Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn hier een paar basisstappen om je op weg te helpen:
  • Houd de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt om je Steam Deck te dwingen opnieuw op te starten. Dit kan crashes naar een zwart scherm of opstartproblemen verhelpen.
    • Nog steeds geen beeld, of zit je vast op een zwart scherm? Houd de aan-/uitknop dan tien seconden ingedrukt. Dit dwingt een hardware-reset af in plaats van dat het besturingssysteem een herstart uitvoert.
  • Verschijnen BIOS-menu's op het scherm?
    • Schakel je Steam Deck uit door de aan-/uitknop vijftien seconden ingedrukt te houden, of totdat alle tekenen van stroom zijn gestopt.
    • Ga naar het BIOS door Volume+ ingedrukt te houden en vervolgens op aan-/uitknop te drukken.
  • Controleer op video-output. Gebruik een dock of USB-C-adapter en sluit je Deck aan op je tv.
    • Geen video-output? Luister of je hoort of je Deck opstart. Als de ventilator constant draait of als je normale geluiden hoort, lees dan verder. Zo niet, dan kan je Deck crashen, of niet opstarten om te beginnen.
Game niet volledig compatibel
Als je zwarte scherm alleen in bepaalde games optreedt, heb je mogelijk compatibiliteitsproblemen. De magie van de Steam Deck is het vermogen om games die voor Windows zijn ontwikkeld te vertalen naar iets wat het op Linux gebaseerde besturingssysteem kan gebruiken. Deze vertaallaag heet “Proton”. Maar zoals bij alle vertalingen is dit niet perfect.
  • Controleer de pagina van de game in de Steam Store voor de compatibiliteitsclassificatie van Valve.
  • Het compatibiliteitsmenu vermeldt ook eventuele bekende problemen met die gametitel.
Zelfs volledig compatibele games kunnen problemen geven, maar je kansen zijn beter als je overal groene vinkjes ziet. Grafische compatibiliteit is vooral problematisch. Wees voorzichtig met games met een gele beoordeling, aangezien instabiliteit een probleem kan zijn.
  • Naast officiële bronnen hebben andere sites hun eigen compatibiliteitsclassificaties verzameld via crowdsourcing. Proton DB geeft gedetailleerdere overzichten, inclusief opmerkingen van Steam Deck-gebruikers.
  • Als de game waarmee je problemen ervaart compatibiliteitsvlaggen heeft, of vooral als je non-Steam games in Desktop Mode draait, kun je ook proberen deze in andere versies van Proton te draaien. Dit kan de stabiliteit verbeteren.
    1. Zoek in je bibliotheek de game waarvan je de instellingen wilt wijzigen. Klik op de pagina van de game op het tandwiel aan de rechterkant van het scherm.
    2. Selecteer “Beheren” in het menu dat verschijnt.
    3. Klik op het menu Compatibiliteit.
    4. Vink het vakje Forceer het gebruik van een specifiek Steam Play-compatibiliteitshulpprogramma aan. Selecteer een willekeurige Proton-versie in de lijst (Proton DB heeft mogelijk specifieke aanbevelingen) en test opnieuw.
Game of savegame is beschadigd
Soms raken gegevens beschadigd wanneer een game wordt geüpdatet, geïnstalleerd of uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor je opgeslagen gegevens. Er is een reden waarom bijna elke game tijdens het opslaan de waarschuwing geeft niet de console uit te schakelen. Als er cruciale wijzigingen worden aangebracht terwijl de stroom wordt onderbroken, kunnen gegevens ontbreken wanneer je deze de volgende keer probeert te openen.
  • Dit is het meest waarschijnlijk als slechts één game wordt beïnvloed en het probleem telkens op hetzelfde punt optreedt.
  • Als je al hebt gecontroleerd of de problematische game up-to-date is, verwijder deze dan, start je systeem opnieuw op en installeer de game opnieuw.
    • Druk op de Steam-knop en open je bibliotheek. Markeer de problematische game en druk op de optie-knop. Zoek in het menu dat verschijnt de optie Beheren. Klik op Verwijderen en volg de instructies die verschijnen.
    • Je kunt elke game die je bezit op dezelfde manier opnieuw installeren, maar in plaats daarvan is er een optie Installeren aanwezig.
  • Als het probleem optreedt wanneer je probeert je opgeslagen gamegegevens te laden, is het savegamebestand zelf mogelijk de oorzaak. Kijk of het laden van een vorige save helpt, of start een nieuwe game om te testen.
Dit kan een van de meest frustrerende problemen zijn waar een gamer mee te maken kan krijgen. Er is niet veel wat je kunt doen aan een beschadigde savegame – zet je eroverheen en speel de stukken van de game opnieuw vanaf de laatste goede save. Rage quit is hier een volkomen legitieme oplossing.
Software- of firmwarecorruptie
Informatie op orde houden op elk computerapparaat is een complexe taak. Gegevens verplaatsen zich constant – worden geschreven en overschreven. Soms worden bits onjuist geschreven of gaan ze verloren. Deze imperfecties in programma's zijn misschien niets, maar ze kunnen ook leiden tot schermproblemen of vastlopers.
Als je je geen zorgen maakt over je instellingen of een goede back-up hebt van je gegevens, voer dan een systeemreset uit.
  • Gebruik de OS-herstelinstructies van Valve om herstelmedia te genereren en deze vanaf je Steam Deck uit te voeren.
  • Zodra je bent opgestart naar het herstelstation, selecteer je Reinstall Steam OS uit de beschikbare opties. Dit zou geen invloed moeten hebben op gebruikersgegevens, maar zet de instellingen als onderdeel van het proces terug.
  • Als laatste redmiddel kun je je Steam Deck volledig opnieuw imagere. Dit brengt het terug naar de initiële instellingen met de fabrieks-“image” van de software. Dit verwijdert alle gebruikersgegevens en games die op je primaire schijf zijn geïnstalleerd. Zorg dat alles wat belangrijk is een back-up heeft voordat je doorgaat.
Defecte schermkabel
Zelfs als je scherm perfect functioneert, blijft het scherm zwart zonder signalen van het moederbord om het instructies te geven. Dit probleem komt vaker voor na reparaties, maar kan altijd optreden.
  • Controleer of de kabel goed is aangesloten, vooral het uiteinde aan de kant van het moederbord. De bocht in de kabel die nodig is voor aansluiting, evenals de breedte, maakt het moeilijk om deze aansluiting goed te krijgen.
  • Tekenen van een defecte kabel zijn bij inspectie waarschijnlijk zichtbaar. Kijk goed naar hoeken en de connector-pinnen aan beide uiteinden. Gaten, kreukels of scheuren kunnen de werking van de kabel belemmeren. Vervang de kabel als je schade vindt.
Defect of beschadigd scherm
Hoewel de meeste schermdefecten duidelijk lijken, werkt het scherm mogelijk niet goed door iets wat intern mis is, zelfs zonder zichtbare schade.
  • Kijk goed naar je scherm voor tekenen van breuk. Het veranderen van je kijkhoek kan helpen om kleine haarscheurtjes op te vangen.
  • Schermschade ziet er niet altijd uit als verbrijzeld glas. Buigingen in de behuizing of verkleuring van het scherm kunnen indicatoren zijn van een schermdefect.
  • Als je schade vindt of softwarematige oplossingen geen verschil hebben gemaakt, vervang het scherm door een nieuw exemplaar.
Moederbord defect
Het moederbord is het middelpunt voor het overgrote deel van de functionaliteit van een Steam Deck. Elk van de onderdelen op het bord kan defect zijn geraakt. Het is een veilige aanname van de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een probleem met het bord – verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of buigingen. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de iPhone Liquid Damage Guide helpen. Deze gids is van toepassing op alle printplaten met vloeistofschade, ook al is deze geschreven met iPhones in gedachten.
  • Het moederbord vervangen is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver in deze positie.
Over de auteur
Ik speelde mijn eerste videogame op de pc toen ik zes was. Binnen een week smeekte ik mijn vader om me DOS-commando's te leren om Jill of the Jungle te draaien. Games maakten me als kind niet alleen vloeiend genoeg in DOS, ze bleven mijn hele leven bij me. Hoewel het me niet lukte om mijn GameBoy Color te repareren toen deze spontaan stierf, heb ik nooit meer een console de overhand laten krijgen. Ik was degene die de Playstation 2 opende toen de disclade vastzat. Ik plaatste een SSD in mijn Xbox One alleen omdat Minecraft te lang duurde om te laden. Ik heb meer oplaadpoorten op draagbare spelconsoles vervangen dan ik vingers en tenen heb om te tellen (vrienden laten hun kinderen hun Switch niet met een iPhone-oplader opladen… meer dan eens).
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.713 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
1 Opmerking
One point is missing here... to flash another bios. I stumbled over it on this reddit post, after i already bought the replacement screen and attatched it to my steamdeck. Spoiler: it did not work :-/ My state was a running fan, and only screen output on an external monitor.
So i flashed another bios (from 133 to 131). After the reboot i had the first live sign of my screen as i removed the external monitor. The screen just lit up... no picture. Then i did the default firmware repair thing. With 15 Power button, (-) and (...) etc. I think this was for my case not necessary. After this i replaced the display cable... and i had a picture again :)
Now i have a spare display and know how to flash differen bios versions to a steamdeck >.<
Hope this helps someone :-)
Fabian D - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 212
Afgelopen 30 dagen: 889
Altijd: 75,123
