Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Voordat je begint aan de meer tijdrovende oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisprincipes om je op weg te helpen.
  • Vergeet je AirPods in de Bluetooth-lijst in Instellingen.
  • Reset de AirPods via het volledige proces van Apple. Hiermee worden alle eerdere instellingen verwijderd en kunnen de AirPods vanaf nul worden ingesteld.
  • Update de software van het gekoppelde apparaat. Optimalisaties of wijzigingen kunnen in updates worden doorgevoerd, om nog maar te zwijgen van de mogelijkheid van nieuwe firmware.
Corrupte of verouderde firmware
De firmware van een apparaat is verantwoordelijk voor het geven van instructies aan verschillende systeemonderdelen. Zelfs hoofdtelefoons hebben wat programmering nodig om alles te bereiken wat we van ze verwachten. Beschadigde of verouderde firmware kan tot allerlei problemen leiden. Je hoofdtelefoon is wellicht prima in staat om goed te functioneren, maar mist de juiste instructies om dit te doen.
  • Firmware-updates voor AirPods worden op de achtergrond verwerkt wanneer ze worden opgeladen en zich in de buurt van een gekoppeld apparaat bevinden.
  • Controleer de gebruikte firmwareversie.
    • Controleer dit op een iPhone of iPad in Instellingen > Bluetooth.
      • Zoek je AirPods in de lijst.
      • Selecteer het "i"-icoon ernaast.
      • Firmwareversies zijn te vinden in het gedeelte Info.
    • Open op een Mac Systeeminformatie. Dit kan op verschillende manieren.
      • Gebruik Spotlight om ernaar te zoeken.
      • Houd de Opt-toets ingedrukt terwijl je het Apple-menu opent. Systeeminformatie is de bovenste optie in de lijst.
      • Scrol in Systeeminformatie naar Bluetooth.
      • Zoek je AirPods in deze lijst. De firmware staat vermeld in hun item.
  • Vergelijk dit met de lijst met huidige versies.
    • Je moet de huidige versie van iOS, iPadOS of macOS hebben om de meest recente firmware te ontvangen.
  • Er is geen manier om een firmware-update te forceren. Je zult de enige goedgekeurde methode van Apple moeten gebruiken. Laat je AirPods opladen in de buurt van je Apple-apparaat en hoop op het beste. Controleer na 20 minuten opnieuw.
Veelvuldig gebruik van microfoon of één oortje
Gebruik je je AirPods om te bellen? Hoewel beide oortjes een eigen microfoon hebben, wordt er telkens maar één gebruikt. Zelfs als je beide oortjes in hebt, kan de ene microfoon vaker worden gebruikt dan de andere, wat leidt tot een disproportionele batterijontlading.
  • Dit gebeurt sneller als je handmatig hebt ingesteld dat de microfoon aan één kant altijd moet worden gebruikt.
    • Controleer dit in Instellingen > Bluetooth.
    • Zoek je AirPods in de lijst en selecteer het "i"-icoon ernaast.
    • Scrol naar Microfoon. Deze staat standaard op Automatisch. Als deze is ingesteld op links of rechts, verander dit dan naar Automatisch en test opnieuw.
  • Veelvuldig gebruik in de modus met één oortje kan ook de batterijduur beïnvloeden. Houd bij hoe vaak je slechts één oortje uitdoet. Als je dit vaak doet, wissel dan af welke kant je alleen gebruikt om de slijtage gelijkmatig te verdelen.
Siri staat ingesteld om altijd te luisteren
De algehele reactiesnelheid van Siri is deels te danken aan de altijd-aan-status van de microfoons. Hoewel dit voor jou grotendeels onzichtbaar is, kost het toch stroom om de microfoons constant te laten werken. Omdat er telkens maar één microfoon is ingesteld om te luisteren, kan deze functie de batterij aan de kant die Siri gebruikt sneller leegtrekken.
  • Het uitschakelen van de "Hé Siri"-functionaliteit is meestal voldoende als je Siri niet gebruikt.
    • Navigeer in Instellingen naar "Siri en zoeken."
    • Schakel "Luister naar "Hé Siri"" uit.
Hiermee kun je Siri gebruiken met handmatige triggers. Snelkoppelingen via AirPod of iPhone werken nog steeds, maar de microfoons hoeven niet constant ingeschakeld te zijn.
Oplaadbehuizing
Defecten of andere inefficiënties in het oplaadmechanisme van de Oplaadbehuizing kunnen leiden tot een onbalans in het opladen. Het kan zoiets eenvoudigs zijn als vuil dat een goed elektrisch contact verhindert.
Afbeelding
  • Laadt de ene AirPod sneller op dan de andere? Dit kan erop wijzen dat de behuizing de oorzaak is.
  • Voer een visuele inspectie uit van de oplaadcontacten in de behuizing en op de AirPods zelf. Zorg dat ze schoon zijn en geen schade vertonen.
  • Reinig de contacten in de behuizing en op de steeltjes van je AirPods om een goed contact te garanderen. Een wattenstaafje met wat isopropylalcohol is waarschijnlijk voldoende.
Batterij is verbruikt of defect
Geen enkele batterij is identiek, zelfs niet wanneer ze volgens dezelfde specificaties zijn vervaardigd. Het kan zijn dat de ene batterij vanaf het begin beter was, of dat er één defect is geraakt. Het kan lastig zijn om definitief een conclusie te trekken, aangezien er geen diagnostiek beschikbaar lijkt te zijn om hun capaciteit te testen.
  • Gebruik je eigen oordeel om te bepalen of je een reservebatterij de moeite waard vindt. Doe een snelle inspectie om te controleren of er aan de buitenkant geen zwelling van de batterij zichtbaar is.
    • AirPods zijn niet ontworpen met reparatie in het achterhoofd, dus voer dit uit op eigen risico. Ze worden voornamelijk bij elkaar gehouden met lijm. Het kan zijn dat je uiteindelijk een vervangend oortje nodig hebt.
Vloeistofschade of andere fysieke schade
AirPods lijken meer te verduren te krijgen dan de apparaten waaraan ze zijn gekoppeld. Ze verstoppen zich gemakkelijk op plekken die in de was terecht kunnen komen of in een hoosbui verzeild raken.
  • Vloeistof kan elk van de onderdelen aan de binnenkant van je AirPods beschadigen. Je kunt controleren of je apparaat is aangetast zonder ze te openen, maar ze openen helpt om het probleem nauwkeuriger vast te stellen.
  • Kijk of onderdelen van de hoofdtelefoon zijn gaan roesten of tekenen van vloeistofinlaat vertonen.
  • Als je tekenen van vocht ziet, inspecteer dan de interne onderdelen van het apparaat. Vervang alle onderdelen die zijn aangetast.
  • Vloeistofschade aan AirPods kan betekenen dat ze beter vervangen dan gerepareerd kunnen worden. Ze zijn niet ontworpen om te worden gerepareerd en zullen waarschijnlijk niet gemakkelijk weer in elkaar gezet kunnen worden.
    • Als slechts één onderdeel is aangetast, kunnen de behuizing of elk van de afzonderlijke oortjes worden vervangen door een exemplaar van hetzelfde model.
Gerelateerde pagina's
Gerelateerde antwoorden
Alisha C
43.725 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 35
Afgelopen 7 dagen: 224
Afgelopen 30 dagen: 679
Altijd: 78,367
