Je AirPods worden opgeladen in hun oplaadbehuizing en de behuizing zelf laadt op via een kabel of draadloze oplader. "Mijn AirPods laden niet op" kan dus drie dingen betekenen: de oplaadbehuizing laadt niet op, één AirPod laadt niet op in de behuizing, of geen van beide laadt op. Deze pagina behandelt alledrie de gevallen voor AirPods, AirPods Pro en hun oplaadbehuizingen. Het goede nieuws: de makkelijkste oplossingen, zoals het opladen van de oplaadbehuizing en het reinigen van de contactpunten, kosten slechts een paar minuten.
AirPods Max laden op via een kabel, niet via een oplaadbehuizing, dus het meeste op deze pagina is niet op hen van toepassing. Als die van jou niet opladen, sluit ze dan minimaal 5 minuten aan met de oplaadkabel voordat je iets anders probeert.
Eerste stappen
- Plaats beide AirPods in de oplaadbehuizing en sluit het deksel. Sluit de oplaadbehuizing aan op een stroombron en laat deze minimaal 15 minuten liggen.
- Controleer de oplaadniveaus. Open de oplaadbehuizing naast je iPhone, of open Instellingen, tik op Bluetooth en tik vervolgens op de Info-knop naast je AirPods. Je ziet nu het oplaadniveau van elke AirPod en de oplaadbehuizing.
- Controleer het statuslampje van de oplaadbehuizing. Groen betekent volledig opgeladen. Oranje betekent dat er minder dan één volledige lading over is. Als er helemaal geen lampje brandt, moet de oplaadbehuizing worden opgeladen. Bij nieuwere oplaadbehuizingen betekent een kort oranje knipperlichtje wanneer je het deksel opent simpelweg dat de AirPods of de behuizing voor minder dan 95% zijn opgeladen. Bij de meeste oplaadbehuizingen bevindt het lampje zich aan de voorzijde. Bij de originele AirPods en de Lightning-oplaadbehuizing voor AirPods (2e generatie) zit het aan de binnenkant, tussen de twee AirPods in.
- Probeer een andere oplaadkabel en lichtnetadapter, en gebruik een ander stopcontact.
- Als één AirPod niet oplaadt en de andere wel, reinig dan de contactpunten.
Lege batterij van de oplaadbehuizing
Als geen van de AirPods oplaadt, controleer dan eerst de oplaadbehuizing. Een oplaadbehuizing met een lege batterij kan de AirPods niet opladen en geeft geen lichtsignaal wanneer je het deksel opent.
Sluit de oplaadbehuizing aan met de AirPods erin. Laat deze minimaal 15 minuten opladen en controleer daarna opnieuw de oplaadniveaus. Als het niveau van de oplaadbehuizing niet stijgt, werk dan de volgende secties door.
Als je een compatibele oplaadbehuizing kunt lenen, plaats je AirPods er dan in. Als ze daar wel in opladen, ligt het probleem aan jouw oplaadbehuizing.
Defecte kabel, adapter of draadloze oplader
Controleer de oplaadkabel op rafels of een verbogen connector. Zorg dat deze stevig in de oplaadbehuizing en de adapter zit, en dat de adapter in een werkend stopcontact zit. Probeer een oplaadkabel en adapter die wel een ander apparaat opladen.
Voor draadloos opladen:
- Plaats de oplaadbehuizing op de lader met het statuslampje naar boven gericht. Het lampje gaat een paar seconden aan en dooft vervolgens terwijl de oplaadbehuizing blijft opladen.
- Als het lampje niet aangaat, verschuif de oplaadbehuizing dan op de lader. Sommige laders hebben een klein "sweet spot"-gebied.
- Als hij nog steeds niet oplaadt, sluit dan een oplaadkabel aan. Als de oplaadkabel wel werkt, ligt het probleem aan de draadloze lader of de plaatsing, niet aan de oplaadbehuizing.
Geoptimaliseerd opladen houdt de lading tegen
Als je AirPods tot een bepaald niveau opladen en dan stoppen, werken ze mogelijk zoals ontworpen. AirPods (3e generatie) en later, evenals AirPods Pro, leren je routine en wachten met opladen naar 100% tot vlak voordat je ze meestal gebruikt om batterijslijtage te verminderen.
Om ze direct volledig op te laden, schakel je de functie uit:
- Doe je AirPods in je oren of open de oplaadbehuizing bij je iPhone.
- Open de Instellingen-app en tik op de naam van je AirPods.
- Tik op Batterij.
- Schakel Geoptimaliseerd opladen (Geoptimaliseerde oplaadlimiet op AirPods Pro 3) uit.
Vuile oplaadpoort of contactpunten van de oplaadbehuizing
Als één AirPod niet oplaadt en de andere wel, kan dit de oorzaak zijn. Elke AirPod wordt opgeladen via kleine metalen contactpunten aan de onderkant van het steeltje, die de bijbehorende contactpunten onder in de opening van de oplaadbehuizing raken. Pluisjes, oorsmeer en huidvet kunnen zich op beide ophopen.
- Kijk naar de tip van het steeltje van de AirPod en de onderkant van de opening in de oplaadbehuizing. De metalen contactpunten moeten glanzen en niet dof, bruin of aangekoekt zijn.
- Begin met de door Apple aanbevolen methode: gebruik een droge borstelrol met stugge haren om pluisjes uit de oplaadpoort te vegen en veeg de oplaadbehuizing en de steeltjes schoon met een droge, pluisvrije doek. Als dit het probleem oplost, ben je klaar.
- Voor vuil dat niet loslaat: trek eerst de stekker uit de oplaadbehuizing. Gebruik een borstelrol met stugge haren of een stofblazer om losse pluisjes uit de opening van de AirPod in de oplaadbehuizing te verwijderen.
- Doop een wattenstaafje in isopropylalcohol en dep het overtollige af zodat het staafje vochtig is, niet druipnat. Veeg de contactpunten onder in elke opening van de oplaadbehuizing schoon, en daarna de contactpunten op de tip van elk steeltje.
- Houd de oplaadpoort (Lightning of USB-C) droog en reinig deze alleen met droog, zacht gereedschap. Werk voorzichtig rondom de contactpunten.
- Laat alles een paar minuten drogen voordat je de AirPods terugplaatst of de oplaadbehuizing aansluit.
Apple raadt af om voorwerpen in de oplaadpoort te steken of er vloeistof in te laten komen, omdat dit de contactpunten kan beschadigen. Houd het wattenstaafje nauwelijks vochtig en laat nooit vloeistof in de oplaadbehuizing terechtkomen.
Na het reinigen plaats je elke AirPod terug. De magneet moet hem er volledig in trekken. Als er één hoger zit dan de andere, controleer dan op vuil of een verbogen contactpunt in die opening.
Firmware- of koppelingsprobleem
Als één AirPod geen oplaadniveau weergeeft, of als de oplaadbehuizing geen lading aangeeft terwijl het lampje anders suggereert, zijn de AirPods en de oplaadbehuizing mogelijk niet goed gesynchroniseerd. Een reset verhelpt dit. Een reset wist je aangepaste instellingen, dus die zul je daarna opnieuw moeten instellen.
Voor AirPods (1e, 2e of 3e generatie), AirPods Pro of AirPods Pro 2:
- Plaats de AirPods in de oplaadbehuizing, sluit het deksel en wacht 30 seconden.
- Open op je iPhone Instellingen en tik op Bluetooth. Tik op de Info-knop naast je AirPods, tik vervolgens op Vergeet dit apparaat en bevestig.
- Open het deksel.
- Houd de configuratieknop aan de achterkant van de oplaadbehuizing ongeveer 15 seconden ingedrukt, totdat het statuslampje oranje en daarna wit knippert.
- Houd de open oplaadbehuizing naast je iPhone en volg de stappen op het scherm om opnieuw verbinding te maken.
Voor AirPods 4, AirPods Pro 3 en andere oplaadbehuizingen zonder configuratieknop:
- Vergeet de AirPods op je iPhone zoals hierboven beschreven.
- Open het deksel. Terwijl het statuslampje brandt, tik je twee keer op de voorkant van de oplaadbehuizing.
- Tik nogmaals twee keer wanneer het lampje wit knippert, en een derde keer wanneer het sneller knippert.
- Wanneer het lampje oranje en daarna wit knippert, volg je de stappen op je iPhone om opnieuw verbinding te maken.
Als het lampje niet wit knippert, sluit het deksel dan gedurende 20 seconden en probeer het opnieuw.
Houd de firmware-update bij: AirPods werken hun firmware zelf bij terwijl ze worden opgeladen in de oplaadbehuizing, in de buurt van een iPhone, iPad of Mac die verbonden is met wifi. Laat ze 30 minuten zo liggen.
Versleten batterij
De batterijen van AirPods zijn piepklein en verslijten na een paar jaar. Een versleten batterij kan stoppen met opladen, snel leeglopen of binnen enkele minuten van 100% naar 0% springen. Eén AirPod verslijt vaak eerder dan de andere.
- Controleer eerst je dekking. AppleCare+ dekt een batterij die minder dan 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit vasthoudt. De standaardgarantie van Apple dekt defecten, maar geen normale batterijslijtage. Apple verkoopt ook losse AirPods of oplaadbehuizingen, die je vervolgens kunt koppelen met de rest van je set.
- De batterij zelf vervangen is zeer lastig. De AirPods zijn dichtgelijmd en de batterijen zijn vastgesoldeerd. Onze handleidingen behandelen de batterij van de AirPods, de batterij van de AirPods Pro en de batterij van de AirPods-oplaadbehuizing. Voor AirPods Pro verkopen wij reservebatterijen voor de AirPods Pro.
- Als je één AirPod of oplaadbehuizing vervangt, moet je deze koppelen met de rest van je set. Volg voor AirPods Pro onze handleiding voor het koppelen van vervangende AirPods Pro.
Beschadigde oplaadbehuizing of vloeistofschade
Als de oplaadbehuizing met geen enkele kabel, adapter of draadloze lader oplaadt en hij is schoon, dan ligt het probleem in de behuizing. Kijk naar groene of witte corrosie in de oplaadpoort of op de contactpunten, een losse poort of barsten. Corrosie duidt meestal op vloeistofschade. De meeste AirPods-oplaadbehuizingen zijn niet waterbestendig, en zelfs de nieuwere modellen die tegen spatwater kunnen, kunnen die bescherming na verloop van tijd verliezen. Laad een natte oplaadbehuizing nooit op.
Een beschadigde oplaadpoort of printplaat in de oplaadbehuizing is moeilijk te repareren omdat de behuizing is dichtgelijmd en de onderdelen erg klein zijn. De oplaadbehuizing vervangen is meestal praktischer.
Veelgestelde vragen over dit onderwerp
- Why is my left Airpod not charging?
- AirPod case not charging
- Airpod Pro Left Earbud Not Connecting to Charging Case
0 opmerkingen
