Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Xbox One draadloze controller probleemoplossing
De controller gaat niet aan
Hoe vaak je ook probeert de controller te verbinden of te synchroniseren, hij gaat niet aan en vertoont geen enkel teken van leven.
Lage batterijen
Je batterijen kunnen bijna leeg zijn. Bij een lage batterij is het draadloze signaal van de controller zwak, waardoor hij niet met de console kan verbinden. Laad je batterijen op. Als de batterijen niet opladen of snel leeg gaan, vervang ze dan.
Onderdelen: [Energizer batterijen voor Xbox One](https://www.amazon.com/Energizer-Batteri...), Xbox One Controller Charging Cable
Benodigd gereedschap: Geen
Leeg batterijpakket
Het batterijpakket kan volledig leeg zijn. Sluit de controller aan op de console met een USB-kabel. Druk op de Xbox-knop om naar het startscherm te gaan, waar je de batterijstatus rechtsonder kunt zien.
Laadt het pakket niet op of gaat het snel leeg? Koop dan een nieuw batterijpakket.
Onderdelen: Batterijpakket voor Xbox One
Defecte oplaadkabel
De oplaadkabel kan defect zijn en de controller niet opladen. In dat geval moet je een nieuwe kabel kopen.
Onderdelen: Xbox One controller oplaadkabel
Controller losgekoppeld tijdens firmware-update
Als je controller tijdens een firmware-update werd losgekoppeld, werkt hij niet totdat de firmware hersteld is. Hiervoor moet je de controller vanaf nul updaten via USB, omdat de draadloze verbinding in deze toestand niet functioneert.
*Tip:* Als de controller niet aan wil gaan, haal dan de batterijen eruit en wacht 15 minuten voordat je de firmware herstelt.
Sluit de controller aan op een Xbox One-console of pc. Voor firmwareherstel op een console:
  • Stap 1: Ga naar **Apparaten en accessoires**.
  • Stap 2: Zoek de Elite-controller; als deze correct is, staat er **Update vereist**.
  • Stap 3: Voer de firmwareherstel uit.
Voor pc-herstel is Windows 10 vereist (Windows 7/8 werkt niet). Installeer de **Xbox Accessories**-app, sluit de controller aan en volg de updateprocedure.
Na deze stappen zou je controller weer moeten werken.
De controller werkt niet op de computer
Wanneer de controller via USB op de computer is aangesloten, werkt deze niet.
Drivers niet geïnstalleerd
Windows 7 en 8 installeren de Xbox One-controller drivers soms niet automatisch. Je kunt het handmatig oplossen:
1. Sluit de controller aan.
2. Open Apparaatbeheer en zoek de controller (meestal onder **Xbox Peripherals (Legacy)**).
3. Ga naar het tabblad **Driver**.
4. Klik op **Driver bijwerken**.
5. Probeer automatisch zoeken; werkt dat niet, download dan de driver van [Microsoft](http://www.catalog.update.microsoft.com/...) en installeer deze handmatig.
Voor gebruikers die liever automatisch willen installeren, is er een ouder .exe-driverpakket beschikbaar (let op: oudere driver, mogelijk minder compatibel met sommige games).
Driver downloaden: [64-bit .exe (TechSpot)](http://www.techspot.com/drivers/driver/f...)
Controller maakt geen verbinding met console
Mijn controller wil niet verbinden met mijn Xbox One of verliest steeds de verbinding.
Lage batterijen
Batterijen kunnen leeg zijn. Vervang ze of laad de controller op.
Storing door andere draadloze apparaten
Andere draadloze signalen kunnen storen. Zet nabijgelegen draadloze apparaten uit en probeer opnieuw.
Te veel controllers verbonden
Maximaal acht controllers kunnen tegelijk verbonden zijn. Controleer of dit niet overschreden is.
Inactiviteit controller
Als je de controller langer dan 15 minuten niet gebruikt, kan hij in slaapstand gaan. Zet hem weer aan.
Controller buiten bereik
Het bereik van de Xbox One-controller is ongeveer 9,1 meter (30 voet). Zorg dat je binnen dit bereik bent.
Controller niet gesynchroniseerd
Als je de controller aan een ander apparaat hebt gekoppeld, moet je hem opnieuw synchroniseren met de console:
  • Zet de Xbox One aan.
  • Houd de sync-knop van de controller ingedrukt.
  • Houd tegelijkertijd de sync-knop van de console ingedrukt tot het lampje op de controller snel gaat knipperen.
  • Laat beide knoppen los; na 5-10 seconden zou de verbinding moeten zijn gemaakt.
Headset-microfoon verhindert verbinding
Sommige controllers verbinden niet als de headset-mic is aangesloten. Haal de microfoon eraf, verbind opnieuw en sluit de microfoon daarna weer aan.
Bij model 1697 kan de interne koptelefoonaansluiting beschadigd zijn. Probeer een andere koptelefoon.
Onderdelen: Koptelefoonaansluiting, Headset-adapter
Benodigd gereedschap: Torx T6, Torx TR8, Spudger, Pincet (aanbevolen)
Gebruik van de headset-adapter kan het probleem oplossen zonder gereedschap.
Plakkerige knoppen
Een of meerdere knoppen blijven langer dan normaal ingedrukt of komen niet goed terug.
Vuilophoping
Vuil of resten van dranken kunnen knoppen blokkeren. Raadpleeg de Knoppen vervangen-handleiding om knoppen schoon te maken of afdichtingen en knopkappen te vervangen.
Onderdelen: Knopafdichting, Knopkappen, Reinigingsdoekjes
Voor het vervangen van schakelaars zelf, volg de handleiding voor Hoofdprintplaat vervangen.
Defecte thumbstick
Ik kan mijn Xbox One niet goed besturen.
Vuil of resten
De thumbstick kan plakkerig zijn of niet goed draaien. Raadpleeg de Thumbstick vervangen-handleiding om schoon te maken of de kapjes te vervangen.
Onderdelen: Thumbstick kap
Benodigd gereedschap: Torx TR8, Spudger
Als dat niet helpt, kan de thumbstick-mechaniek defect zijn. Dan kun je de secundaire printplaat vervangen of, als je goed kunt solderen, alleen de analoge sticks vervangen.
Onderdelen: Midframe en printplaat Xbox One Controller (1537), Midframe en printplaat Xbox One Controller (1697)
Benodigd gereedschap: Torx T6, Torx TR8, Spudger, soldeerstation, Pincet (aanbevolen)
Gebroken thumbsticks
Bij intensief gebruik kunnen thumbsticks krom of gebroken raken. Volg dezelfde vervangingshandleiding als hierboven.
Controller trilt niet
Tijdens het gamen trilt mijn controller niet.
Trillingsfunctie niet ingeschakeld
Controleer of de trilling in de game-instellingen is aangezet.
Lage batterijen
Bij lage batterijen kan de trilling worden uitgeschakeld om energie te besparen. Vervang batterijen of laad de controller op.
Spel ondersteunt geen trilling
Probeer een andere controller bij het spel. Als die ook niet trilt, ondersteunt het spel waarschijnlijk geen trilling.
Defecte trilmotor
Als alles faalt, kan de trilmotor defect zijn. Volg de Trigger Rumble Motor vervangen-handleiding. Dit vereist solderen.
Onderdelen: [Trigger vibration motor Xbox One](http://www.ebay.com/itm/Xbox-One-Control...)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
243 opmerkingen
Will connect to anther Xbox put not mine
Donovan Marx - Antwoord Deel
I'm having the same problem. I have two controllers a that both worked then when I synced it with another console it wouldn't sync back with my own. When I press the sync button on the console nothing happens.
Ross currie - Antwoord Deel
i'm having this same issue. My XB1 Controller keeps wont stay connected/ keeps disconnecting/ keeps blinking/ wont sync or whatever that means. And connects randomly.....im not crazy i swear. Like right now the battery is at 100% and it just keeps blinking and blinking and will randomly connect for a couple seconds and then go back to blinking. I've tried pressing the "sync button and simotaneously lettin go of the button on the side of the XBOX and they just both end up blinking really fact and it doesnt do anything
Please someone help me or message me back
djgotusfalleninl - Antwoord Deel
I am having the exact same problem.
Lance Rigney - Antwoord Deel
I've been having the same problem, plugging it in with a phone charger will connect it, as well as eliminate the use of batteries, bit does anybody have any other ideas? Cause I need to use local multiplayer and it would be nice to not sit so closely I go blind.
George Georginton. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 177
Afgelopen 30 dagen: 582
Altijd: 1,509,986
