Ga door naar hoofdinhoud
Als je SodaStream Source plat water produceert of niet genoeg bubbels geeft, probeer dan de volgende oplossingen (ongeveer van makkelijk naar moeilijk).
De watertemperatuur is niet correct
Bij het gebruik van de SodaStream Source om bruiswater te maken, resulteert het gebruik van warm water doorgaans in minder bubbels. Koud water wordt aanbevolen voor het beste resultaat en meer bubbels. Maak de herbruikbare fles schoon en vul deze met koud, ongeflavoured water en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken.
Niet gestart met koolzuurhoudend water
Voor bruisender water raadt SodaStream aan om ongeflavoured koolzuurhoudend water te gebruiken. Het water zal over het algemeen meer prik bevatten omdat je vanaf het begin al meer koolzuur toevoegt. Je moet geen sap, plat water of andere reeds gearomatiseerde vloeistoffen gebruiken. Maak de herbruikbare fles schoon en vul deze met schoon, ongeflavoured, koolzuurhoudend water en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken.
Kooldioxidecilinder moet worden vervangen
Als je SodaStream water met weinig koolzuur produceert, vervang dan de kooldioxidecilinder door een volle.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
9 opmerkingen
This device doesnโ€™t give me any foam when I pour a glass from the carafe. I want foam fizz!
Mike - Antwoord Deel
With a brand new gas cilinder, my soda stream machine is not carbonating water. Gas cilinder is properly fitted, and I am using room temperature water.
When pressing the valve it is blowing a few bubbles but not gas into the water.
Angelica Rodriguez - Antwoord Deel
I have the same problem ๐Ÿ˜•
alurban2 - Antwoord Deel
I have same issue. Where is this part? Do I need to buy a new part? Where? How?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 157
Altijd: 22,619
