Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van de iPhone SE 2022 te verwijderen en te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt met behulp van het (internationale) A2783-model.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een gevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je de volledige schermmodule loshaalt om te voorkomen dat je de schermkabels onnodig beschadigt. Als je ervan overtuigd bent dat je de batterij kunt verwijderen zonder de schermkabels in gevaar te brengen, kun je de stappen voor het verwijderen van de schermmodule overslaan. Deze handleiding raadt je ook aan de trilmotor te verwijderen alvorens je de kleefstrips onder de batterij begint te verwijderen. Hoewel het mogelijk is de kleefstrips te verwijderen zonder de trilmotor te verwijderen, verkleint dit het risico op het afbreken van de onderste kleefstrips.
Als je de kleefstrips bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet vervangt, zal je toestel op normale wijze functioneren, maar zal de water- en stofdichtheid wel aangetast worden.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 3.4 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende twee stappen over.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderste helft van het scherm, zo dicht mogelijk bij de thuisknop.
Til het scherm aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren, onder de plastic rand van het scherm.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat beide pletrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
Schuif de plectrum die in de linker benedenhoek zit langs de linkerzijde van het toestel naar boven om de lijm onderweg door te snijden.
Stop als je bij de linker bovenhoek van het scherm aankomt.
Verwijder de openingsplectrums.
Trek de zuignap rustig omhoog om de onderkant van het scherm omhoog te tillen.
Verwijder de zuignap.
Schuif je openingsplectrum door de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek en de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Schuif de schermmodule een stukje richting de oplaadpoort om deze los te maken uit de klemmen die het aan de achterste behuizing bevestigen.
Open de telefoon door het scherm vanaf de linkerkant te openen, zoals je ook de achterkant van een boek zou openen.
Laat het scherm tegen een object aan leunen zodat het open blijft terwijl je verder werkt.
Verwijder de vier kruiskopschroeven die de beugel op de onderste schermkabel bevestigen:
Twee 1.2 mm lange schroeven
Twee 2.8 mm lange schroeven
Gebruik een pincet om de beugel van de onderste schermkabel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik de punt van je spudger om de onderste twee schermkabels los te koppelen: wrik beide aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.2 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de voorste sensormodule is geplaatst, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plaatje op voorzichtige wijze van de voorste sensormodule af te tillen.
Gebruik de punt van je spudger om de voorste sensormodule los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Verwijder de drie schroeven die het plaatje op de Lightning-aansluiting bevestigen:
Eén 1.2 mm lange Y000-schroef
Eén 2.7 mm lange kruiskopschroef
Eén 2.9 mm lange kruiskopschroef
Gebruik een pincet om het beschermplaatje dat over de Lightning-aansluiting is geplaatst te verwijderen.
Schuif op voorzichtige wijze een openingsplectrum tussen de flexkabel van de antenne en de bovenkant van de speaker.
Gebruik de punt van je spudger om de wi-fi-diversiteitsantenne los te koppelen: wrik de aansluiting van de antenne in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik een pincet om de wi-fi-diversiteitsantenne te verwijderen.
Verwijder de twee schroeven die de trilmotor bevestigen:
Eén 2.1 mm lange kruiskopschroef
Eén 2.1 mm lange standoff-schroef
Gebruik een pincet om de aardingsbeugel aan de linkerzijde van de trilmotor te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om het contact van de antennekabelaansluiting omhoog en van de trilmotoraansluiting weg te wrikken.
Gebruik de punt van je spudger om de trilmotor los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik een pincet om de trilmotor op voorzichtige wijze te verwijderen.
De batterij van de iPhone wordt door middel van vier uitrekbare kleefstrips op z'n plek gehouden—twee aan de bovenkant, twee aan de onderkant.
Iedere kleefstrip bevat een zwarte treklip ana het einde, welke lichtjes op de voorkant of soms de kleine rand van de batterij bevestigd is.
Trek de eerste treklip van de rechter benedenhoek van de batterij af.
Pak de eerste treklip met je vingers of een pincet (met botte uiteinden) vast en trek deze langzaam van de batterij weg en richting de onderkant van de iPhone.
Trek hard genoeg om een constante spanning op de strip te houden, maar gebruik geen botte kracht. Geef de strip voldoende tijd om rustig uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
Zorg dat je niet onbewust neerwaartse druk op de batterij zet. Houd de iPhone bij de zijkanten vast.
Houd de strip vlak en ongekreukt. Probeer de trekkracht ook over de gehele breedte van de strip te verdelen in plaats van enkel in het midden of aan een kant te trekken.
Trek de strip in een kleine hoek weg zodat de strip niet over de rand van de batterij heen schuurt en mogelijk breekt.
De kans dat de strip breekt is kleiner als je eerst een deel lostrekt en het uitgerekte deel vervolgens om je pincet heen draait. Herhaal dit proces tot de gehele strip is verwijderd.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met een pincet of met je vingers weer vast te pakken. Ga vervolgens verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog.
Pak de drie andere treklipjes met je vingers of een pincet met botte uiteinden vast en trek deze richting de onderkant van de iPhone onder de batterij vandaan.
Volg eenzelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip vlak en ongekreukt en trek de strip in een kleine hoek weg.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met je vingers of een pincet met botte uiteinden weer vast te pakken en ga je verder met trekken. Wrik echter nooit onder de batterij.
Als een van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en de batterij blijft vastzitten in de achterste behuizing, kun je de batterij alsnog verwijderen met behulp van wat isopropyl alcohol (>90%), die je onder de batterij toedient.
Geef de alcohol een minuutje de tijd om in te trekken.
Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij rustig omhoog te tillen.
Als je geen isopropyl alcohol (>90%) voorhanden hebt, kun je ook een iOpener verwarmen en deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant leggen om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Steek een plastic kaart onder de onderkant van de batterij.
Schuif je plastic kaart langs de rand van de batterij om deze van de achterste behuizing te scheiden en de lijm door te snijden.
Gebruik je plastic kaart om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te wrikken.
Verwijder de batterij.
Als er nog resten van de alcohol in de telefoon achter zijn gebleven, veeg je deze nu weg met een koffiefilter of een pluisvrije doek of laat je deze drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo zorg je dat je nieuwe batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
11Gids Commentaar
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repair “nongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
I am extremely grateful for ifixit, and all the folks (here and on youtube) who share their knowledge. All the steps here were good until I got to placing the new battery and putting everything back together. I had to go to youtube for guidance on placing the new battery correctly, dealing with battery adhesive, and installing new screen adhesive. It was definitely NOT quite so simple as just "doing all the steps in reverse." Perhaps more/better guidance on the final half, and provide clear steps all the way to checking the battery? Thanks again! BIG GRATITUDE
@kikodenzer I 100% agree with you, I just replaced my SE2022 battery and ended up finding YouTube videos to clarify the best way to mount the new battery, reconnect a couple connectors that were being annoying, and eve getting the new seal put in place.
