Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Volg deze handleiding om de oorstukspeaker en de voorste sensormodule in je iPhone XS te verwijderen, verplaatsen en/of vervangen. Deze module bevat de oorstukspeaker, microfoon, omgevingslichtsensor, infraroodschijnwerper en de nabijheidssensor.
Deze module is in de fabriek gelinkt aan jouw specifieke iPhone en dus moet je deze van je oude scherm naar je nieuwe scherm overzetten bij het vervangen van je scherm.
De infraroodschijnwerper is onderdeel van de biometrische Face ID beveiligingsfeature en deze functies zullen niet langer functioneren als het originele onderdeel is beschadigd of niet goed is geïnstalleerd. Ook het vervangen van dit onderdeel zal de Face ID-functie niet laten werken, dus wees extra voorzichtig dat je deze onderdelen niet beschadigt tijdens deze procedure. Als deze wel beschadigd raken, kan alleen Apple de schade en de Face ID-functies herstellen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vijf schroeven die het paneel op de logic board-aansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
Drie 1.0 mm Y000 schroeven
Eén 1.3 mm Y000 schroef
Eén 3.7 mm Phillips schroef
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
Peuter het stuk tape dat over de verborgen schroef in rechter onderhoek van de speakerbehuizing zit los. Deze kun je vinden aan de achterkant van de schermmodule.
Gebruik een föhn of een warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze aan de voorkant op de bovenkant van het scherm gedurende een minuut om zo de lijm die de sensoren bevestigt te verzachten.
Schuif de zijkant van een openingsplectrum voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.
Kantel je plectrum dan rustig om de microfoon los te krijgen. Zorg ervoor dat je de flexkabel niet afklemt of beschadigt.
Indien nodig kun je de punt van een spudger gebruiken om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel te krijgen. Als je de microfoon niet of moeilijk los krijgt, kun je wat extra warmte gebruiken om de lijm verder te verzachten.
Als het je gelukt is de gehele omgevingslichtsensor te verwijderen, zoals op de foto getoond wordt, ga je verder met de volgende stappen.
Als de witte verdeelstrip is losgekomen, maar nog wel in het scherm zit, zoals je kunt zien op de tweede foto, zul je deze er voorzichtig uit moeten heffen langs de bovenkant van de telefoon met behulp van een dun mesje of een wriktool. Het opnieuw gebruiken van warmte kan deze stap vergemakkelijken.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
My iPhone xs face I'd isnt working . Can changing front cameras and sensors will fix it ,
no, cameras are not part of the prox module located on the display itself. you have to switch the prox module from the old display to the new one, the bundle of prox sensor, ambient light sensor, receiver, top mic and face id module. or run repaircal on new display assembly with NEW prox module etc OR ELSE face ID won’t work
nand26 -
My iPhone XS’s Face ID stopped working yesterday suddenly. I tried all the standard stuff like resetting Face ID and restore, so it’s definitely a hardware problem.
When trying to set up Face ID, the phone detects a face but always says to move the phone up or down. Likewise, in selfie portrait mode in the camera, it keeps saying move farther away.
So if I were to change the front sensor assembly, it wouldn’t work anyway?
Hi Daniel,
You are correct. FaceID hardware is paired to the logic board—replacing the hardware will disable FaceID.
Can you tell how to make face id still work after changed this part ?
