Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterijopslagmodys van je Steam Deck vanuit het BIOS-menu te activeren.
Voordat je je Steam Deck ten behoeve van onderhoud of reparatie opent, raadt Valve je aan om de batterijopslagmodus in te schakelen voor extra veiligheid en een minimaal risico op schade aan het toestel.
Als je de batterijopslagmodus inschakelt voor het langdurig opbergen van je apparaat in plaats van voor reparaties, ontlaad (of laad) je batterij dan tot 50-60% voordat je de opslagmodus inschakelt.
In de opslagmodus zal de Steam Deck niet op de aan-/uitknop reageren. Om uit deze modus te gaan zul je de oplader op de Steam Deck moeten aansluiten.
Zet je Steam Deck uit.
Als je Steam Deck eenmaal uitgeschakeld is, houd je de volume omhoog (+)-knop ingedrukt en druk je tegelijkertijd de aan-/uitknop in.
Laat beide knoppen los.
Navigeer naar hulpprogramma's.
Navigeer naar het aan-/uitmenu.
Selecteer batterijopslagmodus.
Selecteer Ja om te bevestigen.
Om uit de batterijopslagmodus te gaan, sluit je de oplader op je Steam Deck aan.
Ging de reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
129 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
18Gids Commentaar
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
