Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 7 LCD- en digitizervervanging
Bekeken: 444K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
87
Afgelopen 30 dagen:
392
Altijd:
443.844
Commentaar: 455
405 comments on steps, 50 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 454
454 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 66
66 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik voor een eenvoudigere reparatie onze fix kit en volg deze kortere handleiding om het volledige scherm van je iPhone te vervangen.
Voor gevorderde reparateurs: deze handleiding helpt je om alleen de iPhone 7 LCD- en digitizer-assemblage (ook wel het “voorpaneel” genoemd) te vervangen. Hiervoor moet je verschillende componenten overzetten van je originele scherm naar het nieuwe scherm voordat je het installeert—waaronder de camera vooraan, oorstuk luidspreker, LCD-beschermplaat en de thuisknop/Touch ID-sensor.
Voor alle scherm-/displayreparaties is het belangrijk om de originele thuisknop/Touch ID-sensor zorgvuldig over te zetten naar het nieuwe scherm zodat deze blijft werken. De solid-state thuisknop is door Apple gekoppeld aan het originele logic board, dus als je deze vervangt, zal hij niet meer werken.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
      • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
      • Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
      • Dit zal ervoor zorgen dat de glasscherven bij elkaar blijven en dat er een structuur wordt geboden bij het eruit duwen en tillen van het scherm.
      • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk vrijkomende glasscherven.
      • Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Verwarm het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe je het scherm opent met behulp van een enkele zuignap.
      • Plaats een verwarmde iOpener op de onderkant van het scherm gedurende twee minuten. Dit verzacht de schermlijm die het op z'n plek houdt.
      • Je kunt ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken om de onderkant van het scherm te verwarmen tot deze net iets te heet is om aan te raken
      • Onjuist gebruik van een heteluchtpistool kan het scherm en/of de accu vernietigen—bekijk deze handleiding voor instructies. Om schade aan het scherm te voorkomen, moet je de warmtebron in beweging houden in plaats van op één plek te richten.
      • Voor tips over het gebruik van een föhn om lijm te verzachten, bekijk deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Haal het scherm los: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Haal het scherm los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
      • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
      • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
      • Til het scherm niet meer dan 15º omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
      • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Loskoppelen van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje op de onderste batterijaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Buig de kabel lichtjes omhoog om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Schermmodule: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Schermmodule: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Schermmodule: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
      • Gebruik een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
      • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 1.3 mm Phillips #000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
      • Het kan voorkomen dat sommige van deze modellen Y000-schroeven bevatten. Apple heeft op een gegeven moment gekozen deze specifieke schroeven in plaats van de Phillips-schroeven te gaan gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
      • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 23, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Thuisknop/Touch ID-sensor: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Y000 schroeven die het plaatje op de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigen:
      • Eén 1.1 mm schroef
      • Drie 1.3 mm schroeven
      • Wees, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, voorzichtig dat je deze schroeven niet te strak vastdraait, aangezien dat ervoor kan zorgen dat je thuisknop niet zal werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje dat de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingstool om deze onder de linkerkant van de kabelaansluiting van de thuisknop te duwen en deze zo uit het contact omhoog te duwen.
      • Als de gehele connector omhoog komt zonder los te laten, zet dan, met het platte einde van je spudger, druk op de bovenkant van de kabel, terwijl je de aansluiting via de linkerkant omhoog probeert te duwen. Zorg dat je de kabel of aansluiting niet beschadigt, aangezien je dan riskeert de sensor permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Duw de onderliggende aansluiting voorzichtig omhoog en haal deze uit de buurt van de thuisknop/Touch ID-kabel.
      • Het is erg gemakkelijk om je iPhone te beschadigen in deze stap. Werk langzaam en zorg dat je voorzichtig bent bij het plaatsen van en wrikken met je tool. Als je de Touch ID-hardware beschadigt, kan deze enkel door Apple worden vervangen.
      • Als je aansluiting niet gemakkelijk omhoog komt, kun je een föhn of een iOpener gebruiken om deze te verwarmen en de lijm die de aansluiting vasthoudt zo te verzachten, om het vervolgens nog eens te proberen.
      • Probeer de aansluiting niet volledig los te koppelen—haal deze enkel uit de weg zodat de onderliggende sensorkabel van de thuisknop/Touch ID kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Het verwarmen van het gebied om de thuisknop/Touch ID-sensor heen zal helpen om de lijm, die de kwetsbare kabels op hun plek houdt, te verzachten en het verwijderen ervan te vergemakkelijken.
      • Draai de schermmodule om. Gebruik een föhn of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van het scherm gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm eronder te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsplectrum om de lijm die de kabel van de thuisknop/Touch ID-sensor aan de achterkant van het schermpaneel vasthoudt, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de thuisknop/Touch ID-sensormodule door deze door het gat in de voorkant van het scherm te begeleiden.
      • Om deze weer te installeren, begeleid je eerst de kabel door het gat in de voorkant van het scherm, zoals op de foto getoond wordt.
      • Het kan zijn dat je vervangende onderdeel wordt geleverd met een extra Y000-schroef die al is bevestigd naast de thuisknop. Verwijder de overbodige schroef zodat je het plaatje van de thuisknop weer kan installeren.
      • Volg deze handleiding om de vervangende lijm rondom je scherm te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, oorstuk luidspreker: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven waarmee de beugel van de luidspreker aan het voorpaneel is bevestigd:
      • Twee schroeven van 2,6 mm
      • Eén schroef van 1,7 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel van de oorstuk luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Til de camera vooraan opzij om toegang te krijgen tot de oorstuk luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de oorstuk luidspreker aan het voorpaneel bevestigen:
      • Eén 1,9 mm schroef
      • Eén 2,5 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oorstuk luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, Camera vooraan en sensorkabel: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Warm je iOpener opnieuw op en breng deze aan op de bovenrand van de schermmodule om de lijm te verzachten die de camera vooraan en de sensormodule op hun plek houdt.
      • Wacht ongeveer twee minuten voordat je verdergaat naar de volgende stap om de lijm voldoende te laten verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de omgevingslichtsensor voorzichtig uit de uitsparing in het voorpaneel te wrikken.
      • Probeer je gereedschap volledig onder de sensor te krijgen om deze los te wrikken van het doorzichtige plastic eronder. Als je alleen tegen de kabel wrikt, kan de sensor loskomen van de kabelassemblage en moet deze worden vervangen. Als je de sensor/kabelassemblage toch al vervangt, maakt dit niet uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de openingstool richting de behuizing van de camera vooraan en maak de lijm los waarmee de kabel aan het voorpaneel vastzit. Stop net voor de schroefpijlers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de opening pick om de camerakabel van de twee plastic pinnen op het voorpaneel te tillen en deze los te maken van de laatste lijmresten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de camera vooraan en de sensorkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, LCD-beschermplaat: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, LCD-beschermplaat: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 1,2 mm tri-point Y000-schroeven aan beide kanten van de schermmodule, voor een totaal van zes schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en leg deze over de rand van het schild die zich het dichtst bij de thuisknop bevindt om de lijm die het op zijn plek houdt te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om de lijm bij de thuisknop los te maken die de LCD-beschermplaat aan de schermmodule bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 LCD- en digitizervervanging: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Til de LCD-beschermplaat voorzichtig uit de schermmodule.
      • Pas op dat je de display-datakabels niet beschadigt of blijft haken bij het verwijderen van de LCD-beschermplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 LCD- en digitizervervanging, LCD en digitizer: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Alleen de LCD en digitizer blijven over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
454 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Evan Noronha
230.132 Reputatie
166 handleidingen geschreven
50Gids Commentaar
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - Antwoord Deel
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus - Antwoord Deel
Thank you!!!
Punxohn Khut - Antwoord Deel
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - Antwoord Deel
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 392
Altijd: 443,844
