Komt de cursor van je Nintendo Wii Remote niet meer overeen met waar je op het scherm mikt? Nintendo Wii Remotes zijn gevoelig voor diverse problemen die ervoor kunnen zorgen dat de cursor onnauwkeurig wordt, waarvan er gelukkig een aantal eenvoudig op te lossen zijn. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
De sensorbalk wordt geblokkeerd
Als de sensorbalk van de Nintendo Wii wordt geblokkeerd, kan het systeem moeite hebben met het detecteren van de Wii Remote. Als er iets voor de sensorbalk staat, verplaats de balk dan naar een plek waar deze een direct zichtveld heeft op je Wii Remote. Zorg er bovendien voor dat de kabel van de sensorbalk volledig in de achterkant van de Wii-spelconsole is geplugd.
Remote is verkeerd gekalibreerd
Als je Nintendo Wii Remote niet correct is gekalibreerd, resulteert dit vaak in een cursor die niet goed mikt. Om de Remote opnieuw te kalibreren, leg je deze gedurende tien seconden op een tafel met de knoppen naar beneden, parallel aan je televisiescherm. Richt de Wii Remote daarna weer op de televisie. Als de cursor nog steeds niet goed is uitgelijnd, ga dan op het beginscherm naar de instellingen van je Wii en controleer of de locatie van de sensorbalk correct is ingesteld (deze moet zich onder of boven de televisie bevinden).
Een lamp staat te dicht bij de sensorbalk
De sensorbalk van de Nintendo Wii gebruikt een hittesignaal van de Wii Remote om te detecteren waar je met de Wii Remote naartoe wijst. Zorg ervoor dat er geen lampen dicht bij de sensorbalk staan, aangezien de gemengde hittesignalen een onnauwkeurige of haperende cursor kunnen veroorzaken. Zorg er ook voor dat er geen infraroodlampen in dezelfde ruimte als je Wii-systeem staan, aangezien het infrarode licht de sensorbalk zal beïnvloeden.
Niet goed werkend reservescherm
Als de cursor van je Nintendo Wii Remote nog steeds niet goed is uitgelijnd, kan het probleem een niet goed werkend reservescherm op de Wii Remote zijn. Het reservescherm is de zwarte rechthoek aan de voorzijde van de Remote. Gebruik de handleiding voor het vervangen van het reservescherm om een nieuw scherm te installeren.
Defect moederbord
Als je hebt gecontroleerd of er geen obstructies voor de sensorbalk van de Wii staan, de Remote opnieuw hebt gekalibreerd, lampen in de buurt van de sensorbalk hebt verplaatst en het reservescherm hebt vervangen, maar de cursor van de Wii Remote nog steeds niet goed is uitgelijnd, dan kan het probleem een defect moederbord zijn. Het moederbord is het hart van de Wii Remote en verzendt signalen door de gehele Remote. Als je alle voorgaande oplossingen al hebt geprobeerd, kan het moederbord defect zijn. Installeer een nieuw moederbord voor de Wii Remote met behulp van deze handleiding voor het vervangen van het moederbord van de Wii Remote.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
- Wii remote cursor not appearing on the screen
- Why is there no curser?
- Problem with accelerometers failing on multiple Wiimotes
- Motion Control Not Working on Wii Remote w/Wii Motion Plus
0 opmerkingen
