Ga door naar hoofdinhoud
iPhone XS Max Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad je batterij, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon.
    • Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je blootstelling aan water vermijdt als je geen vervangende sluitingen installeert.
  2. iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Antwoord
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Antwoord
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Antwoord
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Antwoord
  3. iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  5. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
    besteht da die Gefahr das sich das Displayglas vom lcd löst?
    roter spieler - Antwoord
    Besteht da die Gefahr das sich der Kleber vom Displayglas löst?
  8. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap met handvat gebruikt, druk deze dan vast aan de onderkant van de telefoon, maar vermijd het bolle deel van het glas.
  9. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
    I need help. I inserted the pick under the screen, but above the touch screen. When I lifted it, all I see is the silver touch screen instead of the interior of the iPhone. How do I to opening the screen the right way from here?
    Joe Blaze - Antwoord
  10. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en via de linkerzijde van de iPhone naar boven. Snijd daarbij alle lijm door die het scherm aan het frame bevestigt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
  11. iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  12. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum opnieuw in de onderkant van de telefoon en schuif deze nu langs de rechter onderhoek en via de rechterzijkant omhoog om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  13. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm is bevestigd met zowel lijm als klemmen.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenste hoek van het scherm, terwijl je het scherm voorzichtig naar beneden loopt of trekt, in de richting van de Lightning-poort.
    • Als je te veel kracht gebruikt, zullen de klemmen breken. Wees voorzichtig en heb geduld.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Schuif je plectrum naar de tegenoverliggende bovenste hoek en snijd alle lijm daartussen door.
  14. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan het kleine uiteinde van de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
    • Als je een iSclack hebt gebruikt en deze nog steeds aan de telefoon zit, kun je deze er nu afhalen.
  15. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te krijgen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.
    • Tijdens de hermontage breng je het scherm in positie, op één lijn met de klemmen aan de bovenkant, en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig in de klemmen voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het scherm niet goed vastklikt, controleer je de klemmen om zeker te weten dat ze niet gebogen zijn.
  16. iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 16, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder vier Y000 schroeven die het beschermplaatje op het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Twee 1.1 mm schroeven
    • Eén 1.5 mm schroef
    • Eén 3.7 mm schroef
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
  17. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel.
    • Het kan zijn dat het paneel ietwat vastzit. Til het voorzichtig, maar wel met wat kracht, omhoog om het los te maken.
    • Tijdens de hermontage is dit een goed moment om je iPhone weer aan te zetten om alle functies te testen voordat je de telefoon weer helemaal sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen als je verdergaat met de reparatie.
  18. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je de zwarte, siliconen afdichtingen rondom deze en andere aansluitingen niet beschadigt. Deze afdichtingen zorgen voor extra bescherming tegen water en stof.
    • Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
  19. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie Y000-schroeven die het plaatje op de schermaansluiting bevestigen:
    • Twee 1.5 mm schroeven
    • Eén 1.1 mm schroef
    I am replacing the screen for the 2nd time - the first repair was done by someone else, and the first 2 screws are 1.5mm and the last screw is 1.1mm… If I put the screw back in am I risking Long Screw Damage?
    Sarah Ybarra - Antwoord
    I think that the outside screw (red one, one the right) is actually 1.5 mm or something longer than 1.1. Looked that way to me.
    Paul Key - Antwoord
    From the top, the screws are: 2 x 1,5mm + 1 x 1,1mm
    serdev94 - Antwoord
    I can confirm the above comments on the screw length. Pls correct it in the description!
    k_neuper - Antwoord
    Thanks for all your comments! I'll amend this step.
    Arthur Shi - Antwoord
    Hi, I just changed the screen on my XS Max and for this bracket I used 2 x 1.1 mm and 1 x 1.5 mm.
    Starting from left to right:
    - left 1.1 mm (I tried with 1.5 mm like in the above picture but I felt that it didn't wanted to go deeper so I didn't forced and I tried it in the middle and it fit perfectly)
    - middle 1.5 mm
    - right 1.1 mm
    For the two brackets I had 7 screws, I aligned them on the desk by length and I had 2 x 1.5 mm, 4 x 1.1 mm and 1 x 3.7 mm.
    Good luck and I hope it will help someone!
    Adrian Slabu - Antwoord
  20. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje.
  21. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel omhoog te duwen en te ontkoppelen.
  22. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de OLED-schermkabel los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
  23. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een vingernagel om de aansluiting van de digitizerkabel uit het contact omhoog te duwen.
    • Als er een deel van je scherm niet op aanraking reageert na de reparatie, ontkoppel je de batterij en sluit je deze aansluiting opnieuw aan. Zorg hierbij dat deze volledig op z'n plaats klikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact zitten.
    Mine still won’t respond even after reseating any ideas? Ground issue?
    Jasom - Antwoord
  24. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • De flexkabel van de sensormodule in het voorste paneel zit lichtjes vast op z'n plek.
    • Til de kabel voorzichtig omhoog totdat deze loskomt van de lijm eronder.
    What if that cable brakes how do u fix that?
    Kourtney Williams - Antwoord
  25. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 1
    No olviden que para que pase el Face Id tienen q cambiar el flex que va encima de la camara delantera con mucho cuidado ya q si le ponen otro flex no funcionara.
    jeferson - Antwoord
  26. iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm, Oorstukspeaker en voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie Y000 schroeven die de speaker-/sensormodule bevestigen:
    • Eén 1.4 mm schroef
    Manca lunghezza viti
    Max - Antwoord
    Ciao @max94949 Quale lunghezza stai cercando? Il passo menziona che si tratta di una vite Y000 da 1,4 mm e di due vite Y000 da 1,5 mm.
    Claire Miesch -
  27. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • De oorstukspeaker is lichtjes vastgemaakt.
    • Steek een spudger voorzichtig onder de bovenkant van de speakermodule om deze vervolgens rustig te naar onderen te kantelen—weg van de bovenkant van het scherm.
    • De speaker blijft vastzitten met een erg dunne lintkabel. Wees voorzichtig dat je deze niet klemt of beschadigt.
    If you are using a refurbished display, check for dirt in the earpiece speaker cutout.
    If you have poor quality or low sound after changing the display, use a cotton bud and isopropyl alcohol to clean the earpiece cutout.
    John Gildert - Antwoord
  28. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze aan de voorkant op de bovenkant van het scherm gedurende één tot twee minuten om zo de lijm die de sensoren bevestigt te verzachten.
  29. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de zijkant van een openingsplectrum voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.
    • Kantel je plectrum dan rustig om de microfoon los te krijgen. Zorg ervoor dat je de flexkabel niet afklemt of beschadigt.
    • Indien nodig kun je de punt van een spudger gebruiken om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel te krijgen.
  30. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum van links naar rechts onder de flexkabel en de nabijheidssensor- en infraroodschijnwerpermodules door.
    • Wiebel rustig met je plectrum en til deze lichtjes op om de module op deze wijze uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.
    • Het is erg handig om de speaker uit de inkeping te tillen en deze weg te duwen, om zo een betere toegang te hebben tot de rest van de telefoon. Wees voorzichtig dat je hier niet te hard aan de dunne flexkabel trekt.
  31. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor heen en weer te wiebelen om deze zo uit z'n inkeping in het scherm te kunnen tillen.
    • Als de sensor na een aantal seconden niet loskomt door het wiebelen, gebruik dan meer warmte en probeer het opnieuw.
    • De sensor blijft verbonden met de rest van de sensormodule door middel van een erg dunne lintkabel. Zorg dat je deze niet afklemt of beschadigt.
    This was the most difficult part for me so i erred on the side of caution. I reheated the display in the oven at 85 degrees celsius. Like in the third picture in the next step, i got a razor into the slot below, to get the diffuser a little loose before wiggling the sensor out. I didn't understand the wiggling until i simply rocked it like a boat would side to side like to the top of the display to the bottom on the display, and voila, all came out easy and in one piece with the diffuser still attached.
    Nachman Laufman - Antwoord
  32. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Als het je gelukt is de gehele omgevingslichtsensor te verwijderen, zoals op de foto getoond wordt, ga je verder met de volgende stappen.
    • Als de witte verdeelstrip is losgekomen, maar nog wel in het scherm zit, zoals je kunt zien op de tweede foto, zul je deze er voorzichtig uit moeten heffen langs de bovenkant van de telefoon met behulp van een dun mesje of een wriktool. Het opnieuw gebruiken van warmte kan deze stap vergemakkelijken.
    • Installeer, tijdens de remontage, eerst de verdeler in het scherm, daarbij zorgend dat deze in de juiste richting wijst (de voorkant zie je op de eerste foto, en de achterkant zie je op de derde foto).
    • Dan zet je de omgevingslichtsensor op de verdeler. Je zult de sensor op z'n plek moeten houden tijdens het vastdraaien van de schroeven die de oorstuk- en sensormodule bevestigen. Als de schroeven eenmaal vastzitten, zal de sensor blijven zitten en functioneren.
    I have accidentally damaged flood illuminator will it affect the face id also or if I just replace the Earpiece Speaker and Sensor Assembly it will get fixed.
    Devashish Nayak - Antwoord
  33. iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone XS Max Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oorstukspeaker en voorste sensormodule.
    • Check, tijdens de remontage, de positie van de zwarte, plastic module die de volgende onderdelen bevat:
    • Nabijheidssensor
    • Infraroodlichtschijnwerper
    • De module moet zo zijn gepositioneerd dat deze onderdelen niet in de weg worden gezeten door lijm.
    Do you have to remove the earpiece speaker and front sensor assembly. If you are taking a screen from another Xs max with it already attached?
    atkinson_98 - Antwoord
    The front sensor assembly is part of Face ID, so you must transfer the original assembly to the replacement screen in order to maintain Face ID functionality.
    Arthur Shi -
    In order to keep the original assembly, do you have to solder?
    qwerty77x - Antwoord
    No, you just take the whole unit. Warm it up and remove the glued sensors like described. Handle it carefully, the speaker cable is quite thin. If damaged, you might loose your face-ID functionality.
    rob_repair -
    Does the screen need a reprogamation onto the new screen?
    Diogo Helms - Antwoord
    if the pentalope screws are rusted and the driver can’t fit in it to remove them is there any other way to remove them to replace screen?
    Nicholas Sham Ku - Antwoord
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
175 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.113 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
37 opmerkingen
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
John Knirr - Antwoord
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
Onel Jimenez - Antwoord
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Jeff Suovanen -
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
murtasa972 - Antwoord
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
martinlpz0422 - Antwoord
Why is True Tone disabled afterwards? Even with an Original Screen how is that possible?
indra.schleiffer - Antwoord
That's normal. There's a chip in the screen that has info that is specific to the original logic board so unless you have a special machine to read/write to that chip, truetone will not work.
schaubjimmy -
Hello, I just came across a xs max that works otherwise but 1-2 cm from the top wont work. Is this a known issue with a fix? LCD works fine, but digitizer is cracked.
teemupa - Antwoord
Awesome guide!
iTony - Antwoord
This was perfect. It definitely helped me replace the screen on a friend IPhone XS Max!
Jordyn Everson - Antwoord
Every authoritative source (such as Apple Support, Wikipedia) that I read about the iPhone XS Max display states that it has an OLED display - not an AMOLED display, and not an LCD display (such as on the XR model). Yet the parts associated with this guide are LCD (website quirk?) and the written text for XS Max mention AMOLED. Isn’t this important to get right when replacing? The model I have is A1921.
Mark Johnson - Antwoord
Hi Mark,
The iPhone XS Max uses an AMOLED display. Active Matrix OLED (AMOLED) is a subcategory of the general OLED tech—AMOLED displays contain circuitry which allows them to switch each OLED pixel on or off. Compared to Passive Matrix OLED, AMOLED displays have a higher refresh rate and are more energy efficient . However AMOLED displays are complex, difficult to source, and very expensive to replace (think $200-400 for the part!) Hardware manufacturers sought to resolve this problem by producing LCD replacement screens. These screens are made to be completely compatible with the iPhone XS Max, but are significantly cheaper to replace. They do look slightly different compared to the original screen. Check this link out for a more in-depth review of the differences.
Arthur Shi -
Where is the INSTALL GUIDE this is just removal? And don’t tell me it’s the reverse. I have a small gasket that’s not mentioned in this and it doesn’t explain how to remove the main old gasket or install the new gasket
James Baker - Antwoord
Where is the installation guide? This is just a removal guide. Don’t tell me that it’s the opposite of removal to install because I have a small gasket that is not mentioned in the YouTube video or on this site in my package
I would like to echo this comment. It is extremely disappointing to see a guide this comprehensive and detailed stop short of reassembly. Especially because some parts need to be transferred from the original display to the replacement one.
Bobby Adamson -
Completed the Repair with the more Expensive alternative - the OLED display.
The guide is very comprehensive and covered all the points including looking out for bits left behind!
- I noticed a tiny piece of conductive foam on the old display which i moved to the new one.
The OLED display is top quality, but a little darker due to losing the “True Tone” no doubt.
The Adhesive kit is very good, but separating the two films was a little difficult and messed up the alignment slightly, however I managed to recover!
One more addition I had to make after undertaking this repair.
I had noted that after swapping the display the earpiece was very quiet. I thought that I had missed a gasket, misaligned the earpiece speaker or not plugged in the leads correctly.
Nope. Much simpler than that. CLEAN THE EAR PIECE CUTOUT! *Eeeewwww* After putting up with this for about 4 weeks, I happened to get out the Cotton Buds. A quick wipe revealed someone elses EAR GUNK was clogging up the ear piece cutout !
Disgusted, I got out the Isopropyl and cleaned it (carefully) about 10 times, the audio is now crystal clear.
@ifixit - Please ensure your “Refurbished displays” have a clean earhole. It was pretty gross that it was clogged to the point that I could not HEAR!
John Gildert -
Great guide, completely worked for me!
Jonathan Holland - Antwoord
This guide worked perfectly for my iPhone Max XS screen replacement. This is only my second “project” from iFixit (the first was a replacement display screen for my Canon 6D) and both times, miraculously, everything worked. I’m really not sure if it is my skills or the details in the guides (it’s definitely the latter and a tiny bit of the former). The replacement parts are reasonably priced and the toolkits are VERY GOOD in quality.
For this iPhone screen fix, I used a previously purchased toolkit and “borrowed” suction handles (yes, definitely makes a difference and better than the tape alternative—I tried both) from a bathroom rack.
It took me about 3 hours to get this done. I rushed on step one and stripped the first pentalobe screw. Luckily, one stripped pentalobe screw is still OK. I managed to pull it apart by wiggling the screen around (without too much force). I used a hair dryer to heat the frame/adhesive.
Follow the instructions closely and don’t lose the tiny screws. A magnetic screwdriver helped.
uropygi - Antwoord
Step 1: Remove pentalobe screws…is very careful to NOT STRIP THE SCREW…tools provided/metal is not hard enough and is unable to take out the screw in Step 1 and am now currently going out to buy better pentalobe screw driver. THANKS. Why don’t you just provide better tools and increase the cost……………………………………………
Michael Wu - Antwoord
work just fine ,thank you…
moostafak - Antwoord
for me at least once you get use to repairing this it can take around 30 min too an hour but i also repair all devices even phones for living so i do have experience with repairing these
Zach Mentz - Antwoord
Changing just the glass screen on my iphone xs max and the black part behind the screen is cracked what do I do ?
Amber Hankins - Antwoord
Executed this repair almost flawlessly. The FaceID flex cable is very fragile and glued down very well. I advise you be careful when removing is as not much pressure at all can cause it to break (Speaking from experience). Other than that the guide was very easy to follow.
Gerald Johnson - Antwoord
This was an incredible guide! With the video, it was the perfect guide and I managed to complete the fix in less than 2 hours.
Akshar Jain - Antwoord
Can water damaged iphone be restored by replacing screen?
Andrea castaneto - Antwoord
Hey Team iFixit, vielen dank für diese ausführliche Anleitung. Einfach richtig lesen dann macht man auch keine Fehler haha
Valentin Ochs - Antwoord
Last month I ordered and received a new screen/digitizer for my iPhone XS max. Installation was easy and the phone was back on-line in half ah hour. Not for long unfortunately. A week after the replacement, the digitizer became irresponsive. I had to let the battery die and subsequently reboot my phone.
It fixed the problem for one day. Then the digitizer froze up again. I decided I was going to open the phone to check the ribbon cables for faulty connection. Alas, when opening the iPhone,one of the cables between the screen and the main board tore.
I resorted to re-installing my old cracked screen that now has been working flawlessly for one week.
Is there a fix for the broken ribbon cable, or can I return the screen for credit or repair?
Maurice - Antwoord
Hey, I'm thinking on fixing up my Iphone Xsmax screen will the Face Id still function after replacement
oguntayo tosin - Antwoord
Hello oguntayo tosin, as mentioned in the introduction, for Face ID to work you have to transfer the earpiece speaker + sensor assembly as they are paired to your individual iPhone.
Manuel Haeussermann -
I cant put the display on the iPhone and I dont know why.It just doesn't fit right and rises about 2mm higher than it should.What can I do?
Robin - Antwoord
Hello Robin, did you already go through the recommended troubleshooting steps? It sounds like it could be a bracket or elements of the earpiece speaker and front sensor assembly that are not seated correctly or that there is some issue with the clips holding the display. You could also try checking whether your replacement part deviates from the original screen as discussed here. Hope this helps!
If purchasing the OLED option from here, would I be able to use a programmer to enable back True Tone?
Jeremy Rampersad - Antwoord
There's a couple extra chips near the bottom of the original screen that aren't on the replacement. Are they surplus to requirement?
Thomas Pharazyn - Antwoord
after re assembly the screen is loose I attempted to open it and re sitting but still loose!!! why???
Victor Perea - Antwoord
PLEASE HELP! I have an IPhone XS Max with a cracked screen. It has loads of irreplaceable information on it. I can’t afford to buy a screen right now but I have a brand new screen for a IPhone 6 Plus, I don’t want to install it onto the XS but I was wondering if it could be hooked up long enough to type the passcode and trust a computer so I can download the phone’s contents? Pretty much I just need to know if the cables for the display are compatible.
This is the only thing I could think of that might possibly work and not cost me a bunch of money. I was recently attacked, robbed and assaulted. The IPhone XS Max was recording during the assault but couldn’t back up because I didn’t have any Icloud storage available. If anyone has any other suggestions please help me out. P.s. I have went to the police and they couldn’t care less, I live in a small town and my abuser is a prominent member of the community so I am on my own.
PerfectlyBroken - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 72
Afgelopen 7 dagen: 473
Afgelopen 30 dagen: 2,288
Altijd: 389,070
