Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Sluit ze aan op de oplader. Probeer alternatieve stroombronnen. Het kan de kabel, de USB-adapter of zelfs het stopcontact zijn. Probeer draadloos opladen als je die optie hebt...
  • Voer een visuele inspectie van de AirPods en de behuizing uit. Dit kan je in de juiste richting wijzen, afhankelijk van wat je vindt. Bijv. vuil in de oplaadpoort, corrosie op de contactpunten van de Oplaadbehuizing.
  • Controleer de kleur van het ledlampje wanneer ze op een oplader zijn aangesloten.
    • Geen ledlicht betekent geen stroombron of Oplaadbehuizing.
    • Houd de knop vijf seconden ingedrukt terwijl de AirPods in de behuizing zitten. Knippert het ledlampje wit? Dit zou de configuratie moeten starten op elk apparaat van Apple in de buurt.
    • Als het oranje knippert tijdens het proberen te verbinden, is de firmware mogelijk niet goed uitgelijnd.
Slecht elektrisch contact tijdens het opladen
Elektriciteit heeft een ononderbroken pad nodig om te kunnen werken. Vuil in een van de AirPod-vakjes of de lightning-poort kan het opladen verstoren. Geen batterijduur betekent geen stroom.
Afbeelding
  • De beste manier om dit tegen te gaan, is een eenvoudige visuele inspectie van de Oplaadbehuizing.
    • Zorg ervoor dat je in de vakjes voor elke AirPod kijkt. Er kan vuil vastzitten op de bodem waar ze de lading van de behuizing ontvangen.
    • Gebruik een wattenstaafje met isopropylalcohol om eventueel vuil of corrosie te verwijderen dat een goed contact kan verhinderen.
    • Controleer de lightning-poort op pluisjes of ander vuil, vooral als je oplader niet goed op de bodem van de behuizing aansluit. Gebruik een zaklamp om beter te kunnen kijken.
    • Als het lijkt alsof er iets in de poort vastzit, gebruik dan een tandenstoker of ander niet-geleidend gereedschap om het eruit te vissen. Wees voorzichtig met de pinnen, ze raken snel beschadigd. Gebruik hiervoor liever geen metalen gereedschap.
Firmware niet uitgelijnd of corrupt
De firmware van een apparaat is verantwoordelijk voor het geven van instructies aan verschillende delen van het systeem. Zelfs koptelefoons hebben enige vorm van programmering nodig om alle functies uit te voeren die we van hen verwachten. Beschadigde of verouderde firmware kan tot talloze problemen leiden. Je koptelefoon kan perfect in staat zijn om goed op te starten, maar mist misschien de juiste instructies om dit te doen.
  • Firmware-mismatches treden vaak op nadat je een reserve-AirPod hebt ontvangen, maar kunnen ook willekeurig gebeuren.
    • Om te verifiëren of dit waarschijnlijk je probleem is, plaats je beide AirPods in de behuizing en sluit je het deksel.
    • Open na ongeveer vijftien seconden het deksel en houd de configuratieknop vijf tot tien seconden ingedrukt.
    • Als het lampje oranje knippert, heb je mogelijk een firmwareprobleem. Anders zou het lampje wit moeten knipperen, wat aangeeft dat de AirPods klaar zijn om verbinding te maken.
    • Om echt zeker van je zaak te zijn, kun je met deze zelfde methode controleren of een AirPod afzonderlijk opstart en verbinding maakt. Haal er gewoon één AirPod uit en leg deze apart voordat je het deksel sluit. Je kunt deze methode ook gebruiken om de firmware te controleren als je met beide afzonderlijk kunt verbinden.
      • Firmware is te vinden in Instellingen > Algemeen > Info. Apple-accessoires worden hier onderaan vermeld. Door de AirPods te selecteren krijg je aanvullende details, zoals de firmwareversie.
Als je ze niet met een apparaat verbonden krijgt, zal dit wat giswerk en geluk vereisen. Voor het verifiëren van firmwareversies moeten ze verbonden zijn (of je moet naar een Apple-locatie gaan). Firmware-updates voor AirPods worden op de achtergrond verwerkt wanneer ze opladen en in de buurt van een gekoppeld apparaat zijn.
  • Er is geen manier om een firmware-update te forceren. Je zult de enige goedgekeurde methode van Apple moeten gebruiken. Laat je AirPods opladen in de buurt van je Apple-apparaat en hoop op het beste. Controleer na 20 minuten opnieuw.
    • Apple Service Providers beschikken over een diagnostisch hulpmiddel dat de update kan verwerken, maar je moet naar een Apple-locatie gaan om hen dit te laten uitvoeren.
Defecte batterij van de behuizing
Batterijen in elk apparaat zijn een veelvoorkomend storingspunt. Batterijen begeven het niet alleen langzaam met een afnemende batterijduur. Soms begeven ze het plotseling, zonder waarschuwing, waardoor een apparaat onbruikbaar wordt.
  • Als je een vriend of familielid hebt die een set compatibele AirPods heeft, kijk dan of hun behuizing de jouwe wel laat opstarten. Als dat zo is, weet je zeker dat het probleem bij de behuizing ligt.
  • De andere test is het gebruik van een USB-multimeter om het laadvoltage en de stroomsterkte te controleren wanneer de behuizing is aangesloten op een oplader.
  • De verwachte laadsnelheden zijn afhankelijk van de stroombron, maar op een 5-watt Apple-oplader zou dit 5 Volt en ongeveer 1 Ampère moeten zijn. Een lage of verwaarloosbare stroomopname kan een teken zijn van een defecte batterij.
  • Het vervangen van de batterij in de Oplaadbehuizing is mogelijk. Maar wees gewaarschuwd, de behuizing kan lastig te openen zijn. Apple heeft deze niet ontworpen voor dit soort reparaties. De iFixit Demontage is bewijs van hoe destructief je te werk moet gaan om hem te openen. Het vervangen van de behuizing is wellicht praktischer.
Defecte AirPod
Als je stroomprobleem beperkt is tot één oordopje, kan het de batterij of andere hardware in de AirPod zelf zijn.
  • Als je batterijduur vóór het probleem gestaag achteruit was gegaan, is batterijvervanging mogelijk, maar niet iets waar de gemiddelde persoon aan zou beginnen.
    • Deze reparatie vereist solderen en gaat het makkelijkst met wat gespecialiseerd gereedschap.
  • Andere onderdelen zijn waarschijnlijk moeilijk te vinden. Het vervangen van de betreffende AirPod is in dit geval de meest realistische oplossing.
Defecte behuizing
Er zit maar weinig in de Oplaadbehuizing, voornamelijk de batterij en een kleine printplaat. Desondanks gaan er soms dingen mis. Een harde val of een defect kan ervoor zorgen dat iets in je behuizing niet goed functioneert. Het is misschien repareerbaar, maar het is vaak logischer om de behuizing te vervangen.
  • Controleer dubbel je garantie, vooral als je je geen recente schade kunt herinneren. Het falen van de behuizing is ongebruikelijk zonder recente val of blootstelling aan vloeistof.
  • Onderdelen naast de batterij kunnen moeilijk te verkrijgen zijn, waardoor reparatie vaak onpraktisch is.
    • Wees voorbereid als je besluit reparatiepogingen te ondernemen. Bekijk de Demontage zodat je weet waar je aan begint.
    • Als je ervoor kiest om de behuizing zelf te vervangen, wees dan op je hoede. namaak-AirPods en -onderdelen zijn extreem gebruikelijk.
Vloeistofschade
De kans dat er vloeistof in je AirPods komt lijkt misschien klein, maar het is makkelijk om ze in je broekzak te laten zitten voordat je ze in de was doet, of door een flinke regenbui te lopen. Afhankelijk van de mate van schade kan dit betekenen dat je ze moet vervangen. Maar als alleen je behuizing nat is geworden, kun je deze misschien nog redden.
  • De truc is dat vloeistofschade het beste snel kan worden aangepakt door de stroombron (batterij) los te koppelen van de printplaat. In het geval van AirPods is dit niet het makkelijkste proces.
    • Batterijen in de AirPods zelf zijn gesoldeerd aan andere componenten. De behuizing kan er bij dit soort operaties beter vanaf komen omdat deze een connector gebruikt.
  • Vanwege de hoeveelheid lijm en kracht die nodig is om bij de onderdelen te komen (om de batterij los te koppelen en passende schadebeheersing mogelijk te maken), is het vervangen van elk onderdeel dat na blootstelling aan vloeistof niet goed werkt een veilige keuze.
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.707 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 348
Altijd: 6,316
