Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging iPhone XR en digitizer
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging iPhone XR en digitizer, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Voordat je begint: zorg dat je iPhone-batterij onder de 25% geladen is. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord.
    • Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Bij het openen van de iPhone zullen de waterdichte sluitingen niet meer hun werk doen. Zorg daarom dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent met vloeistoffen bij het terug in elkaar zetten van deze iPhone zonder vervangende sluitingen.
    • Net onder de kop van iedere pentalobe-schroef kun je een rubberen pakking vinden. Om ervoor te zorgen dat je telefoon maximaal beschermd blijft tegen stof en vloeistoffen: check de staat van de pakkingen of vervang de schroeven bij het in elkaar zetten.
    One of my gaskets was as shown in your second photo, the other had been worked into the threads (as if smeared) probably from the factory and was completely unusable.
    In place of replacements (unsure of where to purchase) I just used a clear silicone caulking on both screws upon reassembly to offer at least some water seal. I wish these gaskets were included with the gasket waterproofing sealant kit!
    Erica - Antwoord
    Is there any place to buy these screw gaskets? I haven’t seen it mentioned anywhere but one of mine was pretty much chewed up. Silicone should work but I’d prefer the oem solution.
    Chilinh Nguyen - Antwoord
    I found a place on Amazon that sells them. It's cheapest to get a full set of screws than to get just these. $5-$6 USD.
    J Olin -
    Can it be dead?
    Lulu navarro - Antwoord
    If I transfer the data from the old to the new battery with an icopy, don't I get an error message?
    David Julian Krause - Antwoord
    how am i supposed to know if the battery is below 25% if the screen won't turn on?
    Beth Jackson - Antwoord
    Spoiler alert! I just followed all the steps and if you bought the anti-clamp you might save a lot of time and some unreversible steps.
    I recommend that you read all the steps before beginning and follow the steps up to the point where the guide removes the screen (step 23). After that read again the precautions of step 41 and try the next thing:
    - Using something like the iOpener hot bag, heat up the back side of the phone where the battery is glued to for some minutes
    - Alternatively use a 3d printer heat bed at 60 degrees Celsius
    - Once the back of the phone is hot to the touch, enough to make it uncomfortable to the touch, find a portion of the battery with a smooth surface and attach the anti-clamp to it and the back of the phone
    - Follow the steps 4 and 5 to detach the battery from the frame
    If this procedure works you will not have to remove some elements such as:
    - lower speaker black tape (step 28)
    - lower speaker water proof gasket (step 33)
    I hope that someone find this helpful. Happy fixing!!
    Julio Beltran - Antwoord
  2. Vervanging iPhone XR en digitizer, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Antwoord
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Antwoord
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Antwoord
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Antwoord
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Antwoord
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Antwoord
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Antwoord
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Antwoord
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Antwoord
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Antwoord
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Antwoord
  3. Vervanging iPhone XR en digitizer, Alle barsten afplakken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Alle barsten afplakken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Alle barsten afplakken: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wanneer je iPhone-scherm gebarsten is, kun je verdere schade beperken en lichamelijke schade voorkomen door je scherm af te plakken voorafgaand aan de reparatie.
    • Plak je iPhone-scherm af met overlappende lagen tape totdat het volledige oppervlak is afgedekt.
    • De tape houdt de losse scherven bij elkaar en biedt een betrouwbare structuur bij het wrikken en omhoogtillen van het scherm.
    • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk loskomende glasscherven.
    • Als het gebroken glas het plaatsen van een zuignap bemoeilijkt, kun je proberen een steviger stuk tape (zoals ducttape) in een van de zuignappen te vouwen om zo het scherm omhoog te tillen.
    How to detect my Iphone what screen it is, OLED or LCD?
    sabrihakulii - Antwoord
    It’s OLED. You can find the specs here, https://support.apple.com/en-us/HT201296
    When you find your phone, at the bottom of the description click on, See the tech specs…
    mcr4u2 -
    The included suction cups were stiff and worthless. They would not lift the screen. Also, I tried every type of tape on the screen to help the suction cups stick without success. Heavy duty suction cups were for my bathroom also failed. However, I had an old GoPro mount with some preapplied double sided 3M VSB tape and stuck that on the screen near the bottom. Magic! This method had the added bonus of being able to use a GoPro attachment as a handle to lift the screen, and propped up the screen like a kickstand in step 12.
    Tawan Khamapirad - Antwoord
    Very cool! Thanks
    Antonio -
    My screen was pretty stuck… would not budge. Heated, super glued the suction cup, tried gorilla tape. Ended up doing the GoPro mount with 3M VSB tape method mentioned. Worked great. That 3M tape is the bomb.
    Rich Wachtel - Antwoord
    The included suction cup took a few tries but ended up working for me.
    charlotte - Antwoord
    If you have flat feeler gauges (for adjusting engine valve tappet clearance, ignition points … old school) the .003 thick goes right in. Work your way up until you can get the pick or supplied pry tool in.
    William Olstad - Antwoord
    where can I buy 3M VSB plis!!
    gerardo artigas cuellar - Antwoord
    3M VHB tape is at auto stores and other big box stores, or online.
    nicO -
    I used the tweezers that came with the replacement screen and jammed one of them into the glass and that eventually worked. Heating with a blow dryer is also important. The suction cup was helpful in loosening the adhesive for sure, but just not enough to get the display to come out.
    J Olin - Antwoord
  4. Vervanging iPhone XR en digitizer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
    This looks like a repeat of Step 3.
    GenjideGaulle - Antwoord
  5. Vervanging iPhone XR en digitizer, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Instructies voor de anti-klem: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  6. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  7. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
    Please UPDATE THIS STEP to say 'insert the opening pick underneath the PLASTIC FRAME OF THE SCREEN' and not the screen. Way too many people are taking this as the way to do it then posting their screen looks different when it's open when they've actually removed the screen leaving the frame in place. It's not rocket science.
    [deleted] - Antwoord
    Thanks for the suggestion! We updated this step to clarify that.
    Arthur Shi -
  8. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Het opwarmen van de onderste rand van de iPhone verzacht de lijm die het scherm op zijn plaats houdt, waardoor het gemakkelijker te openen is.
    • Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
    An alternative to the Iopener or heat gun is to heat water to EXACTLY 80 degrees F (cooking thermometer is great for this) and pour into a reinforced ziplock type bag. Leave the bag on the screen, but be sure that none of the hot water rests on the zipper portion, as the water is hot enough to soften that seal and leak out on to your device! This meat had is my personal favorite as the heat is distributed very equally and precisely as compared to a heat gun, but is more accessible than the Iopener.
    Colin Wylie - Antwoord
    When using an iOpener, rest the glossy (transparent) side on the phone so it contacts the phone and conducts heat easily
    Afiq - Antwoord
  9. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, plaats deze dan aan de onderkant van de iPhone, maar zorg dat je het gebogen deel van het glas vermijdt.
  10. Vervanging iPhone XR en digitizer, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
    • De waterdichte lijm dat het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk: voor het creëren van de opening is daarom een stevige mate van kracht nodig. Lukt het openen niet, dan kun je proberen meer warmte te creëren om vervolgens met duw- en trekbewegingen het scherm losser te krijgen. Doe dit tot je genoeg ruimte hebt voor het openingsplectrum.
  11. Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de lijm en het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    I think it's important to note that depending on how a screen was damaged, make sure to insert the pic under the black bezel directly under the actual screen. This bezel is a frame around the digitizer. I unknowingly inserted the pic between the bezel and the screen, and separated them both. I did this all the way around the phone. So I basically had to struggle to keep together two different sections of the display assembly because of this mishap, until I removed all the ribbon connectors. It made things much more difficult.
    Dave - Antwoord
    An edit to my above comment: by digitzer, I mean the LCD shield. My apologies.
    Dave - Antwoord
    Yeah it’s helpful to just look at the screen they sent you. You’ll have a better idea of where to pry or stick your razor blade under!
    ryandlent - Antwoord
  12. Vervanging iPhone XR en digitizer, Informatie over het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  13. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het openingsplectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif het nu via de onderste rechterhoek naar de bovenste rechterhoek om ook daar de lijm van het scherm te scheiden.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
    My replacement screen for the XR has a black rim but it looks pink. Is that normal?
    Irwin Cantor - Antwoord
    You can use some Isopropyl alcohol in a syringe with a thin needle to soften even more the adhesive around the screen. But be careful so as not to overdo it. Just a few drops. It will become more easier to remove the screen.
    Dan Brock - Antwoord
    Step 11 says not to insert your pick around the right side to avoid damaging cables, then Step 12 says to insert it on the right side. Help, I'm confused!
    ingwis - Antwoord
    Hi there!
    Thank you for the feedback! The wording in step 11 was definitely ambiguous, so we have changed it! You only need to avoid the marked spots rather than the right edge.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  14. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm zit vast met zowel lijm als klemmen.
    • Schuif het openingsplectrum om de bovenste hoek van het scherm terwijl je het scherm voorzichtig heen en weer wiebelt of naar beneden trekt in de richting van de Lightningpoort.
    • De klemmen zullen breken als je te veel kracht uitoefent. Ben daarom voorzichtig en heb geduld.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Schuif het openingsplectrum naar de andere hoek en scheid de nog overgebleven lijm van het scherm.
  15. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan het onderste lipje van de zuignap om het los te maken van het scherm.
  16. Vervanging iPhone XR en digitizer, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
    • Probeer niet meteen het hele scherm los te krijgen, aangezien er nog een aantal kwetsbare lintkabels met zowel het scherm als het logic board van de iPhone verbonden is.
    • Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
    • Bij het terug in elkaar zetten, plaats je het scherm in de juiste positie, leg je de klemmen op een lijn met de bovenkant en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig terug op z'n plek voordat je de rest vastklikt. Mocht de rest van het scherm niet makkelijk terugklikken, check dan of de klemmen om het scherm heen niet gebogen zijn.
    sure looks like the "hinge" is on the right hand side to me.. not left...!
    Doug Trout - Antwoord
    If you leave the suction cup attached to the screen during the “hinging” process, it makes for a very handy holder for the screen until it’s completely detached.
    Richard Deubler - Antwoord
    What about the sticky black adhesive clinging to the inside of the case?
    Ronald - Antwoord
  17. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
    • Verwijder de plaat.
    • Zorg ervoor dat je tijdens de reparatie je schroeven niet kwijtraakt of verliest en zorg dat je ze, bij het terugplaatsen, op de juiste plek plaatst om beschadiging van je iPhone te voorkomen.
    • Tijdens het terug in elkaar zetten, vormt dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer volledig bevestigt. Vergeet niet je iPhone weer uit te schakelen als je weer verder gaat.
    Definitely make sure all three lobes of your tool are aligned before use (it’s a little harder to tell with this style of bit) and apply even and adequate pressure to ensure it grabs as you spin the driver to prevent disfiguring the lobes/slot of the screw head.
    Unfortunately my Y000 tool was perhaps not the best fit (tolerance a bit off) in these screws and I ended up stripping out the heads of all three of these. I started to panic but after I sanded the tip of my Y000 bit down a little with super fine grit (1000CW-C) sand paper to flatten the domed tip (visible with macro lens) and give it a bit more bite I was able to remove and reinstall without issue—in fact I had to remove and install them twice since I forgot my adhesive tape during reassembly, so the screws survived and the sanded bit worked.
    Erica - Antwoord
    +1 to above comment. I bought a cheap kit from Amazon and the Y000 screw driver is not good for this job. I’m concerned that I may have disfigured the heads and i type this comment in the midst of my fix :D Be gentle and assess if you can remove at least one screw with your driver before rummaging through all three and other similar screws holding display connector as well.
    Shan Potti - Antwoord
    Update to above comment. I got hold of a Y0.8 screw driver bit (lucky to find an ORIA screw driver kit in my office) and it works like wonders :) Now back to work…
  18. Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
    • Voorkom dat je de zwarte siliconen sluiting beschadigt die om dit en andere borden heen is geplaatst. Deze sluitingen zorgen voor extra bescherming tegen water- en stofschade.
    • Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
  19. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
    • Verwijder de beschermplaat.
    What if the screw is damaged and you can’t get one out?
    Kashawn Benjamin - Antwoord
    Same issue here. These screws are a lot thighter than the others. Maybe add a caution notice to be patience with these ones.
    What you can try is superglue to make it attached to the screw.
    Lennard - Antwoord
  20. Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de digitizer los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de digitizer los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze te herbevestigen, positioneer je deze op voorzichtige wijze en druk je eerst aan de ene en dan aan de andere kant totdat deze vastklikken. Druk niet op het middenste gedeelte. Als de aansluiting namelijk fout is gepositioneerd, kunnen de pinnetjes buigen en zo permanente schade veroorzaken.
    • Als er een gedeelte van je scherm na de reparatie niet meer reageert op aanraking, koppel je de batterij los en herpositioneer je deze aansluiting. Zorg hierbij dat het volledig vastklikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact in de weg zitten.
  21. Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel het scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
    The new display cable isn’t snapping in but I was just able to snap in the old one. Did I break the new one somehow?
    Andrew Pierson - Antwoord
    Same it is really frustrating, just keeps slipping up and its bound to get damaged
    Daniel Maldonado - Antwoord
  22. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
    • Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
    • Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
    • Drie 1.2 mm Y000-schroeven
    • Zorg ervoor dat je bij het verwijderen het kleinere plaatje aan de rand niet verliest. Deze zit vast met een kleine klem die gemakkelijk los te maken is van de grotere plaat.
    Phillips screw 1.3 mm on last step is not working. The small clipped bracket has been damaged. This screw perhaps should be the first, before 1.2 Y000. - To be confirmed by others.
    Dmitri - Antwoord
    I’m not sure it makes much if any difference, but we went ahead and swapped the order for you guys. Thanks for your comments!
    Jeff Suovanen - Antwoord
    I just repaired another XR, and you are right! It doesn’t make any differnerce in the order these screws come out. I still damaged this fragile piece. As I work on more of these, I’ll figure out a way to remove this screw without damaging the clip. For now everyone, just use extra caution when removing the 1.3mm phillips screw! Thanks Jeff
    fabianowens -
    I’ve now done at least 6 of these so far and I have fairly consistent good results by taking the 2 Philips head screws out first, then doing the Y screws.
    Stow -
    Is this piece important for the repair if broken? I have broken it on a home repair. What is it used for? Is it a grounding connection or is it completely unimportant. More information needed please
    Squishy Horses - Antwoord
    I’m wondering that too. Is this piece important?
    Phillip Gross -
    My clip broke too! on iphone XR. Any word on necessity?
    Beth Buer - Antwoord
    I can confirm that taking out the 1.3 mm screw first then the 1.5 mm screw works the best. If done correctly, you should be able to to remove the rest of the screws and pull the panel off with the clip still attached to the panel. For reassembly, start with the 1.5 mm screw then the 1.3 mm screw.
    Carlos Oulman - Antwoord
    I don’t remove the small screw at all. I just slide out the metal cover plate and slide back in to reassemble.
    Kyaw-Zin Win - Antwoord
    this is what i have done as well. Care is still needed to avoid damaging this part. However, it is seemingly far less prone to damage or loss and thus less risky for this repair process.
    Justin Parsons -
    I too broke this shield. In looking over this problem I believe it’s best to loosen, but not remove, either screw first then the other. To be clear, loosen the red or yellow screw but only just to break it free, then the second screw. Then remove both and the others and the shield should remain in one piece. I put it back with the broken part (on the red screw) and made sure the two are in contact so there’s conductivity as these shields serve a purpose other than just holding in connectors. My phone works fine with this fix.
    pgrobin - Antwoord
    Is this small bracket important if broken??
    Phillip Gross - Antwoord
    Mine is broken
    Easy Repair - Antwoord
    Mine is broken and my apple pay doesn’t work. Something to do with NFC antenna this little clip??
    Marcos Fernández - Antwoord
    I'm guessing so. I replaced a screen on a phone I bought from a friend. I noticed this bracket was broken when I disassembled the phone but didn't think much of it. When I reassembled it my NFC also does not work. Bummer. A lot of people in these comments have asked if it is crucial that this bracket be connected. Can someone from iFixit or other please reply to those comments?
    Larry Jorgenson -
    On the 1.3 mm screw I actually chose not to remove it. I broke it loose then used the tip of the spudger to simply twist the bracket out of the way, with the screw still attached. Then I could remove the larger bracket.
    mpalma - Antwoord
    Kyaw-Zin is right because the shield contains of two tin parts. But there is another option:
    1. Unscrew the yellow and orange screws first.
    2. Lift the shield gently that it can turn about 20° anticlockwise.
    3. Open the red screw and let the shield turn with it the first degrees.
    Daniel Brehm - Antwoord
    The first time I did this repair, I didn’t see the comments ahead of time and broke the bracket, even removing the 1.3mm screws first. The second time I did the repair, I was prepared and being extra careful, but the simple act of turning the 1.3mm screw head was enough to break it. If I ever have to do this repair again, I’ll just leave the screw in and try to slide the plate out with the screw (and bracket, hopefully) still in tact, as per Kyaw-Zin Win.
    Debbie Thompson - Antwoord
    None of the screw driver bits I got fits the 1.3mm and 1.5mm screws. How do I remove them?
    Jonatious Joseph Jawahar - Antwoord
    Same issue as above. The bits provided in the kit do not work with the 1.3mm and 1.5mm screws
    Graham Hammell - Antwoord
    Further to above comment about bit not working. Had to go and purchase another PH000 from Home Depot and that worked
    I’ve broken that little bracket attached to the red screw. Is it important and can I get a replacement????? Thanks all
    steve.arfa - Antwoord
    Broken the clip. Is this important??
    kyledrumtutor - Antwoord
    Yikes, broke mine too. Oh god. Think perhaps the delicate 1.3mm should come out first when everything else is secure...
    Ronald - Antwoord
    Don't remove the 1.3 Phillips screw! Twisting this screw will break the smaller bracket that is clipped to the larger. Remove all the other screws. Block the smaller bracket from moving as you gently slide the larger bracket horizontally toward the battery until free. The smaller bracket can stay in place while the screen is replaced. When reassembling, support the small bracket by backing with a spudger or similar tool.
    doug68242 - Antwoord
    I just broke the smaller bracket also :( I didn´t notice these comments until now :(
    It looks like part of the antenna for NFC, as all except NFC works on my iPhone now.
    It should be repairable using some wire wrap wire, either twisted around the two screws that connected that part of the bracket (or soldered in place). I will try and report back if it works.
    Richard Croyle - Antwoord
    Success!! I managed to re-construct the small arm of the bracket by screwing the 1.3mm screw back in with some 0.3mm enamel wire soldered into what was left of the small bracket arm on the screw, then the other end of the enamel wire I wrapped under the 1.5 wire screw's head (enamel exposed to bare metal), then screwed both screws down. also I lifted up the small metal arm with a screw driver (to make sure it reconnects with the display grounding square) ..and NFC worked again (slightly different antenna pattern mind (need to place cards slightly higher up the rear of the phone). Anyway works again :)
    do you think it would be possible to repair without the use of microsoldering?
    i brought a new bracket set for the xr and replaced the old one but even with that nfc/apple pay still doesn't work. i'm questioning if i put a wrong size screw or something else
    prolificgmabit -
  23. Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de voorste sensoren los: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Koppel de voorste sensoren los: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
    During testing, make sure your proximity sensor is not on upside down, as it’s easy to connect upside down. Your phone will boot loop if it’s on incorrectly.
    Tristan England - Antwoord
  24. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de schermmodule: stap 24, afbeelding 1 van 1
    unclear if this is where screen removal ends
    I had the same question, but the answer is yes. Steps 21-30 are removing parts from the original screen that need to be reattached onto the new screen. You are no longer working inside the frame, but on the back of the screen itself.
    amclean78 - Antwoord
    I apologize for missing these comments initially, but yes that’s correct, the screen is removed now and the rest of the guide goes on to other parts, either in the phone or on the back of the screen. Good luck with the repair!
    Adam O'Camb -
    The alternate method of removing the battery should be highlighted as a standard option. There is so much more work and potential to damage the parts than if you left them in place and carefully with plenty of heat remove the battery. I so wish I had seen this before!
    Martin Kappeyne - Antwoord
  25. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de oorstukluidspreker los: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier schroeven die de luidspreker/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
    • Twee 1.6 mm Phillips-schroeven
    • Eén 2.3 mm Phillips-schroef
    • Eén 1.2 mm Y000-schroef
    Do you really need to do step 21-30, because it says to replace, do it in reverse. Which means you are taking the components off and putting them back on without touching the screen? sorry if this is a dumb question, i’ve never done this before.
    ExplodingRage - Antwoord
    Good question! It depends on which guide you are completing. If you are replacing the screen, you do need to complete steps 21-30, in order to remove the front assembly and transfer it to your replacement screen. The front assembly contains the Face ID hardware, which is biometrically linked to the logic board.
    Now, if you are completing other guides, you may not need to remove the front assembly. Guides should have the steps slotted in only if they are pertinent to the procedure.
    Arthur Shi -
    amclean78 -
    Im reassembling and notice there are no threaded screw holes to secure the speaker/sensor assembly on the new display. no way to secure it at all. Do i not need to secure it?
    Ashley Fitzgerald - Antwoord
    Hi Ashley,
    There should definitely be screw holes to secure the assembly to the new display. If you purchased the part from iFixit, please contact our customer support, and we will sort things out for you!
    Arthur Shi -
    Same. No screw holes. Now what?
    M Schmidt - Antwoord
    Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
    Arthur Shi -
  26. Vervanging iPhone XR en digitizer, Draai de luidspreker om: stap 26, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Draai de luidspreker om: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Draai - met behulp van een pincet - de luidsprekermodule voorzichtig om in de richting van de onderkant van de telefoon.
    • De luidspreker blijft aangesloten via een zeer dunne flexkabel. Zorg ervoor dat je de kabel niet beschadigt of kapot trekt.
    I don’t understand. It clearly appears that one should stop disassembling after this step. Peeling off the tape here should provide access to the solder connections. Why remove a bunch of other adhered parts? ESD concerns?
    Of course, taking care not to transmit heat to the screen assembly below would be prudent. But it’s unlikely much if any heat would conduct even without using any sort of insulating spacer, assuming one’s soldering technique is acceptable. With a thermal mass that small, overheating the connection is the big concern. Especially since it is lead-free solder.
    (It has a high melting point. If you didn’t already know that, this is definitely not the best project to develop your soldering skills! You can still do it, but should def practice on similar connections until you feel proficient. Lifting a pad or overheating a nearby component are both dangers. Yet, the cost of the part is low enough you could buy two (just in case) and still come out ahead of Apple’s fee. Use flux or you’ll struggle!)
    Ryan Lewis - Antwoord
    Hey Ryan,
    You are right in that after this step, you could de-solder and replace the earpiece individually, if you choose to do some careful de-soldering and soldering. Alas, not everyone has the background and skill to do so! By instructing users to replace the complete assembly, we bypass the need to solder, and allow a wider audience to successfully complete the repair.
    Arthur Shi -
    When reassembling or placing the whole sensor module on a replacement screen, make sure to gently rock the speaker back into place. There is a rubber gasket lip around the speaker that must be seated all of the way against the screen and speaker grill to function properly. You should feel a gentle click when is goes in. If is not seated correctly it still easily can be screwed in making it difficult to tell if the speaker is in correctly.
    Hey, I actually ended up accidentally ripping that ribbon off the speaker. What happens now?
    lanize - Antwoord
  27. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwarm de voorste sensorstrip: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn, een warmtepistool of een opgewarmde iOpener aan de bovenkant van het scherm om de lijm die de sensoren vasthoudt voor ongeveer één minuut op te warmen en te verzachten.
    Review steps 24-29 prior to doing this. Step 27 shows removing ambient sensor. It is attached….barely…to the rest of this assembly. I thought I was being overly cautions, and it still broke. Don’t be afraid to use heat. Do not force. Any resistance, do not force it.. Heat it up and then try. Other than that, sound and camera works fine, and it appears that FaceID works. Not my phone, so I can’t test that part without unlocking customer’s phone. No error messages appeared, so Im assuming all is good. With the touch home button on older models, if touch wouldn’t work, you’d receive a message as soon as you booted the phone up. OK.. That’s enough. Just be careful over the next 5 steps..
    Shawn Bailey - Antwoord
  28. Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de microfoon omhoog: stap 28, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de microfoon omhoog: stap 28, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de microfoon omhoog: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de platte kant van een spudger voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.
    • Draai je spudger voorzichtig heen en weer om zo de microfoon los te krijgen. Pas op dat je de flexkabel niet beschadigt of kapot trekt.
    • Mocht het nodig zijn, dan kun je de punt van de spudger gebruiken om de microfoon los te krijgen uit de inkeping. Gebruik, als het nog steeds niet lukt om de aansluiting los te krijgen, meer warmte om de verbinding te verzachten.
  29. Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 29, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 29, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Schuif, van links naar rechts, een openingsplectrum eerst onder de flexkabel en dan onder de nabijheidssensor + infraroodschijnwerpermodule.
    • Wiebel deze voorzichtig omhoog om de module los te krijgen uit de inkeping.
    • Het kan handig zijn om de luidspreker vast te houden zodat deze niet in de weg komt te zitten en je meer werkruimte hebt. Zorg daarbij wel dat je niet aan de dunne flexkabel trekt.
    what happens if the metal plate from the sensor separates from the flood illuminator module?
    Yeison rodriguez - Antwoord
    At this point I thought looking at the image that I was lifting the speaker away and tore off the thin cable completely unaware. Please read and view the next two instruction stages before doing this one and then come back and ensure you keep the speaker very close to the screen as you do it.
    Sally-ann - Antwoord
  30. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 30, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het kleine klepje recht omhoog te tillen en zo de omgevingslichtsensor vrij te maken.
    I tore the ribbon cable that connects to the light sensor, what do I do? will the phone work even if the sensor doesn’t?
    wittyahole - - Antwoord
    When you are putting this clip on, you can practice without putting the light sensor on it. It takes some practice. I also may not stay on tightly but it's not a big deal.
    J Olin - Antwoord
    This clip is a nightmare to get back on!
    Ronald - Antwoord
    I gave up trying to get the clip back on. Appears to function properly without it.
    Paul Chipelo - Antwoord
    Definitely one for the tweezers in order to get the brackets little sleeve to fit back over the backet/post sticking up
    Jono Official - Antwoord
  31. Vervanging iPhone XR en digitizer, Til de omgevingslichtsensor omhoog: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Til de omgevingslichtsensor omhoog: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor omhoog te wiebelen en deze zo uit de inkeping in het scherm te tillen.
    • Als de sensor na een aantal keer proberen nog steeds niet loskomt, verwarm het gebied dan iets meer en probeer het opnieuw.
    • De sensor blijft vast zitten aan de rest van de sensormodule met een zeer dunne flexkable. Zorg ervoor dat je deze niet beschadigt of kapot trekt.
    On picture two, the thin transparent thread between the sensor and the display is not the “very thin flex cable” they are talking about but just some glue remains. In my case this thread of glue was sticking onto the sensor in the exact same way which made me suspicious at first.
    Konstantin - Antwoord
    The top part of the ambient light sensor easily breaks off from the bottom part. In that case do not despair. Pry the stuck part from the old display and transfer it to the new display. Put the assembly back together without glue. It should hold together just fine. Usually the auto brightness feature will still work.
    Heiko Quant - Antwoord
    I broke the flex cable from the light sensor that connects to the rest. Anything I can do?
    Matias Bedoya - Antwoord
  32. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 32, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 32, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Als het is gelukt om de gehele omgevingslichtsensor te verwijderen, zoals op de eerste foto, kun je doorgaan naar de volgende stap hieronder.
    • Als de witte verdelerstrip is losgemaakt maar nog steeds vast blijft zitten in het scherm, zoals op de tweede foto, zul je het er voorzichtig uit moeten heffen via de bovenste hoek met een dun mesje of een wriktool. Het opnieuw verwarmen kan dit proces iets gemakkelijker maken.
    • Zorg er tijdens het weer in elkaar zetten van de module voor dat je de verdeler als eerste in het scherm plaatst met de juiste kant in de juiste richting (in de eerste foto zie je de zijde die naar voren wijst, in de derde foto zie je de zijde die naar achteren wijst).
    • Plaats dan de omgevingslichtsensor bovenop de verdeler. Je zult de sensor vast moeten houden bij het plaatsen van de schroeven die de oorstuk-/sensormodule vasthouden. Als de schroeven vast zijn gedraaid, zal de sensor op z'n plek blijven zitten en naar behoren functioneren.
    so I was able to wiggle the part out and everything came out except the white strip, like a sticker coming off the bottom so my situation isn't displayed in the diagrams is that white strip important? should I remove it and try to adhere it to the bottom of the ambient light sensor?
    Shadowind98 - Antwoord
  33. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 33, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 33, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oorstukluidspreker en de voorste sensormodule.
    • Check tijdens het weer in elkaar zetten de positie van de zwarte plastic module die de volgende componenten bevat:
    • Nabijheidssensor
    • Infraroodschijnwerper
    • De module moet zo zijn geplaatst dat deze componenten niet worden belemmerd door lijm of een andere bevestigingsmiddel.
    To replace just the earspeaker, you will have to re-use the the flex assembly which is soldered to the earspeaker…….
    the 2 solder connection are hidden under a tiny piece of thin black tape, on the underside of the speaker.
    Alan Sears - Antwoord
    forgot to mention to take the clear plastic mold off from the old screen!!
    BKimc - Antwoord
    Before attaching the sensor module to your replacement screen, ensure there is nothing blocking the earpiece screen on the new screen part. Mine had a mfg defect or something where there was a black foam like film on the outside of the speaker grill that I couldn’t remove with tape or sticky putty. I had to blow through the back of the grill with a computer duster compressed air can. Otherwise the call volume via the earpiece is extremely low, even when turned to max volume.
    Hey there, if I have an iPhone bit damage and I remove the top speaker and sensor and put it on my other iPhone XR. Will it work? It is original iPhone XR and please let me know
    Nash G Krish - Antwoord
    The Face ID hardware is paired to the logic board and will not work if you transfer the front sensor assembly. Everything else should work.
    Arthur Shi -
    Are you suposeted to do it backwards when your done
    hewi fewi - Antwoord
    super gemacht , danke der olli
    schlüppi punkstrumpf - Antwoord
    The iPhone XR Screen Replacement Kit comes with an adhesive replacement on a blue plastic sheet. I didn’t know what this was and thought it was just protection for the screen during shipping.
    Don’t throw it out - At this step 29 remove the old adhesive using this guide -> Vervanging van de kleefstrips van een iPhone-scherm
    Don’t be dumb like me.
    Toby BC - Antwoord
    I would definitely add a step at the end –
    30) Replace the adhesive seal -> iPhone Display Adhesive Replacement.
    Steve Koontz - Antwoord
    How do I configure True Tone on the new screen?
    Armando - Antwoord
    You need to use an EEPROM programmer. This will read code from the old screen to the new screen (assuming the replacement screen is of decent quality and supports True Tone programming). Check out YouTube and you will find plenty of information on how to do this. It really should be mentioned in screen replacement guides/videos, that if you just replace the screen without this specialist equipment, the True Tone function is not available. This is the same for all iPhones that have True Tone.
    Mark Affleck -
    i just saw recently where the ear hole in the new display was occluded - needed to drill it out. can see with a microscope - may want to check this before reassembly.
    greg - Antwoord
    Add a comment: remove blue protective covers from back of screen when installing
    Thanks! I left them on until I got everything hooked up…..so frustrating lol
    ryandlent -
    Removed the big blue one but couldn’t get the little one with what looked like a QR code on it. It goes literally between the 2 cables.
    Thanks for the excellent guide! My replacement screen came with no sensor bracket, so I had to remove that from the old screen and remove the earpiece grill from the new screen (because the old grill remained attached to the bracket).
    Goda Choi - Antwoord
  34. Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de LCD-beschermplaat los: stap 34, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de LCD-beschermplaat los: stap 34, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Schroef de LCD-beschermplaat los: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de 1.1 mm schroeven die de LCD-plaat bevestigen, te verwijderen:
    • Drie schroeven die dichtbij de schermkabels zitten
    • Nog twee schroeven aan de andere kant
    • Duw je schroevendraaier stevig in de schroef bij het losdraaien. Indien nodig, kun je je spudger gebruiken om de schroef van achteren te ondersteunen, zodat je meer kracht op de schroef kunt zetten zonder het plaatje te verbuigen.
    There is two more screws at the bottom !
    ubrunner - Antwoord
    L’appui sur les vis est réellement important, au risque de foirer celles-ci. N’hésitez donc pas à appuyer, en faisant contre-poids du côté opposé bien évidemment.
    Tristan Nans - Antwoord
    This is the bit that was difficult. The tri'point screwdriver y0000 barely fits this tricky size. It could have been the cheap screwdriver that came with the screen replacement kit. Stripped 2 screws, drilled out with an appropriate size drill bit ' frame still intact. I had more success using a size 0.7mm flathead screwdriver.
    noname - Antwoord
  35. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 35, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de overige 1.1 mm Y000-schroeven aan de boven- en onderkant van de LCD-plaat:
    • Twee schroeven dichtbij de uitsnedes voor de camera
    • Twee schroeven bij de onderste hoeken
  36. Vervanging iPhone XR en digitizer, Voeg wat warmte toe: stap 36, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Voeg wat warmte toe: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik wat warmte van een iOpener (of föhn / warmtepistool) aan de achterkant van het scherm om de lijm, die de schermkabels bevestigt aan de LCD-plaat, te verzachten.
  37. Vervanging iPhone XR en digitizer, Maak de schermkabels los: stap 37, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Maak de schermkabels los: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum tussen de schermkabels en de LCD-plaat.
    • Schuif het in de richting van de onderkant van het scherm om de schermkabels langzaam los te krijgen.
    • Stop als je het einde van de eerste kabel hebt bereikt.
  38. Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de twee kabels: stap 38, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de twee kabels: stap 38, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de twee kabels: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik opnieuw je openingsplectrum. Schuif 'm deze keer tussen de twee kabels.
    • Schuif de openingsplectrum richting de onderkant van het scherm om de twee kabels van elkaar te scheiden.
  39. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 39, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Pak de kabels vast bij de 90° hoek en peuter ze voorzichtig uit elkaar.
  40. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 40, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Scheid dan voorzichtig de gehele digitizerkabel van de LCD-plaat en vouw het open tot buiten het scherm.
    Be very careful of all parts of the ribbon cable connected to the screen, especially the segment close to the top, as it can tear easily at this
    crtrue - Antwoord
  41. Vervanging iPhone XR en digitizer, Lift de beschermplaat omhoog: stap 41, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer, Lift de beschermplaat omhoog: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Steek, aan de bovenkant, een openingsplectrum onder de LCD-plaat en draai de plectrum een klein beetje om de plaat van het scherm los te krijgen.
  42. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 42, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Pak de LCD-plaat vast aan de bovenkant en tilt het een aantal graden naar boven.
    • Druk, met je spudger, voorzichtig op het onderste deel van de schermkabel en duw het zo door de uitsnede in de LCD-plaat.
  43. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 43, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 43, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Lift de bovenkant van de LCD-plaat verder omhoog en begeleid de rest van de schermkabel door de uitsnede in de plaat.
  44. Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de schermkabel: stap 44, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de schermkabel: stap 44, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Scheid de schermkabel: stap 44, afbeelding 3 van 3
    • Til de LCD-plaat nog verder omhoog, totdat je de rest van de schermkabel, die aan de achterkant van de plaat vast zit, kunt zien.
    • Schuif een spudger tussen de LCD-plaat en de schermkabel en scheid ze volledig van elkaar.
  45. Vervanging iPhone XR en digitizer, Check de EMI-pinnen: stap 45, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Check de EMI-pinnen: stap 45, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR en digitizer, Check de EMI-pinnen: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Bij het verder omhoog liften van de LCD-plaat, kun je de pinnen aan de onderkant zien.
    • Zorg er, bij het in elkaar zetten van het scherm, voor dat deze pinnen (a.k.a. EMI-fingers) op de juiste wijze in het LCD-frame schuiven, zoals op de foto te zien is.
    hello whaty if one of the golden contact pins ( i guess it is) to be exact right one has freyed up a bit and looks messy. could it cause harm or it is not very important?
    thetroll1401 - Antwoord
    On reassembly leave the adhesive cover on the digitizer cable so that it doesn’t get caught on the LCD shield while working the other cable in place and positioning the shield on the frame. When you are ready to stick the digitizer cable to the shield remove the protective plastic.
    pgrobin - Antwoord
  46. Vervanging iPhone XR en digitizer, Verwijder de plaat: stap 46, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de LCD-plaat.
  47. Vervanging iPhone XR en digitizer: stap 47, afbeelding 1 van 1
    • De LCD en de digitizer blijven over.
    Tech nor working my iphone xr
    Mohammed Chand - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-waste naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals je had gehoopt? Check ons Antwoordenforum voor probleemoplossende antwoorden.
97 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
439.277 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
So it’s like the X had a baby with an 8
James Heinrich - Antwoord
Hello everyone! Hoping I can get some feedbacks on a problem I’m having. I’m doing a screen replacement on an XR but the bottom half of the screen is unresponsive to touch. The replacement screen is from another XR with original Apple screen. When I put the replacement screen back, it works fine so it can’t be anything that’s damaged on the replacement screen. Also this replacement screen does the same thing to any iphone XR I put in so I know it means there’s no problems with the logic board. The replacement screen only works with its original but not on any other XR.
duc - Antwoord
i have same problem. Need Help
RNS -
Did you find a way Around this ??im experiencing the same thing
abooismail1234 -
What if I just needed to replace the front outer glass only, what steps are needed? Do you have to disassemble the phone?
Gene - Antwoord
@emika491 Glass-only repairs are possible for pros, but it’s not a DIY. It takes practice to perfect, and the equipment alone costs about as much as a new phone. I’d stick to replacing the whole display. ;)
Jeff Suovanen -
Hi
The last 2 cables connected to the LCD digitizer is cut and is there a way to remove then?
Behrooz Hussaini - Antwoord
Hallo, i have same problem, Can you help me, please?
Filip Treger - Antwoord
These instructions are amazing! I followed them and they worked to a T. Every detail was good, the pictures were good. My iPhone XR has a new screen, reused the old LCD metal panel, and put in a new waterproof seal. Thank you for posting this.
Kyle Closner - Antwoord
Hi,
So I did a screen replacement on an xr and I wanted to activate true tone, but the flex cable broke on the original screen. Now I think if I use the cover board number for activation that could work too., but I noticed that the number printed on the back of the old lcd looks very similar to it, now is that the screens serial and could I use that number too?
szbalint - Antwoord
Finito senza alcun problema. Il display funziona alla perfezione. Grazie.
Paolo Notaro - Antwoord
There are 3 types of LCD screen manufacturers that Apple use for their mobile devices – SharpToshiba and LG. The Sharp and Toshiba LCD screens are cross-compatible and you can use either of these screens on each handset, however, when you have an iPhone with an LG screen then you would only be able to use an LG screen replacement for these LG coded devices. Again, you might be wondering why.  Well, if you fit a Toshiba or Sharp LCD to an iPhone that had an LG screen previously then the chances are you will either have no touch function or intermittent touch issues, so you must identify the screen manufacturer of your iPhone before ordering a premium replacement.
See more at: https://www.iparts-4u.co.uk/blog/how-to-...
clbr - Antwoord
@jeffsu With all due respect, responding to someone’s post inquiring different options for repairing their iPhone XR screen with rebuttal about how hard it is and not at least pointing them in the direction of resources should they still want to try is unproductive and seemingly maligned with ifixit’s philosophy regarding user’s retaining the right to fix their own devices, unless I’m misunderstanding something here?
Isn’t it possible to advice of the technical difficulty/ potential issues AND celebrate their desire to take on such a project by equipping them with some info and pointing them in the direction of a great tool kit to get them started , whatever they decide?
Wether it should be left to a Pro or not is ultimately the consumer’s decision and border’s the same rhetoric Apple uses to justify all of its proprietary tech guides and components. And before we refute the premise of what I’m saying with the “liability” argument, remember that this is what disclosures are for.
Happy Fixing!
Sata - Antwoord
Thanks for your concern. I’m sorry if my comment came across as flippant or dismissive. By way of background: There are a lot of companies deceiving customers by selling “glass-only” screen repair kits for $10-20 that are in reality a waste of money—the repair requires expensive equipment and a fair bit of practice/skill. Most professional repair shops won’t attempt it, and those that do usually destroy quite a few displays getting the hang of it, even after investing in all the equipment. Few can do it consistently and with good results. Meanwhile, we’ve seen plenty of readers fall for the “glass-only” repair kit scam and then complain after being ripped off because we didn’t warn them away strongly enough. Bottom line, it doesn’t make any sense to attempt this unless you’re planning to make a business out of it. Just bite the bullet and replace the whole display. It’s cheaper, faster, and the only approach with a reasonable chance of success for a DIYer.
Jeff Suovanen -
First off, great site, all around. Iphone will not start unless unless I also pinch screen right top corner while affecting volume up and power button.
John - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 46
Afgelopen 7 dagen: 218
Afgelopen 30 dagen: 836
Altijd: 138,736
