Ga door naar hoofdinhoud
Wanneer de ijsblokjesmachines van Frigidaire lekken, komt er overal water terecht, behalve in de nette blokjes die u verwacht. Laten we uw apparaat stap voor stap controleren.
Ice-Maker Repair Toolkit
Vulventiel of vulbeker voor ijsblokjes niet goed uitgelijnd
De watertoevoer komt via het vulventiel aan de achterkant van de ijsblokjesmachine binnen en laat water via een slangetje in de beker lopen, die het water naar de ijsblokjesvorm leidt. Als het vulventiel of de vulslang en de vulbeker niet goed uitgelijnd lijken, zal er water uit lekken en mist het de ijsblokjesvorm. Lijn ze opnieuw uit en controleer de uitlijning door het watervulproces te starten. In sommige gevallen moet uw beker worden vervangen.
Verstopte condens- of ontdooiafvoer
Via de condensafvoer kan overtollig water in de vriezer naar buiten stromen. Uw apparaat kan een ontdooicyclus uitvoeren die meer water in uw systeem creëert. Als de afvoer bevriest, zal dit water in uw systeem bevriezen.
  • Open de vriezer en controleer of de ontdooiafvoer niet geblokkeerd is door voorwerpen.
    • Verplaats voorwerpen in de vriezer om meer luchtstroom mogelijk te maken en wacht een paar dagen om te zien of het probleem is opgelost.
  • Controleer de afvoer op verstoppingen door kruimels of ijs. Verwijder de plastic afdekking over het afvoergat.
    • Gebruik indien mogelijk lucht om de leidingen schoon te blazen.
    • Smelt opgehoopt ijs met een föhn op de laagste stand, of gebruik een keukenspuit en trechter om warm water door de ontdooiafvoer te spoelen.
Ijsblokjesmachine stroomt over
De ijsblokjesmachine vult normaal gesproken ongeveer 8 seconden per bakje met water. Probeer de ijsblokjesmachine te resetten en kijk of dit het probleem is. In sommige gevallen kunt u het niveau aanpassen.
Defect waterinlaatventiel
Uw watertoevoerleiding sluit aan op het waterinlaatventiel voordat het water in de ijsblokjesbakjes wordt gedoseerd. Als het waterinlaatventiel in een open stand blijft steken, zelfs maar een klein beetje, zal het continu blijven vullen. Het is tijd om het ventiel te testen.
Dit is ook een geschikt moment om de waterdruk van de toevoerleiding te controleren. Het ventiel heeft ten minste 20 psi nodig om na het openen goed te kunnen sluiten.
  • Trek uw koelkast van de muur af. Sluit de watertoevoer af.
  • Leg een handdoek neer en koppel het waterinlaatventiel los.
  • Plaats de toevoerslang in een emmer of in een gootsteen in de buurt en open het toevoerventiel. Er moet water uitkomen met een behoorlijke druk — we hebben het over 20+ psi.
  • Gebruik nu een multimeter en test het waterinlaatventiel op continuïteit.
    • De weerstand moet tussen 500-1,5KΩ liggen.
Scheve uitlijning of niet waterpas
Als het water de condensafvoer niet kan vinden, zal het bevriezen of op ongewenste plaatsen weglopen. Controleer of uw apparaat waterpas staat en stel indien nodig de pootjes bij en gebruik vulplaatjes.
Oud waterfilter
Een filter dat al 6 maanden of langer niet is vervangen, kan storingen in de machine veroorzaken.
  • Vervang het filter en draai opnieuw een cyclus.
  • Als er water lekt uit de behuizing van het waterfilter, controleer dan of het filter volledig is geplaatst. Controleer vervolgens of de slangen volledig zijn ingestoken en geen scheurtjes vertonen.
Losse of lekkende leidingaansluitingen
Een onderbreking in de waterstroom door de waterleiding naar de ijsblokjesmachine kan zorgen voor lekkend water. Dit betekent meestal dat leidingen zijn losgeraakt of aansluitingen defect zijn. Inspecteer de ventielen, waterleidingen en aansluitingen op lekken. Vervang en draai onderdelen aan waar nodig.
Gerelateerde pagina's
Hoe reset ik de ijsblokjesmachine
Ijsblokjesmachine maakt geen ijs
Ijsblokjesmachine vermaalt alleen ijs
Ijsblokjesmachine geeft geen ijs af
Ijsblokjesmachine stopt niet met het maken van ijs
Aanvullende bronnen
Ijsblokjesmachines voor koelkasten
Answers-forum: Lekkende ijsblokjesmachine
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 209
Altijd: 20,071
