Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de luidspreker of onderste speaker in je iPhone 16 Pro Max verwijdert en vervangt.
Als het geluid dat uit de onderste speaker van je iPhone komt zacht of krakend is, moet je luidspreker mogelijk worden vervangen.
Je hebt vervangende lijm voor de achterkant van de behuizing nodig om deze reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van je iPhone.
Houd de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen ingedrukt en schuif om je iPhone uit te schakelen.
Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en het uit elkaar halen te vergemakkelijken.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,4 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$14.95
Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het achterglas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
Een kwetsbare kabel die het achterste glas met de iPhone verbindt, vlak naast de volumeknop omhoog. Steek je plectrum hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
Meerdere veercontacten rond de rand van de iPhone.
Schuif de opening plectrum langs de onderrand om de lijm door te snijden.
Laat de opening plectrum in de linkeronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de linkerrand van het achterglas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
Steek een tweede opening plectrum in de linkerbenedenhoek, dicht bij het aanwezige plectrum.
Schuif het plectrum langs de linkerzijkant om de lijm los te maken en de metalen klemmen vrij te geven.
Laat dit plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de bovenrand en de rechterbovenhoek van het achterglas te verwarmen totdat het heet aanvoelt.
Steek een derde opening plectrum in de linkerbovenhoek.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand en om de rechterbovenhoek, stop boven de knop voor volume omhoog.
Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm weer hecht.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de rechterrand van de achterkant van glas te verwarmen totdat deze heet aanvoelt.
Steek een vierde opening plectrum in de rechterbenedenhoek.
Schuif het opening plectrum om de hoek en langs de rechterrand omhoog, en stop onder de volume-omlaagknop.
Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw vastplakt.
Klap het achterglas open naar de rechterkant van de iPhone om de resterende lijm los te maken.
Ondersteun het achterglas met een schoon, stevig voorwerp.
Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee het afdekkapje van de batterijaansluiting vastzit:
Twee schroeven van 1,3 mm lang
Eén schroef van 1,0 mm lang
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de accu los te wrikken en te ontkoppelen.
Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing vastzit:
Twee schroeven van 1,0 mm lang
Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van het achterglas omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de Taptic Engine-afdekplaat vastzetten:
Eén schroef van 2,9 mm lang
Eén schroef van 1,3 mm lang
Eén schroef van 2,4 mm lang
Gebruik de punt van een spudger om de kabel van de onderste behuizing los te wrikken en te ontkoppelen van het moederbord.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2,1 mm lange schroef te verwijderen die de Taptic Engine op zijn plek houdt.
Verwijder de vier schroeven waarmee de luidspreker vastzit:
Eén 1,7 mm lange kruiskopschroef
Eén 1,5 mm lange kruiskopschroef
Eén 4,1 mm lange standoff schroef
Eén 1,3 mm lange tri-point Y000-schroef
Plaats de onderrand van de luidspreker in een hoek naar de omlijsting toe.
Druk de luidspreker in zijn uitsparing.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om grote stukken lijm van de rand van de omlijsting te verwijderen.
Gebruik een spudger om de lijmresten van de omlijsting te schrapen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Als je het achterglas opnieuw gebruikt, breng dan een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoekje of pluisvrije doek en veeg rondom de rand om het oppervlak voor te bereiden op nieuwe lijm.
Wikkel een pluisvrije doek of een koffiefilter om de punt van een spudger en breng hier een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) op aan.
Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
Leg het kleefvel over de omlijsting om de juiste oriëntatie te bepalen.
Zet het achterglas schuin tegen de rechterrand van je iPhone.
Gebruik je vinger of een spudger om de drukaansluiting van de batterij op het logic board te drukken en aan te sluiten.
Lijn de (kabel)aansluitingsafdekking van de achterbehuizing uit op de schroefgaten en leg deze op zijn plek.
Gebruik je vingers of een spudger om alle plakstrips langs de rand los te trekken, zodat de lijm bloot komt te liggen.
Controleer de omlijsting en het achterglas op achtergebleven stukjes plakstrip en verwijder deze. Er mogen geen plakstrips meer aanwezig zijn.
Laat het achterglas op de omlijsting zakken, beginnend bij de bovenrand.
Druk langs de randen van de iPhone totdat het achterglas vlak op de omlijsting ligt.
Gebruik een haardroger, heteluchtpistool of een iOpener om de rand van het achterglas te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
Gebruik je vingers om stevig rondom de rand van de iPhone te knijpen.
Plaats je iPhone met het scherm naar beneden op een schoon, vlak werkoppervlak.
Plak een strook tape rond de rand van de glazen achterkant om de afwerking te beschermen.
Stapel munten rond de rand van de glazen achterkant totdat je een muurtje hebt dat even hoog is als de uitstulpingen van de camera achteraan.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,4 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
