Ga door naar hoofdinhoud
Maakt je Nintendo Wii-afstandsbediening geen verbinding meer met je Wii-console of kan deze niet meer worden gesynchroniseerd? Nintendo Wii-afstandsbedieningen zijn gevoelig voor diverse problemen waardoor ze mogelijk geen verbinding maken, waarvan er vele eenvoudig op te lossen zijn. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
De afstandsbediening is niet gesynchroniseerd
Om de Nintendo Wii-afstandsbediening te synchroniseren met een Wii-console, moet je op de aan-/uitknop van de Wii-console drukken om deze in te schakelen. Open vervolgens het klepje van de SD-kaartsleuf aan de voorzijde van de Wii-console. Verwijder het batterijklepje aan de achterzijde van de Wii-afstandsbediening. (Sommige modellen van de Wii-afstandsbediening hebben een gaatje in het batterijklepje en een hulpmiddel aan het polsbandje om de SYNC-knop mee in te drukken. Voor deze modellen hoeft het batterijklepje niet te worden verwijderd om bij de SYNC-knop te kunnen.)
Kort indrukken en loslaten van de rode SYNC-knop net onder de batterijen op de Wii-afstandsbediening zorgt ervoor dat de speler-LED op de voorzijde van de Wii-afstandsbediening gaat knipperen. Druk terwijl de lampjes nog knipperen snel op de rode SYNC-knop op de Wii-console en laat deze weer los. Wanneer het knipperen van de speler-LED stopt en het lampje blijft branden, is het synchronisatieproces voltooid. De verlichte LED geeft het spelernummer aan (1 tot en met 4). Deze synchronisatieprocedure moet worden uitgevoerd voor elke Wii-afstandsbediening die aan het systeem wordt toegevoegd.
Lege batterijen
Als je Nintendo Wii-afstandsbediening geen tekenen van leven vertoont, zijn de batterijen mogelijk leeg. Gebruik deze handleiding om de batterijen van je Wii-afstandsbediening te verwijderen. Controleer of de twee AA-batterijen van je Wii-afstandsbediening zijn opgeladen door een voltmeter (of een multimeter in de stand voor voltmeter) aan te sluiten op de positieve en negatieve batterijklemmen om het laadniveau van de batterij te bepalen, wat per AA-batterij boven de 1,5 V gelijkstroom zou moeten zijn. Een waarde van 1,5 V (deze handleiding vermeldde 12,66 V, maar dat is onjuist voor AA-batterijen, dus de tekst blijft feitelijk zoals in de bron) duidt op een volledig opgeladen batterij. Als de waarde op de voltmeter 1,2 V of minder is, is de batterij bijna leeg en moet deze worden opgeladen of vervangen. Als een of beide AA-batterijen een voltage lager dan 1,2 V aangeven, vervang of laad de batterij dan op.
Slechte batterijverbinding
Als je de batterijen van je Nintendo Wii-afstandsbediening hebt vervangen of opgeladen en de afstandsbediening nog steeds niet inschakelt, open dan het batterijvak van de afstandsbediening en controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. De + en - symbolen geven aan waar de positieve klem van elke batterij moet worden geplaatst (de positieve klem van de batterij is de kant met het uitsteeksel op de batterij).
Corrosie op batterijcontacten
Naast een correcte plaatsing moeten de batterijen ook goed contact maken met de veercontacten. Controleer of er geen corrosie op de batterijcontacten zit en als er sporen van roest of corrosie zichtbaar zijn, probeer dit dan weg te borstelen met een droge doek.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
12 Volts seems way too much voltage for a regular AA battery. Those should have around 1.5 V.
Tosnic - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 85
Afgelopen 30 dagen: 329
Altijd: 62,057
