Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De SodaStream Source werkt op batterijen. Als je echter problemen ondervindt met je apparaat en je de reservebatterij al hebt vervangen, kan het zijn dat de microchip moet worden vervangen. Deze handleiding helpt je bij het verwijderen van het koolzuurblok om toegang te krijgen tot de microchip en deze te vervangen.
Haal de frisdrankfles en de CO₂-fles uit de machine.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #1 Screwdriver$8.99
Verwijder de vier 17,8 mm lange schroeven uit de onderste metalen basis met behulp van een Phillips #1-schroevendraaier.
Verwijder de twee 18.2 mm lange schroeven uit de onderkant van de voorklep met behulp van een kruiskopschroevendraaier #1.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
Great information, but is there someone out there offering this repair as a service, I’m not motivated enough to do this myself and happy to pay someone to do it for me
Where can you purchase a replacement microchip from?
Where can I find the reassemble source at
