Ga door naar hoofdinhoud
Ontsnapt er gas of vloeistof rond de opening van de koolzuurfles van uw SodaStream Source tijdens het gebruik? SodaStream Source-apparaten zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze gas kunnen lekken tijdens het toevoegen van koolzuur, waarvan de meeste eenvoudig te verhelpen zijn. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Als uw SodaStream Source gas lekt uit de interne koolzuurslang of als u een sissend geluid hoort dat wijst op gaslekkage, raadpleeg dan in plaats daarvan de probleem-pagina SodaStream Source lekt gas.
De fles staat niet volledig rechtop
Omdat het koolzuurmondstuk van een SodaStream Source tijdens het proces enige neerwaartse kracht uitoefent, kan er wat vloeistof spatten als de koolzuurfles onder een hoek wordt geplaatst. Controleer of de koolzuurfles volledig rechtop staat en niet onder een hoek is geplaatst.
De fles is niet volledig bevestigd
Als het mondstuk van de SodaStream Source niet volledig in de doorzichtige plastic koolzuurfles is gestoken, zal het apparaat waarschijnlijk lekken tijdens het toevoegen van koolzuur. Het mondstuk moet volledig in de koolzuurfles zitten om lekkage te voorkomen. Plaats de koolzuurfles eerst onder een lichte hoek, zodat de bovenkant van de fles van u af en richting het mondstuk wijst. Zet de fles vervolgens recht, schroef deze vast en druk voorzichtig op de hendel.
Onjuiste vloeistof gebruikt
De SodaStream Source is uitsluitend bedoeld voor gebruik met gewoon water of water zonder toevoegingen. Het gebruik van andere vloeistoffen, zoals sap of platte frisdrank, kan de SodaStream beschadigen en resulteren in een kliederboel. Maak de koolzuurfles leeg en schoon, vul deze met koud, niet-gearomatiseerd water en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - Antwoord Deel
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - Antwoord Deel
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - Antwoord Deel
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 369
Altijd: 79,421
