Ga door naar hoofdinhoud
Gaat je Nintendo Wii Remote niet meer aan? Nintendo Wii Remotes zijn gevoelig voor een reeks problemen waardoor ze niet meer reageren, waarvan er verschillende eenvoudig op te lossen zijn. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Lege batterijen
Als je Nintendo Wii Remote geen tekenen van leven vertoont, heb je mogelijk te maken met lege batterijen. Gebruik deze handleiding om de batterijen van je Wii Remote te verwijderen. Controleer of de twee AA-batterijen van je Wii Remote opgeladen zijn door een voltmeter (of een multimeter op de voltmeter-stand) aan te sluiten op de plus- en minklemmen van de batterij om het oplaadniveau van de batterij te meten. Een waarde van 12,66 volt duidt op een volledig opgeladen batterij. Als de waarde op de voltmeter 12,45 volt of lager is, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen of vervangen. Als een of beide AA-batterijen een voltage van minder dan 12,45 volt aangeven, vervang de batterij dan of laad hem op.
Slechte batterijverbinding
Als je de batterijen van je Nintendo Wii Remote hebt vervangen of opgeladen en de remote gaat nog steeds niet aan, open dan het batterijcompartiment van de remote en controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. + en - symbolen geven aan waar de positieve klem van elke batterij moet worden geplaatst (de positieve klem van de batterij is de kant met het uitsteeksel).
Corrosie op batterijklemmen
Naast de juiste plaatsing moeten de batterijen een goede verbinding maken met de veercontacten. Controleer of er geen corrosie op de batterijklemmen zit, en als er sporen van roest of corrosie zijn, probeer deze dan weg te borstelen met een droge doek.
Slechte verbinding met de aan-/uitknop
Als je verse batterijen hebt die goed contact maken in de Nintendo Wii Remote, maar de remote gaat nog steeds niet aan, dan is er mogelijk een slechte verbinding met de aan-/uitknop. De verbinding tussen de aan-/uitknop en het moederbord kan vervuild zijn, waardoor de remote niet aangaat. Om het contact van de aan-/uitknop te reinigen, open je de afdekplaat van de remote met behulp van deze handleiding en borstel je het batterijcontact lichtjes met een nieuwe, droge tandenborstel. Bovendien is het mogelijk dat de aan-/uitknop een beetje scheef is gaan zitten in de Wii Remote. Gebruik in dit geval de handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop om te leren hoe je bij de aan-/uitknop van de Wii Remote komt en deze voorzichtig opnieuw uitlijnt. Als de verbinding met de aan-/uitknop doorgebrand is, gebruik dan de handleiding voor het vervangen van de aan-/uitknop om de aan-/uitknop van de Wii Remote te vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Hello I was playing the NHL 2K9 game but then the nunchuk was not working right so I had to clear the syncs on the wii console and the wii remote. But when I synced the wii remote it will not turn back on, and I very sad that it won’t turn back on. πŸ˜’πŸ˜žπŸ˜” Can you help me fix it?
Merrick Kimble - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 164
Afgelopen 30 dagen: 734
Altijd: 146,800
