Ga door naar hoofdinhoud
Schakelt je SodaStream Source niet meer in? Gebeurt er niets wanneer je de SodaStream Source probeert te activeren? SodaStream Sources zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze niet meer reageren, maar die zijn gelukkig allemaal eenvoudig op te lossen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Te veel sluitringen
Als er te veel sluitringen in het gebied van de koolzuuraansluiting aanwezig zijn, kan de koolzuurfles van de SodaStream niet op zijn plek blijven zitten. Als de SodaStream Source de koolzuurfles niet detecteert, zal het systeem niet activeren of reageren. Controleer het gebied van de koolzuuraansluiting van je SodaStream met een pincet. Trek de kleine zwarte rubberen ring uit de koolzuuraansluiting en kijk of er een tweede rubberen ring onder de eerste zit. Als er een tweede ring is, laat deze dan zitten en bewaar de extra rubberen ring voor toekomstig gebruik.
Sluitring moet worden vervangen
Als de sluitring van de SodaStream Source in het gebied van de koolzuuraansluiting versleten raakt, zal de koolzuurfles verschuiven of niet stevig vastzitten wanneer deze wordt geplaatst. Als de SodaStream Source de koolzuurfles niet detecteert omdat deze niet goed geplaatst is, zal het apparaat niet reageren op de opdrachten van de gebruiker. Om de sluitring te verwijderen en te vervangen, gebruik je een pincet om de kleine zwarte rubberen ring uit de aansluiting voor de koolzuurfles van de SodaStream te trekken. Vervang de oude sluitring door een nieuwe sluitring en probeer de koolzuurfles opnieuw te plaatsen. Als de koolzuurfles stevig vastzit, zou de SodaStream Source moeten reageren.
Batterij moet worden vervangen
Als je probeert je SodaStream Source te gebruiken en er gebeurt niets (d.w.z. er branden geen lampjes op de koolzuurindicator met drie niveaus), dan moet de batterij of de interfacechip van het apparaat mogelijk worden vervangen. Gebruik deze Vervangingshandleiding voor de batterij van de SodaStream Source om te leren hoe je de batterij van het apparaat vervangt. Als je de batterij hebt vervangen en nog steeds problemen ondervindt met je SodaStream Source, moet mogelijk de microchip van het apparaat worden vervangen. Gebruik deze Vervangingshandleiding voor de microchip van de SodaStream Source om te leren hoe je de microchip van het apparaat vervangt.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 6,201
