Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 7 Plus luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
      • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone (gebruik een P2-schroefbit, als je een bitset hebt).
      • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Verwarm het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe je het scherm opent met behulp van een enkele zuignap.
      • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
      • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
      • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
      • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Informatie over het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
      • Til het scherm niet meer dan 15º omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
      • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Ontkoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier tri-point Y000 schroeven die het plaatje op de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen:
      • Drie 1.2 mm schroeven
      • Eén 2.6 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje op de onderste schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Buig de schermkabel lichtjes weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparaties contact maakt met het contact en de iPhone per ongeluk inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Schermmodule: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
      • Gebruik het platte einde van een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
      • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie tri-point Y000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen:
      • Eén 1.3 mm schroef
      • Twee 1.0 mm schroeven
      • Verwijder het plaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
      • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Speaker: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, Speaker: stap 23, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een dun wrikgereedschap of pincet om de bovenste coax-connector voorzichtig los te wrikken en los te koppelen van het logic board.
      • Er bevinden zich twee coax-connectoren dicht bij elkaar. Koppel degene los die zich het dichtst bij de accuaansluiting bevindt.
      • Tijdens de hermontage kan dit lastig zijn om weer aan te sluiten. Houd de connector op zijn plek boven het stopcontact en druk deze aan met de platte kant van je spudger. De connector moet op zijn plek klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Haal voorzichtig de coaxkabel die je zojuist hebt losgekoppeld uit de kleine metalen clip waarmee deze aan het logic board vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of de punt van je spudger om beide coaxkabels uit de metalen clip te wippen die ze aan de zijkant van de luidspreker op hun plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de luidspreker vastzetten:
      • Drie schroeven van 1,3 mm
      • Eén schroef van 2,3 mm
      • Eén schroef van 3,3 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen, wifi-diversiteitsantenne: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het onderste gedeelte van de luidspreker waar de antenne is vastgeplakt met een iOpener, föhn of heteluchtpistool, totdat het iets te heet is om aan te raken.
      • Warmte helpt de lijm waarmee de antenne vastzit zachter te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum tussen de antenne en de luidspreker aan de rechterkant en maak voorzichtig de lijm eronder los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Draai de luidspreker en steek je opening plectrum opnieuw in aan de tegenoverliggende kant.
      • Maak eventuele resterende lijm los die de antenne op zijn plek houdt.
      • Indien nodig, verwarm de lijm opnieuw totdat deze gemakkelijk loslaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Plus luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de wifi-diversiteitsantenne van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; wellicht moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of zoek hulp op ons Answers-forum.
58 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeff Suovanen
454.834 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Thanks Jeff, this guide helped me complete the repair, even the fiddly bits with the diversity antennae. Oh the joy of hearing the “by the seaside “ ringtone from a previously mute iPhone. :D
Kola - Antwoord Deel
Hi, I have completed this but the speaker option is still not available and am not able to record videos, and basically not able to hear anything when placing a call. should i replace the earpiece speaker as well?
bhargava perni - Antwoord Deel
Thank you Jeff! I followed this guide and everything went smoothly. Used this to fix my friend’s iPhone when her phone went silent. She says everything is working as it should be. Thanks again from her and I.
Maganafixes - Antwoord Deel
Hallo zusammen, ich habe den Umbau wie oben vorgenommen, jedoch kommt unten kein Ton wenn mich jemand anruft. Woran kann das liegen?
Kann es noch eine andere Ursache geben außer den Lautsprecher zu tauschen?
Freue mich über eine Rückmeldung.
iannarrig - Antwoord Deel
People still can’t hear me when I call. However, if I switch to loudspeaker they can. Did I miss a connection or do I need another part?
mtderosier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 216
Altijd: 83,608
