Controller geen verbinding maakt met hun Xbox-console wanneer de microfoon van hun headset is aangesloten. Koppel de microfoon van je headset los en verbind de Xbox One Wireless Controller opnieuw. Als de controller niet automatisch verbinding maakt, synchroniseer de controller en console dan opnieuw. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kun je de microfoon weer aansluiten op je headset.
Als je een Model 1697-controller gebruikt, kan de interne aansluiting koptelefoon beschadigd zijn. Probeer de microfoon los te koppelen en de controller opnieuw te verbinden. Als je problemen blijft houden, probeer dan een andere koptelefoon waarvan bekend is dat deze werkt.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
- Why isn't my controller connecting/staying connected to the console?
- Why does my controller not connect/How do I connect my controller?
- Why is my Xbox One Controller not syncing?
- My Controller Will Not Connect To My Xbox
- My controller won't connect wirelessly anymore.
0 opmerkingen
