Ga door naar hoofdinhoud
iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule
Wat je nodig hebt
  1. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad, voordat je begint, de batterij van je iPhone tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd.
    • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichtheid van de telefoon aantasten. Zorg er daarom voor dat je vervangende pakkingen hebt voordat je verdergaat of wees extra voorzichtig met de blootstelling aan water als je ervoor kiest de waterdichte pakkingen niet te vervangen.
  2. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  5. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  8. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap met handvat gebruikt, druk deze dan vast aan de onderkant van de telefoon, maar vermijd het bolle deel van het glas.
  9. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
  10. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en via de linkerzijde van de iPhone naar boven. Snijd daarbij alle lijm door die het scherm aan het frame bevestigt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
  11. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  12. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw in de onderkant van de telefoon en schuif deze nu langs de rechter onderhoek en via de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  13. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm is bevestigd met zowel lijm als klemmen.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenste hoek van het scherm, terwijl je het scherm voorzichtig naar beneden loopt of trekt, in de richting van de Lightning-poort.
    • Als je te veel kracht gebruikt, zullen de klemmen breken. Wees voorzichtig en heb geduld.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Schuif je plectrum naar de tegenoverliggende bovenste hoek en snijd alle lijm daartussen door.
  14. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan het kleine uiteinde van de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
  15. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te krijgen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.
    • Tijdens de hermontage breng je het scherm in positie, op één lijn met de klemmen aan de bovenkant, en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig in de klemmen voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het scherm niet goed vastklikt, controleer je de klemmen om zeker te weten dat ze niet gebogen zijn.
    • Verwijder de vijf schroeven die het paneel op de logic board-aansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Drie 1.0 mm Y000 schroeven
    • Eén 1.3 mm Y000 schroef
    • Eén 3.7 mm Phillips schroef
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
  16. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel.
    • Het kan zijn dat het paneel ietwat vastzit. Til het voorzichtig, maar wel met wat kracht, omhoog om het los te maken.
    • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om je iPhone weer aan te zetten om alle functies te testen voordat je de telefoon weer helemaal sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen als je verdergaat met de reparatie.
  17. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je de zwarte, siliconen afdichtingen rondom deze en andere aansluitingen niet beschadigt. Deze afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en stof.
    • Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
  18. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  19. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de OLED-schermkabel los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
  20. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de digitizerkabel uit het contact omhoog te duwen.
    • De inkeping waar deze aansluiting in zit, bemoeilijkt het opnieuw aansluiten van deze kabel. Neem je tijd en positioneer het met zorg, om het dan voorzichtig op z'n plek te drukken met het topje van je vinger—eerste de ene kant, dan de andere kant. Als het goed is, voel je het wanneer de aansluiting vastklikt.
    • Als er een deel van je scherm niet op aanraking reageert na de reparatie, ontkoppel je de batterij en sluit je deze aansluiting opnieuw aan. Zorg hierbij dat deze volledig op z'n plaats klikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact zitten.
  21. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • De flexkabel van de sensormodule in het voorste paneel zit lichtjes vast op z'n plek.
    • Til de kabel voorzichtig omhoog totdat deze loskomt van de lijm eronder.
  22. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 23, afbeelding 1 van 1
  23. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule, Oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het stuk tape dat over de verborgen schroef in rechter onderhoek van de speakerbehuizing zit los. Deze kun je vinden aan de achterkant van de schermmodule.
  24. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie Y000 schroeven die de speaker-/sensormodule bevestigen:
    • Eén 1.3 mm schroef
    • Eén 1.4 mm schroef
    • Eén 1.9 mm schroef
  25. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • De oorstukspeaker zit lichtjes vast.
    • Steek een spudger voorzichtig onder de bovenkant van de speakermodule om deze vervolgens rustig te naar onderen te kantelen—weg van de bovenkant van het scherm.
    • De speaker blijft vastzitten met een erg dunne flexkabel. Wees voorzichtig dat je deze niet klemt of beschadigt.
  26. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze aan de voorkant op de bovenkant van het scherm gedurende een minuut om zo de lijm die de sensoren bevestigt te verzachten.
  27. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de zijkant van een openingsplectrum voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.
    • Kantel je plectrum dan rustig om de microfoon los te krijgen. Zorg ervoor dat je de flexkabel niet afklemt of beschadigt.
    • Indien nodig kun je de punt van een spudger gebruiken om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel te krijgen. Als je de microfoon niet of moeilijk los krijgt, kun je wat extra warmte gebruiken om de lijm verder te verzachten.
  28. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum van links naar rechts onder de flexkabel en de nabijheidssensor- en infraroodschijnwerpermodules door.
    • Wiebel rustig met je plectrum en til deze lichtjes op om de module op deze wijze uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.
    • Het is erg handig om de speaker uit de inkeping te tillen en deze weg te duwen, om zo een betere toegang te hebben tot de rest van de telefoon. Wees voorzichtig dat je hier niet te hard aan de dunne flexkabel trekt.
  29. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor heen en weer te wiebelen om deze zo uit z'n inkeping in het scherm te kunnen tillen.
    • Als de sensor na een aantal seconden niet loskomt door het wiebelen, gebruik dan meer warmte en probeer het opnieuw.
    • De sensor blijft verbonden met de rest van de sensormodule door middel van een erg dunne flexkabel. Zorg dat je deze niet afklemt of beschadigt.
  30. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Als het je gelukt is de gehele omgevingslichtsensor te verwijderen, zoals op de foto getoond wordt, ga je verder met de volgende stappen.
    • Als de witte verdeelstrip is losgekomen, maar nog wel in het scherm zit, zoals je kunt zien op de tweede foto, zul je deze er voorzichtig uit moeten heffen langs de bovenkant van de telefoon met behulp van een dun mesje of een wriktool. Het opnieuw gebruiken van warmte kan deze stap vergemakkelijken.
    • Installeer, tijdens de remontage, eerst de verdeler in het scherm, daarbij zorgend dat deze in de juiste richting wijst (de voorkant zie je op de eerste foto, en de achterkant zie je op de derde foto).
    • Dan zet je de omgevingslichtsensor op de verdeler. Je zult de sensor op z'n plek moeten houden tijdens het vastdraaien van de schroeven die de oorstuk- en sensormodule bevestigen. Als de schroeven eenmaal vastzitten, zal de sensor blijven zitten en functioneren.
  31. iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Vervanging van de oorstukspeaker en de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oorstukspeaker en voorste sensormodule.
    • Check, tijdens de remontage, de positie van de zwarte, plastic module die de volgende onderdelen bevat:
    • Nabijheidssensor
    • Infraroodlichtschijnwerper
    • De module moet zo zijn gepositioneerd dat deze onderdelen niet in de weg worden gezeten door lijm.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
409.948 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
141 Leden
17.709 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
My iPhone xs face I'd isnt working . Can changing front cameras and sensors will fix it ,
Siddhartha Chowdhury - Antwoord
no, cameras are not part of the prox module located on the display itself. you have to switch the prox module from the old display to the new one, the bundle of prox sensor, ambient light sensor, receiver, top mic and face id module. or run repaircal on new display assembly with NEW prox module etc OR ELSE face ID won’t work
nand26 -
My iPhone XS’s Face ID stopped working yesterday suddenly. I tried all the standard stuff like resetting Face ID and restore, so it’s definitely a hardware problem.
When trying to set up Face ID, the phone detects a face but always says to move the phone up or down. Likewise, in selfie portrait mode in the camera, it keeps saying move farther away.
So if I were to change the front sensor assembly, it wouldn’t work anyway?
Daniel Kim - Antwoord
Hi Daniel,
You are correct. FaceID hardware is paired to the logic board—replacing the hardware will disable FaceID.
Arthur Shi -
Can you tell how to make face id still work after changed this part ?
wahyu_beattles - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 236
Afgelopen 30 dagen: 1,023
Altijd: 46,384
