Ga door naar hoofdinhoud
Hoewel vaatwassers net zo gevoelig zijn voor defecte onderdelen als andere apparaten, hebben ze ook regelmatig onderhoud nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding en deze probleemoplossingsgids om uw apparaat weer werkend te krijgen.
Voordat u elektrische onderdelen of slangen vervangt, moet u overwegen om de stroomtoevoer naar de vaatwasser uit te schakelen en de watertoevoer af te sluiten. Dit doet u door de bijbehorende stroomonderbreker uit te schakelen of de zekering te verwijderen, en vervolgens de watertoevoer naar de vaatwasser te lokaliseren en de klep dicht te draaien.
Tips voor de vaatwasser
Uw vaatwasser is ontworpen om te werken met vaatwasmachinebestendig zeep en moet periodiek worden gereinigd. Het uitvoeren van een routinematige vaatwasserreiniging helpt om de vaat schoon te houden.
Onvolledig wasprogramma
Controleer of het laatste wasprogramma goed is afgerond—als uw vaatwasser een "Clean"-indicatielamp heeft, zou deze moeten branden. Zo niet, dan kan het wasprogramma zijn onderbroken. Sluit de deur en druk op de Start-knop.
Verstopte filters
Een verstopt filter zorgt gegarandeerd voor problemen met de afvoer. Haal het filter uit de bodem van de machine; dit gebeurt meestal door tegen de klok in te draaien en het filter eruit te tillen.
  • Reinig het filter grondig en plaats het terug door het met de klok mee te draaien om het vast te zetten.
Zelfreinigend filter
GE-vaatwassers hebben een zelfreinigend filter aan de binnenkant en aan het uiteinde van de vaatwasser.
  • Het filter kan worden verwijderd en een plunjer kan uit de zelfreinigende behuizing worden gedraaid. Als de plunjer gedraaid en vervormd is, kan er geen water doorheen stromen. Reinig het onderdeel en vervang het.
Vuilnisvermaler onjuist geïnstalleerd
Probeer de vuilnisvermaler aan te zetten (als u er een heeft)—deze deelt meestal dezelfde afvoer als de vaatwasser, wat kan voorkomen dat de vaatwasser het water afvoert.
  • Spoel daarna 20 seconden na met koud water om vuil door de afvoer te verplaatsen.
Als de vaatwasser is aangesloten op een nieuwe vuilnisvermaler, controleer dan of de vermaler correct is geïnstalleerd en of er nog een afdichtdop in de afvoerbuis van de vermaler zit.
  • De dop bevindt zich precies in het aansluitpunt waar de afvoerslang van de vaatwasser aan de vermaler wordt bevestigd. Als deze niet is verwijderd, kan de vaatwasser niet goed afvoeren.
  • Als de dop is verwijderd, is het mogelijk dat de vermaler verstopt zit met vuil. Verwijder eventuele obstructies uit de afvoerbuis.
Verstopte of geknikte afvoerslang
De afvoerslang transporteert vloeistof vanaf de bodem van uw vaatwasser naar uw vuilnisvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen. Vast vuil—voedselresten, haar, enz.—kan zich na verloop van tijd ophopen in de afvoerslang, maar verstoppingen ontstaan normaal gesproken door kapot plastic, stickers of stukjes porselein.
  • Controleer op een knik in de afvoerslang die van de onderkant van uw vaatwasser naar de afvoerpijp loopt (meestal onder de gootsteen). Zorg ervoor dat deze niet bekneld of geknikt is. Vervang de slang indien nodig door een nieuwe.
  • Controleer op een verstopping. Haal het uiteinde van de afvoerslang los van het aansluitpunt onder de gootsteen of vermaler, plaats het uiteinde in een emmer en vul en laat de vaatwasser leeglopen om te zien of een verstopping door vuil er simpelweg uit wordt geblazen.
  • Als dat niet werkt, maar u wel een klein straaltje water ziet, moet u de vaatwasser wellicht naar buiten trekken en de afvoerslang losmaken om deze schoon te maken of te vervangen.
    • Onthoud dat er nog steeds water in het apparaat zit—plaats een opvangbak eronder voordat u de slang verwijdert. Dat bespaart u later veel moeite.
  • Verwijder het zeefje van de opvoerpomp aan de onderkant van uw vaatwasser en verwijder eventuele materialen die daar niet thuishoren. Dit zeefje zit meestal vast met een paar schroeven. Verwijder de grove en fijne filters en verwijder al het vreemde materiaal.
Verstopte ontluchtingsaansluiting (Air Gap)
Nadat de afvoerslang de onderkant van de vaatwasser heeft verlaten, loopt de slang door een lus aan de buitenkant van de machine. De slang gaat vervolgens naar een ontluchter (air gap), terugslagklep of een hoge lus onder uw gootsteen voordat deze wordt aangesloten op de vuilnisvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen.
Ontluchters zijn op sommige locaties een standaard voor loodgieterswerk en op andere locaties optioneel. Raadpleeg lokale bouwvoorschriften als u het niet zeker weet. Ontluchters worden geïnstalleerd om te voorkomen dat er vuil water in uw vaatwasser stroomt. Zonder een ontluchter is er een kleine kans dat rioolverontreinigingen in uw drinkwatersysteem worden gezogen.
  • Controleer uw ontluchting-aansluitingen bij de gootsteen op eventuele obstructies.
Ontluchter (Air Gap)-unitsHoge lus-units
Afbeelding
Afbeelding
Defecte afvoersolenoïde (spoel)
Uw machine heeft mogelijk een afvoersolenoïde (spoel), die het water laat weglopen.
  • Verwijder de afdekplaat bij de vloer en inspecteer de motor.
    • Als uw motor twee of drie draden heeft, dan is dit een motor met één draairichting. Een motor met vier draden is een omkeerbare motor. Als u een omkeerbare motor heeft, kunt u dit gedeelte overslaan omdat dit niet van toepassing is op uw vaatwasser.
  • Gebruik een multimeter ingesteld op Ohm (Ω) en controleer op continuïteit door de meetpennen op de elektrische aansluitingen te plaatsen.
    • Als de solenoïde negatief test op continuïteit of niet in de buurt van de 40 Ohm komt, moet deze worden vervangen.
Defecte terugslagklep of -kogel
Als de terugslagklep vast komt te zitten in de gesloten stand, zal het water niet weglopen. De klep en kogel bevinden zich meestal onder de filters aan de onderkant van de machine.
  • Verwijder het onderste rek, de sproeiarm en de filters.
  • Inspecteer en reinig uw terugslagklep. Deze moet mogelijk worden vervangen als de vaatwasser nog steeds niet leegloopt.
    • Sommige modellen gebruiken een terugslagkogel in plaats van een klep. Deze kogel kan vastzitten of aan vervanging toe zijn.
De terugslagklep kan zich ook onder de vaatwasser bevinden, vlak voor de afvoerslang.
  • Als de klep onder uw machine zit, pak dan een opvangbak en verwijder de afvoerslang van de vaatwasser.
  • Controleer of de klep schoon is en correct opent.
Defecte afvoer- of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts enkele minuten over moeten doen om al het water uit uw vaatwasser te pompen. Als het langer duurt om het water te verwijderen, of als er water in de machine blijft staan, is dat een teken van een defecte pomp. Een laag brommend of piepend geluid wijst ook op een probleem met de pomp. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch defect raken. Sommige vaatwassermodellen hebben aparte pompen om het water af te voeren en te laten circuleren, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich meestal aan de onderkant van uw vaatwasser.
Als de vaatwasser wel water toevoegt, verwarmt en water afvoert, maar de vaat niet schoon wordt, dan is de circulatiepomp waarschijnlijk het probleem.
Mechanische defecten
Laten we luisteren naar de vaatwasser.
Een hard zoemend geluid wijst op een geblokkeerde of vuile afvoerpomp of waspomp.
  • Onder het filter bevindt zich een verwijderbare plastic afdekplaat over de waaier. Deze kan met een bot mes worden losgewipt en vervolgens worden verwijderd. Controleer of de propeller vrij kan draaien en vrij is van vuil. Plaats de clip en het filter terug.
  • Als de pomp geblokkeerd is, verwijder dan de obstructie. Mogelijk moet u de afvoerpomp vervangen als er geen blokkades zijn.
Een piepend of dreunend geluid wijst op een falende waspomp. Zoek naar blokkades bij de pomp en vervang de waspomp.
Een schurend geluid wijst op een beschadigde waaier of een waaierblad dat langs het pomphuis schuurt. De waaier bevindt zich in de pomp en is het onderdeel dat het water door het systeem beweegt. Het vervangen van alleen de waaier in plaats van de hele pomp is soms mogelijk. Inspecteer de waaier. Als deze kapot is, vervang deze dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, barst of versleten lagers hebben die een lekkage veroorzaken. Vervang in dat geval de afvoerpomp.
Elektrische defecten
Als geen van bovenstaande geluiden hoorbaar is, koppel dan de afvoerpomp los van het systeem en test de continuïteit. Als de gemeten impedantie in Ohm (Ω) tussen de aansluitpunten 15-40Ω is, dan is uw afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar bromt terwijl deze zou moeten draaien, moet mogelijk de gehele pompconstructie worden vervangen.
Versleten waterpompriem
Zeer weinig vaatwassers hebben een waterpompriem, dus controleer of uw model er een heeft. Als de riem gebroken of versleten is, vervang deze dan.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 4,464
