Ga door naar hoofdinhoud
Beweegt het laadlipje van je SodaStream Source niet als je er druk op uitoefent? SodaStream Source-apparaten zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor het lipje vast kan komen te zitten; de meeste daarvan zijn eenvoudig op te lossen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Onjuiste starthoek
Voordat je de koolzuurfles plaatst, moeten het mondstuk en het hendellipje van de SodaStream af staan. De fles moet eerst worden geplaatst en daarna naar achteren worden geduwd. Plaats de koolzuurfles op deze manier en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken.
Lipje zit vast
Het laadlipje van de SodaStream Source zit mogelijk vast. Trek het lipje voorzichtig van de behuizing van de SodaStream af. Het lipje hoort in een hoek van de koolzuurfles af te beginnen. Plaats de koolzuurfles en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 6,640
