Ga door naar hoofdinhoud
Het lijkt logisch om te verwachten dat het inschakelen van je Steam Deck leidt tot het laden van je Steam-bibliotheek. Of misschien de laatste game die je speelde. Maar wat als je in plaats daarvan een foutmelding krijgt of helemaal geen teken dat je Deck opstart? Dit kan vele oorzaken hebben, maar
Eerste stappen
Voordat je begint aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen:
  • Probeer een geforceerde herstart. Misschien was dit een eenmalig probleem. Eenmalige fouten komen voor. Houd de aan-/uitknop tien seconden ingedrukt. Hij zou opnieuw moeten opstarten, hopelijk met een SteamOS-logo.
  • Geef je Deck rust door een stroomreset uit te voeren (schakel uit, haal de stroom eraf. Laat een paar minuten liggen en sluit de stroomkabel weer aan, of probeer opnieuw op te starten).
  • Koppel alle randapparatuur los. Deze kunnen zorgen voor vastlopers of crashes die eruit kunnen zien als een opstartfout.
    • Docks zijn in het bijzonder problematisch. Als je merkt dat de prestaties verbeteren na het loskoppelen, ga dan naar de pagina over Steam Deck-crashes voor meer gedetailleerde oplossingen.
  • Zorg ervoor dat je Deck daadwerkelijk stroom krijgt. Hoor je geluiden, zie je achtergrondverlichting op het scherm of hoor je de ventilator draaien? Als het antwoord op alles nee is, is je Steam Deck waarschijnlijk niet aan het opstarten in plaats van dat het opstartproces zelf faalt.
Corruptie van de opstartpartitie
Wanneer je je Steam Deck (of enig ander computergestuurd apparaat) inschakelt, vinden er tal van operaties plaats voordat het systeem aangeeft dat het opstart. Een onderdeel hiervan is het controleren van een kleine partitie op je SSD voor gegevens over welk besturingssysteem moet worden opgestart en waar dit zich bevindt. Als die aanwijzingen beschadigd zijn, kan het lijken alsof er geen opstartapparaat is geïnstalleerd.
Dit kan het probleem zijn als je een “Default Boot Device Missing or Boot Failed”-foutmelding krijgt bij het inschakelen.
  • Probeer handmatig het opstartbestand te selecteren vanuit het opstartmenu.
    1. Houd met je Steam Deck uitgeschakeld de Volume omhoog-knop en de aan-/uitknop ingedrukt. Hiermee kom je in het opstartmenu.
    2. Selecteer vanaf hier Boot From File. Dit opent een bestandsverkenner-venster.
    3. Selecteer in de bestandsverkenner het eerste .esp-bestand in de lijst.
    4. Klik op de EFI-partitie en open de map SteamOS.
    5. Selecteer het .efi-bestand in deze map; je zou nu zoals gewoonlijk naar SteamOS moeten kunnen opstarten.
    6. Als het systeem goed is opgestart, herstart het dan en kijk of het nu wel het opstartapparaat kan herkennen.
  • Als dat het probleem niet heeft opgelost, maar je wel naar SteamOS kunt opstarten vanaf het eerder genoemde .efi-bestand, gebruik dan de bovenstaande methode om je Deck op te starten. Eenmaal daar aangekomen, wijzig je het updatekanaal van je SteamOS.
    • Navigeer naar Instellingen > Systeem. Selecteer het juiste kanaal in het vervolgkeuzemenu. Wissel van stabiel naar bèta, of vice versa.
    • Dit dwingt een herbouw van de opstartpartitie af. Herstart na het wisselen je Deck en kijk of het nu normaal opstart. Als dat zo is, kun je het updatekanaal terugzetten naar de vorige instelling.
  • Als dit nog steeds niet leidt tot een goede opstart, is de “alles wissen”-methode het meest effectief. Hiermee worden alle gegevens op het apparaat verwijderd. Ga dus niet verder als er iets op je Deck staat dat je absoluut niet wilt verliezen. Gebruik een herstelschijf om het besturingssysteem opnieuw te installeren of te imageren.
Conflicten in de Desktopmodus
De Steam Deck biedt niet alleen een console-achtige ervaring, het heeft ook een toegankelijke desktopmodus die werkt als een volledige Linux-computer. De desktopmodus behoudt functionaliteit tot op terminalniveau. Knoeien in de desktopmodus kan zorgen voor de gewenste aanpassingen of functies, maar het kan ook leiden tot systeeminstabiliteit.
  • Het gebruik van de opdrachtregel-interface is ook gebruikelijk in de meeste Linux-varianten. Kleine syntaxfouten kunnen iets doorvoeren dat een functie van je Deck breekt. Tenzij je precies weet wat je hebt gedaan en weet hoe je het moet terugdraaien, is je beste optie het opnieuw installeren van het besturingssysteem of het opnieuw imageren van je Deck.
Volle opslag
Heb je waarschuwingen gekregen dat je apparaat bijna geen opslagruimte meer heeft? Het is makkelijk om dit te negeren, maar computergestuurde apparaten hebben ook wat vrije ruimte nodig om goed te werken. Denk eraan als een sokkenlade. Je kunt er een willekeurig aantal extra paren sokken in proppen, maar uiteindelijk gaat je lade niet meer dicht. Je Deck bevindt zich mogelijk in deze staat van “kan niet langer naar behoren functioneren”.
  • Probeer de stappen voor de geforceerde herstart die aan het begin van deze pagina staan nog eens. Een paar keer zelfs. Als je geluk hebt, geeft dit je de ene succesvolle opstart die je nodig hebt om binnen te komen en wat rommel op te ruimen.
  • Als je nog steeds niet kunt opstarten, laad dan de Steam Deck-herstel-image op een microSD-kaart of flashstation en start daarvan op.
    • De herstel-image werkt grotendeels zoals de desktop-SteamOS met wat extra reparatiehulpmiddelen. Vanaf hier zou je je interne opslag moeten kunnen openen als elke andere verbonden schijf en onnodige bestanden kunnen verwijderen.
    • Pro-tip: Controleer je downloadmap en leeg je prullenbak. Dat zijn de meest waarschijnlijke plekken voor overbodige gegevens.
    • Nadat je wat bestanden hebt verwijderd, schakel je het apparaat uit en probeer je normaal op te starten.
  • Overweeg om je schijf te upgraden met een nieuwe als je SSD constant vol is. Een schijf op volledige capaciteit laten draaien kan de prestaties negatief beïnvloeden en slijtage veroorzaken.
  • Als dat het probleem niet oplost, zul je uiteindelijk je apparaat moeten resetten—vooral als je onlangs waarschuwingen hebt gekregen over een bijna volle opslag.
Defecte opstartschijf
Als het opnieuw imageren van je Deck het probleem niet heeft opgelost, is het tijd om hardware-gebaseerde oorzaken te overwegen. Opslagproblemen kunnen softwareproblemen veroorzaken vanwege het onvermogen om gegevens correct op te slaan. Om dit te testen, moet je opstarten in herstelmedia.
  • Zodra je in de herstelomgeving bent, kun je de optie “Terminal With Repair Tools” openen.
  • Gebruik smartmontools om gedetailleerde gegevens over de gezondheid van je SSD te krijgen.
    • Voer in het venster dat verschijnt de volgende tekst in.
      $ sudo smartctl -t long -a /dev/nvme0n1
    • Er kan om een wachtwoord worden gevraagd. Als je er nog geen hebt ingesteld, gebruik dan het
      $ passwd-commando om er een te configureren.
    • Dit geeft een geslaagd/niet geslaagd-beoordeling en een lijst met statistieken. Als er hier iets niet duidelijk is, raadpleeg dan de documentatie voor smartmontools. Ze hebben ook een uitstekende FAQ.
  • Zeker als je Steam Deck een harde klap heeft gekregen of als je al interne reparaties hebt uitgevoerd, kan het de moeite waard zijn om de SSD opnieuw te plaatsen. Als de schroef die hem vastzet losraakt, kan de schijf in de sleuf scheef komen te zitten.
  • Dit hulpmiddel is niet altijd definitief. Gebruik je eigen oordeel of vraag de community op het antwoordenforum als je niet zeker weet wat je resultaten betekenen.
  • Zorg ervoor dat je vervangende schijven bij betrouwbare verkopers aanschaft.
Niet-authentieke SSD met hoge capaciteit
Het zien van een ongewoon goede deal voor een SSD is verleidelijk, maar er is waarschijnlijk een reden voor de prijsverlaging. Opslag (of het nu een SSD of microSD is) die een capaciteit van 512 GB aan je console meldt, heeft mogelijk niet echt 512 GB aan beschikbare ruimte. Je begrijpt waarschijnlijk wel waarom dat een probleem is.
  • Advertenties voor deze SSD's zijn wijdverspreid. Verkopers op externe marktplaatsen zullen hun waren veel vaker verkeerd voorstellen en moeten met voorzichtigheid worden benaderd, maar zelfs legitiem ogende advertenties moeten in twijfel worden getrokken.
  • Deze producten gebruiken twee primaire methoden om hun gerapporteerde capaciteit te bereiken.
    1. Zichzelf voordoen als een bekend merk, maar gebruikmaken van goedkopere flash-opslagmodules van lagere kwaliteit die sneller verslijten.
    2. Het wijzigen van de informatie die de kaart (of schijf) over zichzelf heeft.
      Bijvoorbeeld: gebruikmaken van een schijf van 128 GB, maar de firmware van de schijf aanpassen zodat deze wordt gelezen als een schijf van 1 TB. Dit kan op vele manieren worden bereikt, maar je zult onvermijdelijk problemen tegenkomen zodra de werkelijke hoeveelheid opslag op de kaart is bereikt. Vaak overschrijven deze kaarten gegevens zodra de opslag vol is. Als essentiële onderdelen van het besturingssysteem of opstartgegevens hierin verstrikt raken, kan de functionaliteit van je Steam Deck nevenschade oplopen.
  • H2testw is het hulpmiddel dat het meest wordt gebruikt om dit soort fraude te detecteren. Verbind het verdachte apparaat met een computer en voer de test uit (afhankelijk van je computer heb je wellicht een adapter nodig). Het zal fouten rapporteren als het inconsistenties detecteert.
Defect moederbord
Het moederbord is het middelpunt voor het merendeel van de functionaliteit van een Steam Deck. Een van de kleine onderdelen op het bord kan defect zijn geraakt of beschadigd zijn geraakt. Een defect aan het moederbord is een veilige aanname als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op tekenen van een probleem met het bord - verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of buigingen. Als er tekenen van vloeistof zijn, is er nog steeds hoop dat je Deck kan worden gered.
  • Het moederbord vervangen is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens bord defect is.
  • Zorg ervoor dat je apparaat niet onder garantie valt. Neem indien nodig contact op met de ondersteuning van Valve. Borddefecten in het eerste jaar zonder accidentele schade zijn zeldzaam en zouden gedekt moeten zijn.
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.707 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 47
Afgelopen 7 dagen: 281
Afgelopen 30 dagen: 1,739
Altijd: 46,968
