Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Wii Remote Front Cover Plate en batterijen vervangen
Bekeken: 119K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
89
Afgelopen 30 dagen:
381
Altijd:
119.424
Commentaar: 9
3 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 48
48 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Om de behuizing te demonteren, moet u de schroeven onder de batterijen verwijderen. Voor het verwijderen van onderdelen in de behuizing is deze handleiding vereist.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Y1 Tri-point Screwdriver
    4.8
  • Spudger
    4.9
    1. Nintendo Wii Remote Front Cover Plate en batterijen vervangen, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote Front Cover Plate en batterijen vervangen, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Wii-afstandsbediening om zodat de accuklep in het vouwgedeelte naar u toe gericht is.
      • Duw op het onderste lipje.
      • Verwijder de accuklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Remote Front Cover Plate en batterijen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de eerste batterij door op de positieve pool te drukken en de batterij naar buiten te trekken.
      • Verwijder de tweede batterij door de positieve pool omhoog te duwen en de batterij naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Remote Front Cover Plate en batterijen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y1-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 7 mm te verwijderen door ze tegen de klok in te draaien.
      • Herhaal dit voor de twee onderste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Remote Front Cover Plate en batterijen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote Front Cover Plate en batterijen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Oefen voorzichtig druk uit op de lipjes aan de linkerkant van de controller met de platte kant van een spudger.
      • Deze lipjes zijn breekbaar. De controller zal echter nog steeds werken als de lipjes afbreken.
      • Open de voorplaat als een boek.
      • Er kunnen kleine onderdelen uitvallen terwijl je de voorplaat opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Emily
2.030 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
Graham Poor - Antwoord Deel
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
kivrin - Antwoord Deel
@kivrin Thanks for your comment. I’m pretty sure it should say tri-point, not tri-wing. I’ll update the instructions. Tri-wing screws have a more twisted/triangular form factor, like this.
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
My controller (the original) had three tri-wing screws and one philips. Not sure why. Had to re-solder the negative battery terminal as it came off the bottom of the ‘top’ (faces bottom) of the board.
audvare - Antwoord Deel
why are you opening the controller for a battery replacement?
Dima silich - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 381
Altijd: 119,424
