Ga door naar hoofdinhoud
Hoewel vaatwassers net zo gevoelig zijn voor defecte onderdelen als andere apparaten, hebben ze ook regelmatig onderhoud nodig. Raadpleeg uw gebruikershandleiding en deze gids voor probleemoplossing om uw machine weer draaiende te krijgen.
Onvoltooid wasprogramma
Controleer of het laatste wasprogramma goed is afgerond—als uw vaatwasser een indicatielampje "Clean" (Schoon) heeft, moet dit branden. Zo niet, dan kan het wasprogramma zijn onderbroken. Sluit de deur en druk op de Start-knop.
Afvalvermaler onjuist geïnstalleerd
Heeft u een nieuwe afvalvermaler? Als de vaatwasser is aangesloten op een nieuwe afvalvermaler, controleer dan of de vermaler correct is geïnstalleerd en of er nog steeds een afsluitdop in de afvoerbuis van de vermaler zit.
Als er water uit uw luchtspleet stroomt, zijn de doppen waarschijnlijk blijven zitten.
  • De dop bevindt zich direct in de nippel waar de afvoerslang van de vaatwasser op de vermaler wordt aangesloten. Als deze niet is verwijderd, kan de vaatwasser niet goed afpompen.
  • Als de dop wel verwijderd is, is de vermaler mogelijk verstopt met vuil. Verwijder eventuele obstructies uit de afvoerbuis.
Afvalvermaler verstopt
Probeer de afvalvermaler te laten draaien (indien aanwezig)—deze deelt meestal dezelfde afvoer als de vaatwasser, wat kan voorkomen dat de vaatwasser afpompt.
  • Spoel daarna 20 seconden na met koud water om vuil door de afvoer te verplaatsen.
Filters verstopt
Een verstopt filter veroorzaakt zeker problemen bij het afpompen. Haal het filter uit de bodem van de machine; dit gaat meestal door het tegen de klok in te draaien en op te tillen.
  • Maak het grondig schoon en plaats het terug, draai met de klok mee om het filter weer te vergrendelen.
Afvoerslang verstopt of geknikt
De afvoerslang voert vuil water van de bodem van uw vaatwasser naar uw afvalvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen. Vast vuil—voedselresten, haar, enz.—kan zich na verloop van tijd in de afvoerslang ophopen, maar verstoppingen ontstaan normaal gesproken door kapotte stukjes plastic, stickers of scherven van porselein.
  • Controleer op een knik in de afvoerslang die van de bodem van uw vaatwasser naar de afvoerpijp loopt (meestal onder de gootsteen). Zorg ervoor dat deze niet bekneld of geknikt is. Vervang deze indien nodig door een nieuwe slang.
  • Controleer op een verstopping. Verwijder het uiteinde van de afvoerslang van de nippel waar deze onder de gootsteen of op de vermaler is aangesloten, plaats het uiteinde in een emmer en vul en laat de vaatwasser afpompen om te zien of een verstopping door afval eruit wordt geblazen.
  • Als dat niet werkt, maar u ziet een klein straaltje water, moet u wellicht de vaatwasser naar voren trekken en de afvoerslang verwijderen om deze schoon te maken of te vervangen.
    • Vergeet niet dat er nog water in het apparaat zit—plaats dus een opvangbak eronder voordat u de slang verwijdert.
  • Verwijder het zeefje van de afvoerpomp onder in de vaatwasser en verwijder eventuele materialen die daar niet thuishoren. Dit zeefje zit meestal met een paar schroeven vast. Verwijder de grove en fijne filters en haal al het vreemde materiaal weg.
Luchtspleet (Air Gap) verstopt
Nadat de afvoerslang de onderkant van de vaatwasser verlaat, loopt de slang door een lus aan de buitenkant van de machine. De slang loopt vervolgens naar een luchtspleet, terugslagklep of een hoge lus onder uw gootsteen voordat deze wordt aangesloten op de afvalvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen.
Luchtspleten zijn op sommige locaties een standaard voor sanitair en op andere optioneel. Controleer de lokale voorschriften als u twijfelt. Zonder luchtspleet is er een kleine kans dat rioolverontreinigingen in uw drinkwatersysteem worden gezogen.
  • Controleer uw luchtspleetfittingen bij de gootsteen op eventuele verstoppingen.
Luchtspleet-eenhedenHoge lus-eenheden
Afbeelding
Afbeelding
Defecte afvoer- of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts enkele minuten over moeten doen om al het water uit uw vaatwasser te pompen. Als het langer duurt om het water af te voeren of als er water in de machine blijft staan, is dat een teken van een defecte pomp. Een laag brommend of piepend geluid duidt ook op een probleem met de pomp. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch falen. Sommige modellen vaatwassers hebben aparte pompen voor het afvoeren en circuleren van het water, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich normaal gesproken aan de onderkant van uw vaatwasser.
Mechanisch
Laten we naar onze vaatwasser luisteren.
Een luid zoemend geluid duidt op een geblokkeerde of vuile afvoerpomp.
  • Onder het filter bevindt zich een verwijderbare plastic afdekking over de waaier. Deze kan met een bot mes worden losgewipt en vervolgens worden opgetild. Controleer of de propeller vrij kan bewegen en schoon is van vuil. Vervang de clip en het filter.
  • Als de pomp vastloopt, verwijdert u de blokkade. Mogelijk moet u de afvoerpomp vervangen als er geen blokkades zijn.
Een schurend geluid suggereert een beschadigde waaier of dat een vin van de waaier tegen het pomphuis schuurt. De waaier bevindt zich in de pomp en is het onderdeel dat het water door het systeem verplaatst. Het is mogelijk om de waaier te vervangen in plaats van de hele pomp. Inspecteer de waaier. Als deze kapot is, vervang deze dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, barst of versleten lagers hebben die een lek veroorzaken. Vervang in dit geval de afvoerpomp.
Elektrisch
Als geen van de bovenstaande geluiden hoorbaar is, koppel dan de afvoerpomp los van het systeem en test de continuïteit met een multimeter. Als de gemeten weerstand in Ohm (Ω) tussen de aansluitingen 15-40Ω is, is uw afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar bromt terwijl deze zou moeten draaien, moet de gehele pompconstructie mogelijk worden vervangen. Defecte afvoersolenoïde (spoel)
Uw machine heeft mogelijk een afvoersolenoïde (spoel), die het water laat weglopen.
  • Verwijder de afdekplaat bij de vloer en inspecteer de motor.
    • Als uw motor twee of drie draden heeft, is het een motor met één draairichting. Een motor met vier draden is een omkeerbare motor. Als u een omkeerbare motor heeft, kunt u dit gedeelte overslaan omdat dit niet van toepassing is op uw vaatwasser.
  • Gebruik een multimeter ingesteld op Ohm (Ω) en controleer op continuïteit door de meetsnoeren op de elektrische aansluitingen te plaatsen.
    • Als de solenoïde negatief test op continuïteit of niet in de buurt van 40 Ohm komt, zal deze moeten worden vervangen.
Defecte terugslagklep of -kogel
Als de terugslagklep in de gesloten stand blijft steken, zal het water niet afpompen. De klep en kogel bevinden zich normaal gesproken onder de filters onder in de machine.
  • Verwijder het onderste rek, de sproeiarm en de filters.
  • Inspecteer en reinig uw terugslagklep. Deze moet mogelijk worden vervangen als de vaatwasser nog steeds niet afpompt. Sommige modellen gebruiken een terugslagkogel in plaats van een klep. Deze kogel kan vastzitten of aan vervanging toe zijn.
De terugslagklep kan zich ook onder de vaatwasser bevinden, vlak voor de afvoerslang.
  • Als de klep onder uw machine zit, pak dan een opvangbak en verwijder de afvoerslang van de vaatwasser.
  • Controleer of de klep schoon is en correct opent.
Tips voor de vaatwasser
Uw vaatwasser is ontworpen om te werken met vaatwasmachinebestendig zeep en moet periodiek worden gereinigd. Het uitvoeren van een routinematige vaatwasserreiniging helpt om de vaat schoon te houden.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
74 Leden
3.048 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 314
Altijd: 6,203
