Ga door naar hoofdinhoud
Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Batterijpakket: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het deksel van het batterijpakket.
      • Batterijen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We raden aan om voor deze stap een nylon spudger te gebruiken. Een metalen spudger wordt getoond op de foto.
      • Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
      • Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er is een verborgen schroef in het midden van de controller achter het label.
      • Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
      • U kunt het etiket ook optillen als u het niet wilt doorboren.
      • Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de TR8 Security Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Achterplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Voorplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Bovenste moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Bovenste moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de trilmotoren los uit hun stopcontacten laten hangen.
      • Soldeer de soldeerverbindingen los terwijl je de rode en zwarte draden op het bovenste moederbord naar beneden houdt.
      • Soldeer de zwarte en grijze draden los die aan het bovenste moederbord vastzitten.
      • Verwijder de trilmotoren en leg ze opzij.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van de soldeerbout om geen andere onderdelen te beschadigen of jezelf te bezeren.
      • Voor informatie over hoe je moet solderen, klik hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 7 mm T6-schroeven los die zich bij de stopcontacten van de trilmotor bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de zijkanten van het moederbord stevig vast bij het midden.
      • Til het moederbord omhoog terwijl u het voorzichtig heen en weer beweegt.
      • Er is wat kracht nodig om het moederbord op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Onderste moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Onderste moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes T6 Torx-schroeven op het onderste moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bumpers door ze met een spudger van de pinnetjes te wippen die ze op hun plek houden. Deze bevinden zich aan de voor- en achterkant van de controller.
      • Een standaard nylon spudger wordt aanbevolen voor deze stap. Het gebruik van een metalen spudger in de buurt van het moederbord, zoals getoond, brengt het risico met zich mee dat je apparaat beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til het onderdeel rondom de thuisknop van de pinnen af.
      • Wrik het aan de andere kant los met een spudger op de pinnen.
      • Een standaard nylon spudger wordt voor deze stap aanbevolen. Het gebruik van een metalen spudger in de buurt van het moederbord, zoals getoond, brengt het risico met zich mee dat je apparaat beschadigt raakt.
      • Het verwijderen van dit onderdeel kan veel kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het onderste moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen, Knoppen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rubberen achterkant van de knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One draadloze controller-knoppen vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Met de knoppen naar beneden gericht, duw ze omhoog uit hun behuizing en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
110 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Garrett George
6.482 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Leden
96 handleidingen geschreven
32Gids Commentaar
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - Antwoord Deel
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - Antwoord Deel
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f - Antwoord Deel
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 171
Afgelopen 30 dagen: 662
Altijd: 582,322
