Ga door naar hoofdinhoud
Ijsblokjesmachines falen doorgaans om een paar redenen. Als je ijsblokjesmachine geen ijs maakt, alleen ijs vergruist, geen ijs afgeeft, of niet stopt met ijs maken, bekijk dan eerst de gelinkte handleidingen. Als je na het resetten van de stroomtoevoer naar de koelkast na 24 uur nog steeds geen ijs hebt, moet je de ijsblokjesmachine mogelijk resetten.
Gebruik de resetknop
Plaats doeken en de ijsbak onder je ijsblokjesmachine om te voorkomen dat er tijdens dit proces water ophoopt.
  • Verwijder de ijsbak. Bij oudere modellen heeft de ijsbak een knop rechtsboven die je omhoog moet drukken om deze te ontgrendelen. Als de ijsbak niet beweegt, moet je de ijsblokjesmachine mogelijk ontdooien.
  • Zoek de blauwe resetknop aan de zijkant van de kopmodule, gelabeld als "test switch".
    • Als je de ijsbak niet kunt verwijderen, voer dan een handmatige ontdooiing uit van de ijsbak. Gebruik een stoomreiniger aan de buitenkant van de ijsbak om de afdichting te laten smelten en te verbreken.
      • Waarschuwing: Gebruik geen heteluchtpistool of haardroger, aangezien je hiermee de kunststof onderdelen kunt laten smelten en beschadigen.
  • Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt en wacht op een enkel geluidssignaal.
    • Druk niet herhaaldelijk op de testknop, aangezien water kan overstromen of ijs kan vastlopen.
  • Plaats de ijsbak terug om eventueel water op te vangen. Een geluidssignaal geeft aan dat de cyclus draait en stopt wanneer de cyclus voltooid is.
    • Meerdere geluidssignalen kunnen duiden op andere problemen met je ijsblokjesmachine. Als je geen geluidssignaal hoort en beweging ziet van de ijsblokjesmachine, is deze gereset. Als je geen geluidssignaal hoort en er is geen beweging, zet de gehele koelkast dan twee minuten uit voordat je de test opnieuw uitvoert.
Het kan tot 24 uur duren nadat je het resetten hebt uitgevoerd voordat je koelkast weer ijs begint te maken. Als het resetten van de ijsblokjesmachine en verdere Probleemoplossing het probleem niet hebben verholpen, overweeg dan het vervangen van de ijsblokjesmachine.
Hier is verder advies van Samsung voor het resetten van de ijsblokjesmachine.
Gerelateerde pagina's
Discussie: Ijsblokjesmachine gestopt met ijs uitwerpen
Probleemoplossing: Samsung-ijsblokjesmachine maakt geen ijs
Hoe te: Een Samsung-ijsblokjesmachine ontdooien
Hoe te: Een koelkast onderhouden
Bill Gilbert
41.141 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 112
Afgelopen 30 dagen: 341
Altijd: 5,624
