Inleiding
Repareer je een gebroken scherm waarvan de achterkant al een dun, metalen LCD-beschermplaat bevat, volg dan deze kortere handleiding voor een makkelijkere reparatie. Als de LCD-beschermplaat er niet bij zit, blijf dan lezen - deze handleiding zal je laten zien hoe je je scherm vervangt en daarbij je oude LCD-beschermplaat behoudt.
De vast gecombineerde oorstukluidspreker + sensormodule die aan de achterkant van het scherm vast zit, past enkel op jouw unieke iPhone en moet je dus mee overzetten naar je nieuwe scherm als je je oude scherm vervangt. Deze module bevat de infraroodschijnwerper, welke onderdeel uitmaakt van de biometrische Face ID-beveilingsmodule. Als deze is beschadigd of wordt vervangen, zal de Face ID niet meer werken, dus zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent zodat je deze componenten tijdens de reparatie niet beschadigt. Als ze wel beschadigd raken, kan alleen Apple de Face ID weer herstellen.
Note: True Tone-functies zijn uitgeschakeld na het vervangen van een scherm, zelfs als je een origineel Apple-scherm gebruikt.
Wat je nodig hebt
Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Wanneer je iPhone-scherm gebarsten is, kun je verdere schade beperken en lichamelijke schade voorkomen door je scherm af te plakken voorafgaand aan de reparatie.
Plak je iPhone-scherm af met overlappende lagen tape totdat het volledige oppervlak is afgedekt.
Als het gebroken glas het plaatsen van een zuignap bemoeilijkt, kun je proberen een steviger stuk tape (zoals ducttape) in een van de zuignappen te vouwen om zo het scherm omhoog te tillen.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
Verwijder de plaat.
Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
Verwijder de beschermplaat.
Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
Drie 1.2 mm Y000-schroeven
Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
Verwijder de vier schroeven die de luidspreker/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
Twee 1.6 mm Phillips-schroeven
Eén 2.3 mm Phillips-schroef
Eén 1.2 mm Y000-schroef
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Draai - met behulp van pincet - de luidsprekermodule voorzichtig om in de richting van de onderkant van de telefoon.
Gebruik een föhn, een warmtepistool of een opgewarmde iOpener aan de bovenkant van het scherm om de lijm die de sensoren vasthoudt voor ongeveer één minuut op te warmen en te verzachten.
Schuif de platte kant van een spudger voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.
Draai je spudger voorzichtig heen en weer om zo de microfoon los te krijgen. Pas op dat je de flexkabel niet beschadigt of kapot trekt.
Mocht het nodig zijn, dan kun je de punt van de spudger gebruiken om de microfoon los te krijgen uit de inkeping. Gebruik, als het nog steeds niet lukt om de aansluiting los te krijgen, meer warmte om de verbinding te verzachten.
Schuif, van links naar rechts, een openingsplectrum eerst onder de flexkabel en dan onder de nabijheidssensor + infraroodschijnwerpermodule.
Wiebel deze voorzichtig omhoog om de module los te krijgen uit de inkeping.
Gebruik een pincet om het kleine klepje recht omhoog te tillen en zo de omgevingslichtsensor vrij te maken.
Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor omhoog te wiebelen en deze zo uit de inkeping in het scherm te tillen.
Als het is gelukt om de gehele omgevingslichtsensor te verwijderen, zoals op de eerste foto, kun je doorgaan naar de volgende stap hieronder.
Als de witte verdelerstrip is losgemaakt maar nog steeds vast blijft zitten in het scherm, zoals op de tweede foto, zul je het er voorzichtig uit moeten heffen via de bovenste hoek met een dun mesje of een wriktool. Het opnieuw verwarmen kan dit proces iets gemakkelijker maken.
Verwijder de oorstukluidspreker en de voorste sensormodule.
Nabijheidssensor
Infraroodschijnwerper
De module moet zo zijn geplaatst dat deze componenten niet worden belemmerd door lijm of een andere bevestigingsmiddel.
Gebruik een Y000-schroevendraaier om de 1.1 mm schroeven die de LCD-plaat bevestigen, te verwijderen:
Drie schroeven die dichtbij de schermkabels zitten
Nog twee schroeven aan de andere kant
Gebruik wat warmte van een iOpener (of föhn / warmtepistool) aan de achterkant van het scherm om de lijm, die de schermkabels bevestigt aan de LCD-plaat, te verzachten.
Schuif een openingsplectrum tussen de schermkabels en de LCD-plaat.
Schuif het in de richting van de onderkant van het scherm om de schermkabels langzaam los te krijgen.
Stop als je het einde van de eerste kabel hebt bereikt.
Gebruik opnieuw je openingsplectrum. Schuif 'm deze keer tussen de twee kabels.
Schuif de openingsplectrum richting de onderkant van het scherm om de twee kabels van elkaar te scheiden.
Steek, aan de bovenkant, een openingsplectrum onder de LCD-plaat en draai de plectrum een klein beetje om de plaat van het scherm los te krijgen.
Til de LCD-plaat nog verder omhoog, totdat je de rest van de schermkabel, die aan de achterkant van de plaat vast zit, kunt zien.
Schuif een spudger tussen de LCD-plaat en de schermkabel en scheid ze volledig van elkaar.
Bij het verder omhoog liften van de LCD-plaat, kun je de pinnen aan de onderkant zien.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-waste naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals je had gehoopt? Check ons Antwoordenforum voor probleemoplossende antwoorden.
104 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
15Gids Commentaar
So it’s like the X had a baby with an 8
Hello everyone! Hoping I can get some feedbacks on a problem I’m having. I’m doing a screen replacement on an XR but the bottom half of the screen is unresponsive to touch. The replacement screen is from another XR with original Apple screen. When I put the replacement screen back, it works fine so it can’t be anything that’s damaged on the replacement screen. Also this replacement screen does the same thing to any iphone XR I put in so I know it means there’s no problems with the logic board. The replacement screen only works with its original but not on any other XR.
Did you find a way Around this ??im experiencing the same thing
