Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Vervanging iPhone XR scherm
Bekeken: 696K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
84
Afgelopen 7 dagen:
724
Afgelopen 30 dagen:
3.005
Altijd:
695.744
Commentaar: 193
143 opmerkingen over de stappen, 50 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 388
388 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 27
27 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Als je het glas van je iPhone XR-scherm is gebarsten, niet reageert op aanraking of geen beeld toont wanneer je telefoon aanstaat, kun je deze handleiding gebruiken om de iPhone weer te laten werken met een nieuwe scherm, a.k.a. schermvervanging.
Deze handleiding is enkel bedoeld om te worden gebruikt met volledige, vervangende schermen. Het vervangende scherm zou op een frame moeten zijn voorgemonteerd met een vooraf geïnstalleerd dun, metalen LCD-scherm aan de achterkant. Als dit LCD-scherm er niet bij zit, volg je deze meer gedetailleerde handleiding om het scherm te vervangen met gebruik van je oude LCD-scherm.
De vast gecombineerde oorstukluidspreker + sensormodule die aan de achterkant van het scherm vast zit, past enkel op jouw unieke iPhone en moet je dus mee overzetten naar je nieuwe scherm als je je oude scherm vervangt. Deze module bevat de infraroodschijnwerper, welke onderdeel uitmaakt van de biometrische Face ID-beveilingsfeatures. Als deze is beschadigd of wordt vervangen, zal de Face ID niet meer werken, dus zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent zodat je deze componenten tijdens de reparatie niet beschadigt. Als ze wel beschadigd raken, kan alleen Apple de Face ID weer herstellen.
Note: True Tone-functies zijn uitgeschakeld na het vervangen van een scherm, zelfs als je een origineel Apple-scherm gebruikt.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging iPhone XR scherm, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je begint: zorg dat je iPhone-batterij onder de 25% geladen is. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord.
      • Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
      • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Bij het openen van de iPhone zullen de waterdichte sluitingen niet meer hun werk doen. Zorg daarom dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent met vloeistoffen bij het terug in elkaar zetten van deze iPhone zonder vervangende sluitingen.
      • Net onder de kop van iedere pentalobe-schroef kun je een rubberen pakking vinden. Om ervoor te zorgen dat je telefoon maximaal beschermd blijft tegen stof en vloeistoffen: check de staat van de pakkingen of vervang de schroeven bij het in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging iPhone XR scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging iPhone XR scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging iPhone XR scherm, Waarschuwing bij schermschade: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Waarschuwing bij schermschade: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Waarschuwing bij schermschade: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Let op het volgende om te voorkomen dat je het scherm beschadigt tijdens de volgende stappen:
      • Er zit een plastic rand aan de onderzijde van het scherm. Je opening plectrum komt onder deze rand terecht.
      • Er zit een naad tussen de plastic rand en het Beeldscherm. Steek je plectrum hier niet in, anders beschadig je het scherm.
      • Soms komt het Beeldscherm los van de rand nog voordat je de kans krijgt om een plectrum in te brengen. Dit is afhankelijk van de staat van de schermlijm soms onvermijdelijk. In dat geval zul je waarschijnlijk je volledige scherm moeten vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging iPhone XR scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen demonstreren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging iPhone XR scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging iPhone XR scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging iPhone XR scherm, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het opwarmen van de onderste rand van de iPhone verzacht de lijm die het scherm op zijn plaats houdt, waardoor het gemakkelijker te openen is.
      • Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging iPhone XR scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als je een enkele zuignap gebruikt, plaats deze dan aan de onderkant van de iPhone, maar zorg dat je het gebogen deel van het glas vermijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging iPhone XR scherm, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
      • De waterdichte lijm dat het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk: voor het creëren van de opening is daarom een stevige mate van kracht nodig. Lukt het openen niet, dan kun je proberen meer warmte te creëren om vervolgens met duw- en trekbewegingen het scherm losser te krijgen. Doe dit tot je genoeg ruimte hebt voor het openingsplectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging iPhone XR scherm, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging iPhone XR scherm, Informatie over het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Aan de rechterrand van je iPhone bevinden zich kwetsbare kabeltjes. Steek je gereedschap niet in de gemarkeerde plekken, want je kunt de kabeltjes beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging iPhone XR scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het openingsplectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif het nu via de onderste rechterhoek naar de bovenste rechterhoek om ook daar de lijm van het scherm te scheiden.
      • Steek het plectrum niet dieper dan 3 mm, anders kun je de beeldschermkabels beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging iPhone XR scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van het scherm zit vast met zowel lijm als klemmen.
      • Schuif het openingsplectrum om de bovenste hoek van het scherm terwijl je het scherm voorzichtig heen en weer wiebelt of naar beneden trekt in de richting van de Lightningpoort.
      • De klemmen zullen breken als je te veel kracht uitoefent. Ben daarom voorzichtig en heb geduld.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      • Schuif het openingsplectrum naar de andere hoek en scheid de nog overgebleven lijm van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging iPhone XR scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het onderste lipje van de zuignap om het los te maken van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging iPhone XR scherm, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
      • Probeer niet meteen het hele scherm los te krijgen, aangezien er nog een aantal kwetsbare lintkabels met zowel het scherm als het logic board van de iPhone verbonden is.
      • Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
      • Bij het terug in elkaar zetten, plaats je het scherm in de juiste positie, leg je de klemmen op een lijn met de bovenkant en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig terug op z'n plek voordat je de rest vastklikt. Mocht de rest van het scherm niet makkelijk terugklikken, check dan of de klemmen om het scherm heen niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
      • Verwijder de plaat.
      • Zorg ervoor dat je tijdens de reparatie je schroeven niet kwijtraakt of verliest en zorg dat je ze, bij het terugplaatsen, op de juiste plek plaatst om beschadiging van je iPhone te voorkomen.
      • Tijdens het terug in elkaar zetten, vormt dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer volledig bevestigt. Vergeet niet je iPhone weer uit te schakelen als je weer verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
      • Voorkom dat je de zwarte siliconen sluiting beschadigt die om dit en andere borden heen is geplaatst. Deze sluitingen zorgen voor extra bescherming tegen water- en stofschade.
      • Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
      • Verwijder de beschermplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de digitizer los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de digitizer los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze te herbevestigen, positioneer je deze op voorzichtige wijze en druk je eerst aan de ene en dan aan de andere kant totdat deze vastklikken. Druk niet op het middenste gedeelte. Als de aansluiting namelijk fout is gepositioneerd, kunnen de pinnetjes buigen en zo permanente schade veroorzaken.
      • Als er een gedeelte van je scherm na de reparatie niet meer reageert op aanraking, koppel je de batterij los en herpositioneer je deze aansluiting. Zorg hierbij dat het volledig vastklikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact in de weg zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging iPhone XR scherm, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
      • Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
      • Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
      • Drie 1.2 mm Y000-schroeven
      • Zorg ervoor dat je bij het verwijderen het kleinere plaatje aan de rand niet verliest. Deze zit vast met een kleine klem die gemakkelijk los te maken is van de grotere plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Het schild bestaat uit twee delen, waarvan het kleinere deel erg makkelijk beschadigt. Als dit breekt, zal de NFC van de telefoon niet meer werken. Zie de reacties hieronder voor verschillende suggesties over hoe je schade kunt voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de oorstukluidspreker los: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven die de luidspreker/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
      • Twee 1.6 mm Phillips-schroeven
      • Eén 2.3 mm Phillips-schroef
      • Eén 1.2 mm Y000-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging iPhone XR scherm, Draai de luidspreker om: stap 27, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Draai de luidspreker om: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Draai - met behulp van pincet - de luidsprekermodule voorzichtig om in de richting van de onderkant van de telefoon.
      • De luidspreker blijft aangesloten via een zeer dunne flexkabel. Zorg ervoor dat je de kabel niet beschadigt of kapot trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging iPhone XR scherm, Verwarm de voorste sensorstrip: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn, een warmtepistool of een opgewarmde iOpener aan de bovenkant van het scherm om de lijm die de sensoren vasthoudt voor ongeveer één minuut op te warmen en te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 29, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 29, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de platte kant van een spudger voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.
      • Draai je spudger voorzichtig heen en weer om zo de microfoon los te krijgen. Pas op dat je de flexkabel niet beschadigt of kapot trekt.
      • Mocht het nodig zijn, dan kun je de punt van de spudger gebruiken om de microfoon los te krijgen uit de inkeping. Gebruik, als het nog steeds niet lukt om de aansluiting los te krijgen, meer warmte om de verbinding te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 30, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 30, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Schuif, van links naar rechts, een openingsplectrum eerst onder de flexkabel en dan onder de nabijheidssensor + infraroodschijnwerpermodule.
      • Wiebel deze voorzichtig omhoog om de module los te krijgen uit de inkeping.
      • Het kan handig zijn om de luidspreker vast te houden zodat deze niet in de weg komt te zitten en je meer werkruimte hebt. Zorg daarbij wel dat je niet aan de dunne flexkabel trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het kleine klepje recht omhoog te tillen en zo de omgevingslichtsensor vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging iPhone XR scherm, Til de omgevingslichtsensor omhoog: stap 32, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Til de omgevingslichtsensor omhoog: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor omhoog te wiebelen en deze zo uit de inkeping in het scherm te tillen.
      • Als de sensor na een aantal keer proberen nog steeds niet loskomt, verwarm het gebied dan iets meer en probeer het opnieuw.
      • De sensor blijft vast zitten aan de rest van de sensormodule met een zeer dunne flexkable. Zorg ervoor dat je deze niet beschadigt of kapot trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging iPhone XR scherm: stap 33, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 33, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Als het is gelukt om de gehele omgevingslichtsensor te verwijderen, zoals op de eerste foto, kun je doorgaan naar de volgende stap hieronder.
      • Als de witte verdelerstrip is losgemaakt maar nog steeds vast blijft zitten in het scherm, zoals op de tweede foto, zul je het er voorzichtig uit moeten heffen via de bovenste hoek met een dun mesje of een wriktool. Het opnieuw verwarmen kan dit proces iets gemakkelijker maken.
      • Zorg er tijdens het weer in elkaar zetten van de module voor dat je de verdeler als eerste in het scherm plaatst met de juiste kant in de juiste richting (in de eerste foto zie je de zijde die naar voren wijst, in de derde foto zie je de zijde die naar achteren wijst).
      • Plaats dan de omgevingslichtsensor bovenop de verdeler. Je zult de sensor vast moeten houden bij het plaatsen van de schroeven die de oorstuk-/sensormodule vasthouden. Als de schroeven vast zijn gedraaid, zal de sensor op z'n plek blijven zitten en naar behoren functioneren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 34, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 34, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oorstukluidspreker en de voorste sensormodule.
      • Check tijdens het weer in elkaar zetten de positie van de zwarte plastic module die de volgende componenten bevat:
      • Nabijheidssensor
      • Infraroodschijnwerper
      • De module moet zo zijn geplaatst dat deze componenten niet worden belemmerd door lijm of een andere bevestigingsmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je andere onderdelen mee moet overzetten of dat je lijm of andere kleefmiddelen van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je begint.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-waste naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals je had gehoopt? Check ons Antwoordenforum voor probleemoplossende antwoorden.
388 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Adam O'Camb
226.582 Reputatie
415 handleidingen geschreven
50 opmerkingen onder de handleiding
Man, you guys have the best jobs. You get to take apart electronics and make outstanding repair guides for a living!
[deleted] - Antwoord Deel
Where I can buy the screen?
Slava Slava - Antwoord Deel
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
Adam O'Camb - Antwoord Deel
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
Conrad - Antwoord Deel
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 84
Afgelopen 7 dagen: 724
Afgelopen 30 dagen: 3,005
Altijd: 695,744
