Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Start je apparaat/oordopjes opnieuw op: Vaak is het opnieuw opstarten van het apparaat voldoende om het probleem op te lossen. Wanneer je het apparaat opnieuw opstart, wordt ook de onderliggende software die diensten zoals Bluetooth aanstuurt opnieuw gestart, waardoor tijdelijke storingen die de Bluetooth-functionaliteit hinderen worden verholpen.
  • Zorg dat je Oplaadbehuizing is opgeladen: De meeste draadloze oordopjes hebben een oplaadbehuizing met een eigen interne batterij, die de batterijduur gedurende de dag verlengt. Als je merkt dat je oordopjes niet opladen, controleer dan of je oplaadbehuizing is opgeladen..
  • Probeer een andere oplaadkabel: Inspecteer je oplaadkabel op zichtbare tekenen van schade, zoals slijtage of verbogen (kabel)aansluitingen. Vervang de kabel indien nodig.
  • Controleer de batterijstatus en de indicatielampjes: Kijk naar de indicatielampjes op je oordopjes of oplaadbehuizing. Een constant brandend lampje of een knipperpatroon kan wijzen op een oplaadprobleem of de noodzaak om het apparaat te resetten.
  • Reinig je Oplaadbehuizing: Soms kunnen pluisjes of vuil zich ophopen in je oplaadbehuizing en voorkomen dat je oordopjes opladen. Gebruik 70% isopropylalcohol en een wattenstaafje, samen met een stofblazer, om je behuizing schoon te maken. Gebruik deze video door Griffin Benchmark als referentie.
Verouderde firmware
Oplossing: Update de firmware van je oordopjes
Firmware is gespecialiseerde software die in je oordopjes is ingebouwd en die communicatie tussen hardware en software mogelijk maakt. In veel gevallen kan verouderde firmware storingen bevatten die leiden tot frequente ontkoppelingen of verbindingsfouten. Als je oordopjes dit ondersteunen, probeer dan de firmware te updaten.
Firmware van AirPods/AirPods Max updaten
  1. Zorg ervoor dat je AirPods zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden van je iPhone, iPad of Mac die verbonden is met Wi-Fi. Plaats je AirPods in hun oplaadbehuizing en sluit het deksel.
  2. Verbind de oplaadkabel met de oplaadbehuizing en steek het andere uiteinde in een USB-lader of -poort. Als je je AirPods Max probeert te updaten, moet je de koptelefoon aansluiten.
  3. Wacht ten minste 30 minuten totdat de firmware-update is voltooid. Open de oplaadbehuizing van je AirPods niet tijdens deze tijd.
  4. Open het deksel van de oplaadbehuizing opnieuw om je AirPods weer te verbinden met je iPhone, iPad of Mac. Je kunt de firmwareversie nogmaals controleren via je Bluetooth-instellingen.
Samsung Galaxy Buds
  1. Plaats de oordopjes in de oplaadbehuizing, maar laat het deksel open.
  2. Navigeer naar en open de Galaxy Wearable app op je telefoon of tablet en tik vervolgens op Oordopjesinstellingen of Over oordopjes.
  3. Tik op Software-update oordopjes en tik vervolgens op Downloaden en installeren. Als er een update beschikbaar is, begint het updateproces.
Belangrijk
In sommige gevallen waarin het updaten van de firmware niet mogelijk is, moet je je oordopjes mogelijk terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Fysieke schade
Oplossing: Inspecteer de oplaadpoorten van je oordopjes en verwijder eventuele obstakels
  • Controleer je oplaadbehuizing en oordopjes op schade: Zorg ervoor dat je oordopjes goed in de oplaadbehuizing passen en goed contact maken met de metalen contactpunten in de behuizing.
  • Inspecteer de oplaadpoort van het apparaat: Onderzoek de oplaadpoort op je oordopjes op fysieke schade, vuil of verbogen pinnen die het oplaadproces kunnen belemmeren.
  • Reinig de oplaadpoort: Als je vuil of stof in de oplaadpoort opmerkt, gebruik dan voorzichtig een stofblazer of wattenstaafje met 90% isopropylalcohol om deze schoon te maken. Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen de verbinding tussen de oplaadkabel en de poort blokkeren.
  • Vervang de oplaadpoort: Als je ziet dat de oplaadpoort van je oordopjes of koptelefoon verbrand is, verbogen pinnen heeft of beschadigd is, moet je de poort mogelijk vervangen.
Batterijdegradatie
Oplossing: Test de batterij en vervang deze indien nodig
Kleinere batterijen, zoals die in oordopjes of koptelefoons, hebben doorgaans een levensverwachting van één tot drie jaar. Als je oordopjes niet opladen, is de batterij mogelijk defect.
Waarschuwing
Het kan moeilijk zijn om de batterij van de meeste koptelefoons te vervangen vanwege het compacte formaat. Hierdoor heb je voor sommige van deze reparaties waarschijnlijk soldeervaardigheden nodig.
  • Controleer het batterijniveau: Sluit je oplaadbehuizing/koptelefoon ten minste 15 minuten aan op de stroom en controleer vervolgens of het oplaadindicatielampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat oplaadt. Zo niet, dan is de batterij mogelijk leeg of defect.
  • Reset je oordopjes naar de fabrieksinstellingen: Soms kan het terugzetten van je oordopjes naar de fabrieksinstellingen de batterij ook opnieuw activeren.
  • Controleer de conditie van de batterij: Helaas gaat geen enkele batterij voor altijd mee. Als je oordopjes dit ondersteunen, probeer dan de conditie van de batterijen van je koptelefoon te controleren.
  • Vervang de batterij: Als de batterij niet oplaadt of niet opgeladen blijft, zelfs na het proberen van de bovenstaande stappen, moet deze mogelijk worden vervangen. Je moet de instructies volgen voor het vervangen van de batterijen voor je specifieke luisterapparaat.
Jacob Mehnert
50.825 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Uno de los lados no quiere cargar
Elva maribel Ramírez vidal - Antwoord Deel
Uno no me carga, son tipo lamborgini YX07
Alex Alemán - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 252
Afgelopen 30 dagen: 847
Altijd: 13,445
