Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van je Steam Deck te vervangen.
Zorg dat je je toestel, voordat je begint, volledig uitschakelt en alle aangesloten kabels loskoppelt. Ga voorzichtig te werk en neem alle veiligheidsvoorschriften rondom elektrostatische ontlading (ESO/ESD) in acht bij het repareren van de Steam Deck.
De instructies in deze handleiding beschrijven enkel hoe je het moederbord van de console fysiek verwijdert en vervangt. Het kan zijn dat je extra software-tools nodig hebt en kalibratieprocedures uit moet voeren om het nieuwe moederbord te laten functioneren zoals het hoort.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een pincet om het stukje tape dat over de verborgen schroef op het schild van de printplaat is geplaatst.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
Eén 3.4 mm lange schroef
Twee 3.7 mm lange schroeven
Pak de batterijkabel bij de treklip vast en trek deze direct van het moederbord weg om de batterij los te koppelen.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de 3.4 mm lange schroef, waarmee de SSD bevestigd is, te verwijderen.
Pak het einde van de SSD vast en trek deze van de M.2-bordaansluiting weg om de schijf te verwijderen.
Gebruik een pincet om de sticker van de bovenkant van de ventilator te verwijderen.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven, waarmee het koellichaam aan het moederbord bevestigd is, los te draaien:
Eén 3.5 mm lange borgschroef
Gebruik een pincet om de randen van de ventilatoraansluiting vast te pakken, omhoog te trekken en zo van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een pincet om de tape van het Wi-Fi-schild af te trekken.
Gebruik een pincet om de randen van de speakeraansluiting vast te pakken, de aansluiting omhoog te trekken en deze zo los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet om de antenneaansluiting, zo dicht mogelijk bij de aansluiting zelf, vast te pakken.
Trek deze recht omhoog om de kabel los te koppelen.
Herhaal deze stappen ook voor de tweede antennekabel.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de kabel uit het contact te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de audio-kabel omhoog te duwen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de knoppenbordkabel omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact weg te trekken.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie 3.7 mm lange schroeven, waarmee het moederbord bevestig is, te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
What is the actual size of the screws (M1.6, M2 , M2.2) as this information would be helpful if someone was to lose a screw while carrying out a repair or re paste.
Could we change dram or apu on the motherboard or upgrade thé motherboard ? Cause it s just zen2 and rdn2 .we need better performance and power !!!!
Neither the ram or the APU are replacable. This is about the most powerful of an APU you can get in this formfactor, while not getting abysmal battery life
