Ga door naar hoofdinhoud
Steam Deck Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Steam Deck Vervanging van de SSD, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zet je Steam Deck aan en zorg dat de accu tot onder de 25% ontladen is voordat je met je reparaties begint, want een opgeladen lithium-ion accu kan gevaarlijk zijn als deze tijdens de reparatie onbedoeld wordt doorboord.
      • Als extra voorzorgsmaatregel raadt Valve je aan om je Steam Deck in de batterijopslagmodus (Battery Storage Mode) te zetten in het BIOS-menu voordat je aan interne reparaties begint. Lees hier hoe dat moet.
      • Zet je Steam Deck uit en koppel alle kabels los.
      • Als je een microSD-kaart hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je deze verwijdert voordat je de Steam Deck opent. Als je probeert de achterkant te verwijderen terwijl deze nog is geïnstalleerd, kan deze in tweeën breken.
      • Tijdens de reparatie kan het handig zijn om je Steam Deck af en toe met het scherm naar beneden in de behuizing te leggen om de joysticks te beschermen en te voorkomen dat ze gaan wiebelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
      • Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
      • Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
      • Ondanks de standaardisatie van kruiskopschroevendraaiers kunnen dezelfde maten onderling verschillen, waardoor twee schroevendraaiers van hetzelfde formaat toch anders op dezelfde schroef passen. Gebruik het formaat dat het beste past en het nauwst aansluit.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan de Steam Deck.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Deck Vervanging van de SSD, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de SSD, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
      • Als je moeite hebt je plectrum in de naad van de handvatten te krijgen, kun je proberen je plectrum aan de boven- of onderkant van het handvat in te brengen om die vervolgens naar beneden te schuiven naar de plek waar je je plectrum wil hebben.
      • Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als de klemmen eenmaal los zijn gekomen, komt de rest gemakkelijk los.
      • Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck Vervanging van de SSD, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de SSD, Ontdek de verborgen schroef: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als je een vernieuwde Steam Deck-versie hebt met een zwarte moederbordcover, kun je deze stap overslaan. Foto vernieuwde Steam Deck versie
      • Verwijder met een pincet het stukje aluminiumtape dat de verborgen schroef op de printplaat afdekt.
      • Probeer deze tape indien mogelijk niet te scheuren, zodat hij hergebruikt kan worden. Indien nodig kun je een vervangend exemplaar maken door een stukje aluminiumfolie op maat te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
      • Eén 3.4 mm lange schroef
      • Twee 3.7 mm lange schroeven
      • Alleen de twee 3,7 mm schroeven aan de linkerrand zijn aanwezig in de vernieuwde Steam Decks.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het printplaatje.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je Steam Deck, kan dit schild aan de thermische pads eronder blijven plakken.
      • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de kabel van de ventilator op de zijkant van het schild ligt en er niet onder verstrikt raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Steam Deck Vervanging van de SSD, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Pak de batterijkabel vast bij het lipje en trek hem los van het moederbord.
      • Je kunt ook de platte kant van een spudger of een schone vingernagel gebruiken om de connector voorzichtig uit de houder te duwen en deze vervolgens met de hand volledig los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de schroef uit de SSD: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de 3.4 mm lange schroef, waarmee de SSD bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 10, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de SSD: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Nu de schroef uit de SSD is verwijderd, zal de SSD-schijf automatisch een tikkie omhoog komen.
      • Pak het einde van de SSD vast en trek deze van de M.2-bordaansluiting weg om de schijf te verwijderen.
      • Zorg dat je de SSD, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, in een kleine hoek terug in de bordaansluiting steekt en de schijf vervolgens weer helemaal horizontaal bevestigt met behulp van de schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de bescherming rondom de SSD: stap 11, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de bescherming rondom de SSD: stap 11, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de SSD, Verwijder de bescherming rondom de SSD: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De SSD is in een bescherming gewikkeld die beschermt tegen elektrostatische ontlading (ESO). Deze zal over moeten worden geplaatst naar de nieuwe SSD. Je kunt er ook voor kiezen deze opnieuw te plaatsen. Nieuwe bescherming vind je hier.
      • Schuif de bescherming van de SSD af.
      • Als de bescherming vastzit, gebruik dan een pincet om de bescherming los te trekken en te verwijderen, waarbij je ervoor zorgt dat deze in de best mogelijke conditie blijft.
      • Enkel de SSD blijft nu over.
      • De Steam Deck maakt gebruikt van een enkelzijdige M.2 2230.
      • Om de SSD te herstellen, repareren of te klonen, kun je Valve's herstelinstructies voor de Steam Deck volgen.
      • Let op: de knoppen, duimknoppen en touchpads van de Steam Deck werken registreren mogelijk geen input nadat je de SSD gekloond hebt. Gebruik het touchscreen om de SteamOS-setup te doorlopen en de updates te downloaden, waarna je de Steam Deck opnieuw opstart en alles weer zou moeten werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Om de SSD van uw Steam Deck te herstellen, repareren of opnieuw SteamOS te installeren, volgt u de instructies van Valve Steam Deck recovery instructions.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
358 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
171.406 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
76Gids Commentaar
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
adamnfs2 - Antwoord Deel
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Dennis - Antwoord Deel
lol thats a massive first world problem. we dont all have "tons" of m2 drives, ya know a reletively new tech, laying around
sk8r2211 - Antwoord Deel
Why are you complaining about the specs of a Steam Deck on an ifixit guide comment section? If there's a moderator around feel free to remove my and this person's comment.
0100001101010011cs - Antwoord Deel
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 113
Afgelopen 7 dagen: 672
Afgelopen 30 dagen: 3,625
Altijd: 1,067,382
