Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de batterij van SodaStream Source
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de batterij van SodaStream Source, Demontage van de SodaStream Source: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van SodaStream Source, Demontage van de SodaStream Source: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van SodaStream Source, Demontage van de SodaStream Source: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Haal de frisdrankfles en de CO₂-fles uit de machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de batterij van SodaStream Source: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van SodaStream Source: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #1 Screwdriver
      $8.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de batterij van SodaStream Source: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van SodaStream Source: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de buitenste behuizing weg van de voorkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de batterij van SodaStream Source: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de batterij van SodaStream Source: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van SodaStream Source: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de voorklep er af.
      • Dit deel is moeilijk te verwijderen en vereist enige kracht. Het kan helpen om een breed, dun voorwerp te gebruiken om het los te wrikken (zoals een Jimmy).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de batterij van SodaStream Source, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van SodaStream Source, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe 3V lithiumbatterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alexandra I Curtis
1.151 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Leden
84 handleidingen geschreven
22Gids Commentaar
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
tomclaes1989 - Antwoord Deel
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Kevin Shiner - Antwoord Deel
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Dancingdaisy007 S - Antwoord Deel
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak - Antwoord Deel
Staples has the 123A 3v battery
scottvelasco - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 193
Afgelopen 30 dagen: 940
Altijd: 118,364
