Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen
Bekeken: 57K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
19
Afgelopen 7 dagen:
214
Afgelopen 30 dagen:
841
Altijd:
56.996
Commentaar: 11
5 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 29
29 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Soms werken afstandsbedieningen niet meer doordat oude batterijen zijn achtergebleven en zijn gaan lekken, wat corrosie heeft veroorzaakt. Deze handleiding helpt je bij het uit elkaar halen en schoonmaken van de gecorrodeerde delen in een Nintendo Wii Remote. Omdat je te maken hebt met gelekte batterijen, is het belangrijk om veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van handschoenen en het op de juiste manier afvoeren van de batterijen.
Let op: hoewel deze handleiding helpt bij het verwijderen van corrosie, zijn batterijen niet de enige oorzaak van defecte afstandsbedieningen; waterschade kan namelijk ook corrosie op het moederbord veroorzaken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen, Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen, Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen, Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het batterijklepje en de batterijen.
      • Verwijder de vier tri-point Y1-schroeven die de afstandsbediening bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap om druk uit te oefenen op de lipjes bij de "A"-knop.
      • De lipjes kunnen afbreken, maar de afstandsbediening werkt ook als ze afbreken.
      • Verwijder de voorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Om het moederbord te verwijderen, drukt u op de "B"-knop en vervolgens op de (kabel)aansluiting aan de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Klik de lipjes los om het plastic onderdeel te verwijderen.
      • Verplaats aan de achterkant de trilmotor om het plastic onderdeel volledig te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek naar corrosie op het moederbord.
      • Corrosie op het moederbord heeft een blauwachtige kleur en kan op meerdere plekken voorkomen.
      • Controleer de batterijklemmen op corrosie.
      • Als batterijen in de afstandsbediening zijn gaan lekken, zal er corrosie op de batterijklemmen zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Reinig de gecorrodeerde delen met isopropylalcohol en een tandenborstel.
      • Wattenstaafjes kunnen in plaats van een tandenborstel worden gebruikt.
      • Schoonmaken zal het er niet perfect uit laten zien, maar de afstandsbediening zal weer werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Remote uit elkaar halen en corrosie verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Reinig de contactpunten met isopropylalcohol en een tandenborstel of wattenstaafjes.
      • Het is lastig om dit onderdeel te verwijderen, dus maak het zo goed mogelijk schoon. Het gebruik van meer isopropylalcohol helpt hierbij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Stefan Kula
982 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Would 99% Isopropyl Alcohol also be okay to use as cleaner?
Mirela - Antwoord Deel
Of course, I use this for cleaning every type of motherboard, the difference between 99% and 70% is that the solution contains less water, so the liquid evaporate in less time :)
ReDeath_ - Antwoord Deel
https://amzn.in/d/2XzswFN
Is this okay for use on motherboard??
Also can it damage the plastic or foam pieces if accidentally spilled?
I am new to repairing stuff like this so help will be appreciated
Aeron Brar - Antwoord Deel
You linked to 99.9% isopropyl alcohol. Alcohol shouldn't damage the hard plastic or the motherboard, as long as you don't drench the whole motherboard in alcohol.
Also, if you're talking about the small pieces that help the battery cover stay on (the 2 that are diagonally positioned from each other), then you might not have to worry if those small inserts are actually not made of foam in Wii remotes. However, in 1 Wii remote that I worked on, those pieces were made of foam. However, cleaning them should be fine as long as you don't rub away on those pieces too roughly.
Tai Lam - Antwoord Deel
To prevent corrosion in the future after removing corrosion from affected Wii remotes, I would recommend using rechargeable AA batteries: so, nickel metal hydride (NIMH) instead of alkaline.
This is because there NIMH batteries will not leak when used properly under the same typical conditions that alkaline batteries do. NIMH batteries are slightly heavier compared to alkaline batteries, but I think the trade-off is worth it. I have done this battery type conversion for another item that constantly faces risks from leaking/corroding alkaline batteries: using the TI-84 Plus or TI-89 Titanium graphing calculators.
Source: this video from YouTube comparing alkaline and NIMH batteries.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 214
Afgelopen 30 dagen: 841
Altijd: 56,996
