Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen
Bekeken: 51K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
113
Afgelopen 30 dagen:
401
Altijd:
50.962
Commentaar: 8
3 opmerkingen over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 27
27 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 10
10 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Om de hoofdknoppen te verwijderen, moet je het apparaat openen. De hoofdknoppen omvatten alle knoppen met uitzondering van de B-knop (de trekkerknop).
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen, Front Cover Plate en batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Wii-afstandsbediening om zodat de accuklep in het vouwgedeelte naar u toe gericht is.
      • Duw op het onderste lipje.
      • Verwijder de accuklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de eerste batterij door op de positieve pool te drukken en de batterij naar buiten te trekken.
      • Verwijder de tweede batterij door de positieve pool omhoog te duwen en de batterij naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y1-schroevendraaier om de twee middelste schroeven van 7 mm te verwijderen door ze tegen de klok in te draaien.
      • Herhaal dit voor de twee onderste schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Oefen voorzichtig druk uit op de lipjes aan de linkerkant van de controller met de platte kant van een spudger.
      • Deze lipjes zijn breekbaar. De controller zal echter nog steeds werken als de lipjes afbreken.
      • Open de voorplaat als een boek.
      • Er kunnen kleine onderdelen uitvallen terwijl je de voorplaat opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen, Hoofdknoppen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen, Hoofdknoppen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder aan de binnenkant van de voorklep de drie rubberen dopjes die de knoppen bedekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Remote: Hoofdknoppen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai het klepje om en laat de knoppen in je hand vallen.
      • Zorg dat je klaar bent om alle knoppen op te vangen, want sommige zijn erg klein. Als een knop er niet uitvalt, oefen dan voorzichtig druk uit vanaf de achterkant.
      • Plaats bij het monteren elke plastic knop in de daarvoor bestemde gleuf. Elke knop past maar in één gleuf precies.
      • De beste optie is om de Wii-controller 180° te draaien. Als je deze opmerking opvolgt, vallen de kleine onderdelen er niet af en kun je daarna de knoppen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Emily
2.042 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
Where did you get your replacement buttons? I can't find them online anywhere...
devannedloss - Antwoord Deel
Me too, can’t find them.
Michael Velten - Antwoord Deel
2024 and can't find them online ANYWHERE! I'm hoping a WiiUDpad fits on the wiimote. You'd think there'd be a bunch of wiimote shells of different colours available everywhere online, but they're nowhere to be found
how frustrating!
MartianIsotopes - Antwoord Deel
Vinted is full of them. Although some people ask wayyy too much for them!
Sophie Nicholson - Antwoord Deel
Yo tampoco los encuentro por ninguna parte
kinoto taller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 113
Afgelopen 30 dagen: 401
Altijd: 50,962
