Ga door naar hoofdinhoud
Hoewel Frigidaire-vaatwassers net zo vatbaar zijn voor defecte onderdelen als andere apparaten, vereisen ze ook regelmatig onderhoud. Raadpleeg uw gebruikershandleiding en deze gids voor Probleemoplossing om uw apparaat weer werkend te krijgen.
Overweeg voordat u elektrische componenten of slangen vervangt om de stroomtoevoer los te koppelen en de watertoevoer naar de vaatwasser af te sluiten. Dit betekent dat u de betreffende stroomgroep uitschakelt of de zekering verwijdert, en vervolgens de watertoevoer naar de vaatwasser opzoekt en de klep dichtdraait.
Tips voor de vaatwasser
Uw vaatwasser is ontworpen om te werken met vaatwasmiddel dat geschikt is voor vaatwassers en moet periodiek worden gereinigd. Routinematige reiniging van de vaatwasser helpt om de vaat schoon te houden.
Onvoltooid wasprogramma
Controleer of het laatste wasprogramma correct is voltooid—als uw vaatwasser een "Clean"-indicatielamp heeft, zou deze moeten branden. Als dat niet zo is, kan het wasprogramma zijn onderbroken. Sluit de deur en druk op de Start-knop.
Afvalvermaler onjuist geïnstalleerd
Probeer de afvalvermaler aan te zetten (als u er een heeft) — deze deelt meestal dezelfde afvoer als de vaatwasser; dit kan voorkomen dat de vaatwasser afvoert.
  • Spoel daarna 20 seconden door met koud water om vuil door de afvoer te verplaatsen.
Als de vaatwasser is aangesloten op een nieuwe afvalvermaler, controleer dan of de vermaler correct is geïnstalleerd en of er nog steeds een afsluitdop in de afvoerbuis van de vermaler zit.
  • De dop bevindt zich precies in het aansluitpunt waar de afvoerslang van de vaatwasser aan de vermaler wordt bevestigd. Als deze niet is verwijderd, kan de vaatwasser niet goed afvoeren.
  • Als de dop is verwijderd, is het mogelijk dat de vermaler verstopt zit met vuil. Verwijder eventuele obstructies uit de afvoerbuis.
Filters verstopt
Een verstopt filter zal zeker problemen veroorzaken met de afvoer. Haal het filter uit de bodem van de machine; dit gebeurt meestal door tegen de klok in te draaien en het filter eruit te tillen.
  • Reinig het grondig en plaats het terug, draai het met de klok mee om het filter weer op zijn plek te vergrendelen.
Afvoerslang verstopt of geknikt
De afvoerslang transporteert vloeistof vanaf de bodem van uw vaatwasser naar uw afvalvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen. Vaste etensresten, haar, enzovoort kunnen zich na verloop van tijd ophopen in de afvoerslang, maar verstoppingen ontstaan meestal door afgebroken plastic, stickers of stukjes porselein.
  • Controleer op een knik in de afvoerslang die van de bodem van uw vaatwasser naar de afvoerpijp loopt (meestal onder de gootsteen). Zorg ervoor dat deze niet bekneld of geknikt is. Vervang deze indien nodig door een nieuwe slang.
  • Controleer op een verstopping. Verwijder het uiteinde van de afvoerslang van het aansluitpunt waar deze is verbonden onder de gootsteen of vermaler, plaats het uiteinde in een emmer en laat de vaatwasser vervolgens vullen en afvoeren om te zien of een verstopping in de afvoer er simpelweg uit wordt geblazen.
  • Als dat niet werkt, maar u ziet een klein straaltje water, moet u mogelijk de vaatwasser naar buiten trekken en de afvoerslang verwijderen om deze schoon te maken of te vervangen.
    • Vergeet niet dat er nog water in het apparaat zit—plaats dus een opvangbak eronder voordat u de slang verwijdert.
  • Verwijder het zeefje van de opvoerpomp onder in uw vaatwasser en verwijder alle materialen die daar niet horen te zitten. Dit zeefje wordt meestal op zijn plek gehouden door een paar schroeven. Verwijder de grove en fijne filters en verwijder al het vreemde materiaal.
Ontluchting (air gap) verstopt
Nadat de afvoerslang de bodem van de vaatwasser heeft verlaten, loopt de slang door een lus aan de buitenkant van de machine. De slang gaat vervolgens naar een ontluchting (air gap), een terugslagklep of een hoge lus onder uw gootsteen voordat deze wordt aangesloten op de afvalvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen.
Ontluchtingen zijn op sommige locaties een standaard voor sanitair en op andere locaties optioneel. Raadpleeg lokale bouwvoorschriften als u het niet zeker weet. Zonder ontluchting bestaat er een kleine kans dat rioolverontreinigingen in uw drinkwatersysteem terechtkomen.
  • Controleer uw ontluchtingsaansluitingen bij de gootsteen op eventuele verstoppingen.
Ontluchtingseenheden (Air Gap)Hoge luseenheden (High Loop)
Afbeelding
Afbeelding
Defecte afvoer-solenoïde (spoel)
Uw machine heeft mogelijk een afvoer-solenoïde (spoel), die het water laat weglopen.
  • Verwijder de afdekplaat bij de vloer en inspecteer de motor.
    • Als uw motor twee of drie draden heeft, is het een motor met één draairichting. Een motor met vier draden is een omkeerbare motor. Als u een omkeerbare motor heeft, kunt u dit gedeelte overslaan omdat het niet van toepassing is op uw vaatwasser.
  • Gebruik een multimeter ingesteld op Ohm (Ω) en controleer op continuïteit door de meetpennen op de elektrische aansluitingen te plaatsen.
    • Als de solenoïde negatief test op continuïteit of niet in de buurt van 40 Ohm komt, moet deze worden vervangen.
Slecht werkende terugslagklep of -bal
Als de terugslagklep vast komt te zitten in de gesloten stand, zal het water niet weglopen. De klep en bal bevinden zich normaal gesproken onder de filters op de bodem van de machine.
  • Verwijder de onderste korf, sproeiarm en filters.
  • Inspecteer en reinig uw terugslagklep. Deze moet mogelijk worden vervangen als de vaatwasser nog steeds niet afvoert. Sommige modellen gebruiken een terugslagbal in plaats van een klep. Deze bal kan vastzitten of moet worden vervangen.
De terugslagklep kan zich ook onder de vaatwasser bevinden, vlak voor de afvoerslang.
  • Als de klep zich onder uw machine bevindt, pak dan een opvangbak en verwijder de afvoerslang van de vaatwasser.
  • Controleer of de klep schoon is en correct opent.
Defecte afvoer- of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts enkele minuten over moeten doen om al het water uit uw vaatwasser te verwijderen. Als het langer duurt om het water te verwijderen of als er stilstaand water in de machine achterblijft, is dat een teken van een slechte pomp. Zacht zoemende of piepende geluiden wijzen ook op een pompprobleem. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch falen. Sommige modellen vaatwassers hebben mogelijk aparte pompen voor het afvoeren en circuleren van het water, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich normaal gesproken aan de onderkant van uw vaatwasser.
Als de vaatwasser water toevoegt, verwarmt en water afvoert, maar de vaat niet schoon wordt, is de circulatiepomp waarschijnlijk het probleem.
Mechanisch
Laten we naar onze vaatwasser luisteren.
Een luid zoemend geluid duidt op een geblokkeerde of vuile afvoerpomp of waspomp.
  • Onder het filter bevindt zich een verwijderbare plastic kap over de waaier. Deze kan met een bot mes worden losgewipt en vervolgens worden verwijderd. Controleer of de waaier vrij kan bewegen en vrij is van vuil. Plaats de clip en het filter terug.
  • Als de pomp vastzit, verwijder dan de verstopping. Mogelijk moet u de afvoerpomp vervangen als er geen verstoppingen zijn.
Een piepend of brommend geluid wijst op een falende waspomp. Zoek naar verstoppingen bij de pomp en vervang de waspomp.
Een schurend geluid suggereert een beschadigde waaier of dat een waaierblad tegen het pomphuis schuurt. De waaier bevindt zich in de pomp en is wat het water door het systeem verplaatst. Het vervangen van de waaier in plaats van de hele pomp kan mogelijk zijn. Inspecteer de waaier. Als deze kapot is, vervang deze dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, barst of versleten lagers hebben die een lek veroorzaken. Vervang in dit geval de afvoerpomp.
Elektrisch
Als geen van de bovenstaande geluiden hoorbaar is, koppel dan de afvoerpomp los van het systeem en test de continuïteit ervan. Als de gemeten impedantie in Ohm (Ω) tussen de aansluitingen tussen 15-40Ω ligt, is uw afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar zoemt wanneer deze zou moeten draaien, moet mogelijk de hele pompconstructie worden vervangen.
Versleten waterpompriem
Zeer weinig vaatwassers hebben een waterpompriem, dus controleer of uw model er een heeft. Als de riem gebroken of versleten is, vervang deze dan.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 190
Altijd: 6,703
