Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij in je iPhone 15 te vervangen.
iPhone-batterijen zijn ontworpen om tot 1000 oplaadcycli 80% van hun capaciteit te behouden. Als je iPhone vaker moet worden opgeladen of trager wordt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Je hebt een reservebatterij en lijm voor de achterkant van glas nodig om deze reparatie uit te voeren.
Als je batterij gezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Opmerking: Vanwege Apple's restricties voor het linken van onderdelen, kun je op iOS 17.6 en eerder waarschuwingen krijgen over je vervangende onderdeel en de toegang tot batterijconditiegegevens verliezen, maar je nieuwe batterij zal verder normaal werken. Op iOS 18 en nieuwer kun je authentieke Apple-batterijen kalibreren met de Reparatie-assistent.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van uw telefoon.
Houd de aan/uit-knop en de volumeknop ingedrukt en schuif om uw telefoon uit te schakelen.
Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, leg dan overlappende stroken tape over het glas om jezelf te beschermen en de demontage gemakkelijker te maken.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7mm lange schroeven aan beide zijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van het glas aan de achterkant te verwarmen tot het heet aanvoelt.
Bevestig een zuignap aan de onderrand van het achterste glas.
Trek met een stevige, constante kracht aan de hendel, zodat er een opening ontstaat tussen het achterglas en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Er zit een delicate kabel tussen het glas aan de achterkant en de telefoon, vlak naast de volume omlaag-knop. Steek je plectrum hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
Er zitten meerdere veercontacten rond de omtrek van de telefoon. Wees extra voorzichtig om je plectrum niet dieper in te steken dan in elke stap wordt voorgesteld om te voorkomen dat deze contacten buigen.
Beweeg het plectrum heen en weer langs de onderrand om de lijm los te maken.
Laat het plectrum in de rechteronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verwarm de rechterrand van het achterglas tot deze heet aanvoelt.
Draai je plectrum rond de rechteronderhoek en schuif hem naar de volume-omlaagknop of totdat je een harde stop voelt bij een grote clip die het achterste glas vasthoudt.
Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verwarm de linkerrand van het achterglas tot deze heet aanvoelt.
Plaats een tweede plectrum aan de onderrand.
Draai de tweede plectrum rond de linkeronderhoek.
Schuif dit plectrum naar de linkerbovenhoek om de lijm los te maken.
Verwarm de bovenrand van het glas aan de achterkant tot deze heet aanvoelt.
Draai je tweede openingsplectrum rond de linkerbovenhoek en schuif hem naar de rechterbovenhoek om de lijm los te maken.
Verwarm de rechterbovenhoek van het achterglas totdat deze heet aanvoelt.
Draai het tweede openingsplectrum rond de rechterbovenhoek en schuif het naar de volumeknop om de lijm los te maken.
Til het achterglas voorzichtig op en zwaai het naar rechts open.
Plaats het achterglas op een verhoogd oppervlak, zodat de kabel niet te strak komt te staan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van de onderste aansluiting vastzit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de afdekking richting de bovenkant van de telefoon te schuiven en deze zo los te maken van het moederbord.
Verwijder de afdekking.
Houd het achterglas met één hand rechtop en draai het net genoeg om de drukaansluiting van de batterij vlak onder de volumeknoppen te onthullen.
Gebruik de punt van een opening plectrum om de drukaansluiting van de batterij voorzichtig omhoog te wippen en los te koppelen van het logic board.
Gebruik je tri-point Y000-schroevendraaier om de 0,9 mm lange schroef te verwijderen waarmee de afdekking van de middelste kabelaansluiting vastzit.
Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de cover naar de onderkant van de telefoon te duwen en klik de bovenrand los.
Verwijder de cover.
Gebruik een opening plectrum om de draadloze oplaadspoel en de NFC-(kabel)aansluiting los te wrikken en los te koppelen.
Schuif een opening plectrum onder de accukabel om deze van het logic board te scheiden.
Gebruik de punt van een opening plectrum om een randje van elk treklipje van de kleefstrips aan de bovenkant van de batterij los te schrapen totdat je het lipje kunt vastpakken met een pincet met botte/stompe uiteinden.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om een treklipje vast te pakken en van de batterij af te pellen.
Herhaal dit voor het andere treklipje.
Houd een van de treklipjes met een pincet weg van de batterij.
Gebruik een opening plectrum om de kleefstrip los te snijden die de strip aan de bovenrand van de batterij bevestigt.
Pak het treklipje van een kleefstrip vast en trek deze langzaam en onder een zo laag mogelijke hoek onder de accu vandaan.
Herhaal dit voor de andere strip.
Zet de rechterrand van de telefoon schuin omhoog (de kant met de volumeknoppen).
Gebruik een pipet of spuit om een paar druppels hooggeconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) aan te brengen op de binnenrand van de batterij.
Zet de bovenrand van de telefoon schuin omhoog en herhaal dit voor de bovenrand van de batterij.
Wacht één minuut zodat de isopropylalcohol onder de batterij kan vloeien en de kleefstof kan verzachten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Plaats de korte zijde van een plastic kaart tussen de linkerkant van de batterij en de omlijsting.
Houd de telefoon stevig vast en wrik de batterij omhoog.
Zodra je de plastic kaart dieper onder de accu kunt schuiven, beweeg je deze heen en weer om de resterende lijm door te snijden.
Til de accu op totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je jouw apparaat weer in elkaar zet.
Als er nog grote stukken resterende batterijlijm achterblijven, gebruik dan een pincet om deze van de iPhone-omlijsting af te pellen.
Gebruik koffiefilters of een pluisvrije doek en isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) om eventuele achtergebleven batterijlijmresten van de iPhone-omlijsting te vegen.
Als je reservebatterij wordt geleverd met een plastic hoes, pel deze er dan af en verwijder hem.
Verwijder de beschermfolie van de batterijlijm.
Houd de batterij boven de plek in de iPhone en sluit de bijbehorende drukaansluiting aan.
Zodra de batterij is aangesloten, laat je deze in de omlijsting zakken en druk je hem met je vingers vast.
Nadat de batterij is geplaatst, gebruik je de punt van een spudger om de drukaansluiting van de batterijkabel los te wippen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de kleeflaag in te drukken en op te rollen totdat je deze met een pincet kunt vastpakken.
Gebruik de pincet om de kleeflaag van de telefoon af te trekken.
Wikkel een pluisvrije doek om het puntige uiteinde van een spudger en breng een paar druppels hoogwaardige (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op de doek.
Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
Wacht een paar minuten voordat je verdergaat om er zeker van te zijn dat de overtollige alcohol is verdampt.
Leg de lijm naast de telefoon en gebruik kenmerken zoals uitsparingen voor de veercontacten en de camera achteraan om ervoor te zorgen dat de lijm correct georiënteerd is.
Gebruik de treklip om te beginnen met het lostrekken van de schutlaag van de lijm vanaf de onderkant, maar verwijder de schutlaag niet volledig.
Houd de schutlaag opzij en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone zijn uitgelijnd met de uitsparingen in de schutlaag.
Zorg dat de beschermfolie goed is uitgelijnd door te controleren of alle veercontacten en de camera achteraan in de uitsparingen vallen. Als dat niet het geval is, verwijder de lijm dan en begin opnieuw met een nieuw vel.
Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rond de omtrek van de omlijsting op zijn plek te drukken.
Verwijder de bovenste beschermfolie van de lijm.
Ondersteun het achterglas langs de rechterrand van de iPhone, gebruik een doos of een soortgelijk stevig voorwerp om het scherm te ondersteunen.
Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel aan te sluiten, en daarna de drukaansluiting van de batterij.
Plaats de afdekking van de middelste aansluiting over de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel, zodat deze een klein beetje over de sleuf op het logic board steekt voor de onderste clip.
Gebruik je vinger om het klepje op het logic board naar beneden te drukken.
Terwijl je het naar beneden drukt, schuif je het klepje omhoog zodat beide metalen clips in hun uitsparingen in het logic board klikken.
Gebruik een pincet om de bovenkant van de onderste (kabel)aansluitingbedekking in de sleuf op het logic board te haken.
Leg de onderste (kabel)aansluitingbedekking over de drukaansluitingen.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 0,9 mm lange schroef te installeren die de middelste (kabel)aansluitingsklep vastzet.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te installeren die de onderste (kabel)aansluitingsklep vastzetten.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklipjes aan de onderkant van de omlijsting, bij de oplaadpoort, los te maken.
Leg het achterglas recht op de omlijsting en druk tot de klemmetjes vastklikken.
Druk rondom de rand van het achterglas om alle klemmetjes vast te zetten.
Om de kleefkracht te helpen, breng je warmte aan op de randen van het achterglas met een iOpener, haardroger of heteluchtpistool totdat het heet aanvoelt.
Druk stevig rond de omtrek van het achterglas. Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
Als je het doosje waarin je iPhone geleverd is nog hebt, neem dan het deksel en plaats dit op een vlakke ondergrond.
Plaats je iPhone met het scherm naar boven in het deksel van je doos met de camerabult in de uitsparing.
Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de zijkanten van de doos. Stapel dit op de iPhone, gevolgd door een paar zware voorwerpen.
Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht staan.
Na je reparatie kun je, afhankelijk van het vervangende onderdeel, het onderdeel kalibreren met Apple's Reparatie-assistent, beschikbaar vanaf iOS 18. Werk je apparaat bij, navigeer naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart & Voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Voor optimale prestaties kun je je nieuw geplaatste batterij kalibreren nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Ich finde Apple Reparatur-Assistenten nicht . Hab aber die neueste Firmware auf dem IPhone 15. bitte um Info
