Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn hier een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Start het apparaat opnieuw op, zeker als je dit onlangs niet hebt gedaan. Dit kan kleine foutjes of bugs verhelpen die door een lange inschakelduur zijn ontstaan.
    • Druk in het besturingssysteem op Steam en navigeer vervolgens naar Power > Restart.
    • Start het apparaat anders opnieuw op door de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt te houden.
    • Een geforceerde afsluiting is mogelijk indien nodig. Houd de aan-/uitknop tien seconden lang ingedrukt.
  • Controleer op updates:
    • Druk op de Steam-knop.
    • Klik in de zijbalk op System.
    • Selecteer Check for Updates. De beschikbare updates vragen je om de installatie te starten zodra ze zijn gevonden.
  • Voer een visuele inspectie uit van het ventilatierooster langs de bovenrand. Hier wordt de lucht van de ventilator naar buiten geblazen.
    • Controleer of de luchtstroom goed is (voel je lucht naar buiten komen?).
    • Als het er van buiten stoffig uitziet, of als je de ventilator hoort maar geen luchtstroom voelt, ga dan direct naar het gedeelte Stoffige interne onderdelen.
Verouderde software
Hoewel dit al is genoemd, herhalen we het nog eens. Mede vanwege eerdere klachten over ventilatorkabaal zijn er diverse patches uitgebracht die specifiek op deze zorgen gericht waren. Naast aanpassingen aan het besturingssysteem werd via een update de mogelijkheid geïntroduceerd om de ventilatorkromme op je Steam Deck in te stellen.
  • Deze instelling vind je onderaan in het menu System.
  • Je kunt kiezen uit de originele ventilatorkromme, een nieuwe standaard ventilatorkromme of de mogelijkheid om je eigen instellingen aan te passen.
Onder zware belasting
Het is vrijwel onvermijdelijk dat je een game wilt spelen die grafisch zwaarder is dan de Steam Deck aankan met de gekozen instellingen. Of misschien test je graag de limieten op. Wanneer je een computer zwaar werk laat verrichten, zijn hoge ventilatorsnelheden de manier van het systeem om de extra warmte die dit werk genereert te compenseren.
  • Probeer iets lichters te draaien en kijk of het ventilatorkabaal afneemt.
  • Verlaag de grafische instellingen van de game die je speelt. Het ziet er misschien minder mooi uit, maar het kan de prestaties van je Steam Deck verbeteren en de noodzaak voor zo hard draaiende ventilatoren verminderen.
Net als je desktopcomputer kan een Steam Deck vol met stof komen te zitten. Dit kan de systemen verstikken die hete lucht proberen af te voeren. Hogere interne temperaturen leiden tot hogere ventilatorsnelheden. Dit is het systeem dat probeert te compenseren voor de hogere temperaturen dan normaal.
  • Haal de achterkant eraf en maak de interne onderdelen goed schoon met wat perslucht.
    • Misschien wil je de ventilator verwijderen om bij de vinnen van het koellichaam te komen. Alles wat groter is dan een paar stofdeeltjes kan hier vast komen te zitten terwijl de hete lucht die het meedraagt erlangs glipt.
Afbeelding
Type geïnstalleerde ventilator
Kort na de lancering was er enige ophef over zowel het geluidsniveau van de ventilator als de kwaliteit van het geluid dat de ventilator produceerde. Vroege gebruikers merkten op dat er tijdens de productie van de Steam Deck ventilatoren van twee verschillende leveranciers waren gebruikt, waarschijnlijk om de productiecapaciteit te verhogen. Een van deze ventilatorvarianten werd uiteindelijk aangewezen als de boosdoener voor het "piepende" geluid waar sommige gebruikers over klaagden.
  1. In sommige productieruns werd een Huaying-ventilator gebruikt. Vroege exemplaren die ter recensie werden verstuurd, bevatten opvallend vaak de Huaying-ventilator. Dit is meestal de meer gewilde variant. Deze draait naar verluidt stiller en heeft een aangenamer geluid.
  2. De tweede variant is afkomstig van Delta. De Delta-ventilator kreeg meer klachten wat betreft het volume of een onaangename piep.
Je kunt het type ventilator en elk ander onderdeel in je Steam Deck nu controleren via Settings > System > Model/Serial Numbers. Dit is een lijst met alle onderdelen van je specifieke apparaat zoals het is gefabriceerd, inclusief serienummers van onderdelen die herleid kunnen worden.
Als je een Delta-ventilator hebt, kan het vervangen door een Huaying-variant het lawaai verminderen.
Defecte ventilator
Als je hebt gecontroleerd of het apparaat schoon is en je koellichaam in goede staat verkeert, zorg er dan voor dat de ventilatoren zelf volledig functioneren.
  • Luister goed naar het geluid dat de ventilatoren maken. Dit gaat het beste met de achterkant verwijderd. Hoor je gerommel, getik of andere geluiden die nieuw zijn? Draait hij constant op maximale snelheid?
    • Rammelende, rommelende of andere atypische ventilatorgeluiden worden veroorzaakt door slijtage aan ventilatoronderdelen. Ze zijn vaak het enige bewegende onderdeel in een modern computergestuurd apparaat en staan bloot aan lange periodes op hoge snelheid.
    • Een ventilator kan ook lawaaierig zijn als hij alleen op maximale snelheid draait. Steam Deck-ventilatoren hebben een extra pin op de aansluiting, waarschijnlijk om snelheidsaanpassing mogelijk te maken. Als de ventilator op volle snelheid draait, kan dit wijzen op een defect in dit mechanisme.
  • Als je ventilator een luid geluid maakt dat niet normaal klinkt, vervang hem dan. Controleer na de installatie of de nieuwe ventilator het probleem heeft opgelost.
    • Als het kabaal na vervanging van de ventilator aanhoudt, zorg er dan voor dat de ventilator daadwerkelijk de bron van het geluid is.
Aanvullende bronnen
Alisha C
43.713 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Ok so, the sticker that keeps correct pathway for the air flow from the fan to the silver case enclosure (the part that needs to be removed in-order to access the SSD compartment & or CPU. Well that sticker that is pretty much a barcode but it plays a important role in keeping the temps properly maintained. I need this part how can I get it? It's just a sticker?
sgtkickazzttv - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 297
Altijd: 27,567
