Ga door naar hoofdinhoud
AirPods-batterij vervangen
Video overzicht
  1. AirPods-batterij vervangen, AirPods-batterij vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 2 AirPods-batterij vervangen, AirPods-batterij vervangen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • De AirPods 1 en 2 hebben cilindrische batterijen die rechtstreeks in de behuizing worden aangesloten. We moeten een heteluchtpistool met spiraalvormige wind gebruiken om de metalen dop te verwarmen en uiteindelijk de batterij te kunnen verwijderen.
    • Houd er rekening mee dat je geen warmtepistool met verticale wind kunt gebruiken, omdat deze te geconcentreerd is en de behuizing gemakkelijk kan beschadigen.
    • Stel de temperatuur van het heteluchtpistool in op 100 ℃ en de luchtstroom op 7. Schakel over op spiraalvormige wind.
    • Plaats de AirPods op 2 cm afstand van het heteluchtpistool en verwarm de metalen dop gedurende 3 minuten. Tijdens het verwarmingsproces moeten we de AirPods constant omdraaien om deze gelijkmatig te verwarmen.
  2. AirPods-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de metalen dop van het linkeroortje (waar de L op staat) vanaf de zijkant omhoog. De achterkant van het linkeroortje bevat een flexibele kabel. Beschadig de flexkabel niet tijdens het wrikken.
    • Verwijder de lijm die je tegenkomt met een pincet. Blijf de AirPods constant verwarmen terwijl je de lijm verwijdert.
  3. AirPods-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Let op de zwarte flexkabel terwijl je de metalen dop loswrikt. Bevestig de AirPods aan de houder en blijf de lijm verwijderen met een pincet. Om de batterij te kunnen verwijderen, moet de lijm volledig worden verwijderd.
    • Je kunt een kleine hoeveelheid alcohol toevoegen om het verwijderen van de lijm te vergemakkelijken.
  4. AirPods-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 AirPods-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Isoleer de plastic behuizing met aluminiumfolie na het verwijderen van de lijm.
    • Stel de temperatuur van de soldeerbout in op 365 ℃ en breng wat Paste Flux aan op het hechtkussen.
  5. AirPods-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm het hechtkussen met je soldeerbout en wrik de kathode van de batterij omhoog. Raak de aluminiumfolie niet aan tijdens het verhitten om beschadiging van de plastic behuizing te voorkomen. Omdat de anode van de batterij zich aan de andere kant van de kathode van de flexkabel bevindt, moeten we de flexkabel omhoog wrikken.
    • Blijf een kleine hoeveelheid Paste Flux aanbrengen. Verwarm met soldeerbout om de anode van de batterij te scheiden van de flexkabel.
    • Verwijder de ijzeren anodeplaat van de batterij met een punttang.
  6. AirPods-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 AirPods-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Daarna halen we de batterij eruit met een schone pincet. Maak de AirPods los uit de houder. Verwarm de onderkant van de AirPods gedurende 3-5 minuten gelijkmatig met een heteluchtpistool op 100 ℃.
    • Steek je pincet in de twee kleine gaten van de batterijanode, knijp in de pincet en verwijder de batterij.
  7. AirPods-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 AirPods-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder overtollige lijm. Verwijder de lijm rond de metalen dop volledig om de installatie later te vergemakkelijken.
    • Gebruik je soldeerbout om tin aan te brengen op de anode van de batterij.
  8. AirPods-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de batterij aan in de AirPods.
    • Zorg dat de anode van de batterij is uitgelijnd met het verbindingskussen voor de anode op de flexkabel.
    • Bevestig de AirPods in de houder en isoleer de behuizing opnieuw met aluminiumfolie. Gebruik je soldeerbout om de batterijanode aan de flexkabel vast te solderen.
  9. AirPods-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Druk na het solderen de flexkabel naar beneden. Plaats de batterijanode op de juiste positie en soldeer deze vast.
    • Vervolgens plaats je de AirPods in de oplaadcassette om te testen of alles goed werkt. De AirPods kunnen worden opgeladen.
    • Breng B7000-lijm aan op de onderkant van de AirPods.
  10. AirPods-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 AirPods-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de metalen doppen weer terug op de oortjes en bevestig deze met wat tape. Na ongeveer 1 uur is de lijm uitgehard en kun je de tape verwijderen. Pas wel op dat je de dop er niet weer af trekt.
    • Plaats de AirPods in de oplaadbehuizing om te kijken of alles werkt. Als alles naar behoren werkt, kunnen de AirPods aan je telefoon worden gekoppeld en kun je muziek luisteren.
    • Als alles naar behoren functioneert heb je de batterij met succes vervangen!
Conclusie
Om de batterij van je AirPods te vervangen, gebruik je een heteluchtpistool met spiraalvormige wind om de metalen dop te verwarmen. Wrik de metalen dop vanaf de zijkant omhoog nadat je deze ongeveer drie minuten verhit hebt. Verwijder vervolgens de lijm en let op dat je de flexkabel niet beschadigt. Bescherm na het verwijderen van de lijm de plastic behuizing met aluminiumfolie en scheid de kathode en anode van de batterij van de flexkabel. Om de batterij te verwijderen, blijf je de onderkant van de AirPods verwarmen en haal je de batterij eruit met een pincet. Tot slot plaatsen we de nieuwe batterij, solderen we de kathode en anode van de batterij vast en bevestigen we de batterij met behulp van lijm.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
REWA
11.654 Reputatie
53 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Why don't you ship products to Turkey?
Mutlu Gun - Antwoord
You can buy the batteries from AliExpress and shipping to Turkey is cheap.
HasanTheSyrian_ -
When it don’t work no more I love taking things apart and possibly upgrading them. I really don’t know why people throw electronics away when it could either be fixed or taken apart to build something else. Like many circuit boards for example.
Repair Pug - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 364
Afgelopen 7 dagen: 2,510
Afgelopen 30 dagen: 9,785
Altijd: 115,276
