Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 14 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    PLEASE remove back first and disconnect battery before taking cables off!! as per Apple instructions
    PC Technology Group - Antwoord
  2. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant van de iPhone: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm onder het scherm te verzwakken, waardoor het toestel makkelijker te openen is.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 2 minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
  3. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de telefoon, zo dicht mogelijk maar niet over de rand van het toestel.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • De lijm die het scherm vasthoudt is erg sterk, waardoor het creëren van deze opening heel wat kracht kan vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van de opening gebruik je meer warmte en wiebel je het scherm voorzichtig op en neer om de lijm onder het scherm voldoende te verzwakken.
  4. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  5. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening van de iPhone. Als je dit wel doet, riskeer je je iPhone te beschadigen.
  6. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  7. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif deze om de rechter benedenhoek heen en langs de rechterzijde van het toestel omhoog om de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Als je dit wel doet, riskeer je de schermkabels te beschadigen.
  8. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  9. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenkant van de telefoon. Schuif je plectrum vervolgens om de rechter bovenhoek heen en tot halverwege de bovenkant van de iPhone. Stop net voordat je de uitsnede van de oorstukspeaker hebt bereikt.
    • Steek je plectrum niet verder dan 2 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensoropstelling beschadigt.
  10. iPhone 14 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum in de opening net onder de linker bovenhoek. Schuif je plectrum vervolgens om de linker bovenhoek heen en tot halverwege de bovenkant van de bovenkant van de iPhone. Stop opnieuw net voordat je bij de uitsnede van de oorstukspeaker bent.
    • Steek je plectrum niet verder dan 2 mm in de opening om schade aan de voorste sensoropstelling te voorkomen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds door middel van een aantal kwetsbare lintkabels met het logic board van de iPhone verbonden is.
  11. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zuignap van het scherm.
    • Open je iPhone door het scherm van de rechterkant open te klappen, zoals je ook een boek zou openen.
    • Laat het scherm tegen een object rusten zodat je verder kunt werken aan de telefoon zonder dat je de kabels beschadigt.
    • Als je niet ter handen hebt om het scherm tegenaan te laten rusten, kun je hier ook de zuignap voor gebruiken.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel leg je het scherm op de juiste positie, zorg je dat de klemmen aan de bovenkant goed liggen en duw je eerst de bovenkant omlaag tot je deze voelt klikken. Als het niet klikt, check je de staat van de klemmen en buig je ze indien nodig terug.
  12. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroef uit het plaatje op de schermaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroef uit het plaatje op de schermaansluiting: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de 0.9 mm lange schroef, waarmee het plaatje op de schermaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen om zeker te weten dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst en schade aan je iPhone te voorkomen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen, alvorens het scherm terug te plaatsen en je toestel te sluiten. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verder gaat.
  13. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de schermaansluiting: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de schermaansluiting: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de schermaansluiting: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Pak het plaatje vast bij de kant waar ook het schroefgat zich bevindt. Gebruik hiervoor een pincet.
    • Til het plaatje een klein stukje op om de lip aan de andere kant van het plaatje los te maken.
    • Verwijder het plaatje van de schermaansluiting.
    • Zorg dat je de lip van het plaatje bij het weer in elkaar zetten van het toestel op de juiste wijze bevestigt.
  14. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Koppel de schermaansluiting los: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Koppel de schermaansluiting los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je de aansluiting op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, aangezien je de pinnen kunt verbuigen als de aansluiting niet goed geplaatst is en zo je toestel kunt beschadigen.
  15. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroef uit het plaatje op de voorste sensoraansluiting: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroef uit het plaatje op de voorste sensoraansluiting: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de 0.9 mm lange schroef, die het plaatje op de voorste sensoraansluiting bevestigt, te verwijderen.
  16. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de voorste sensoraansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de voorste sensoraansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de voorste sensoraansluiting: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Pak het plaatje met een pincet vast aan de kant waar ook het schroefgat zit.
    • Til het plaatje een stukje omhoog om de lip aan de andere kant van het plaatje los te maken.
    • Verwijder het plaatje.
    • Zorg dat je de lip bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste wijze weer bevestigt.
  17. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Koppel de voorste sensormodule los: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Koppel de voorste sensormodule los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de voorste sensoraansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de module zo los te koppelen.
  18. iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropylalcohol (>90%).
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om de kleefstrips rondom het scherm te vervangen.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je scherm te bevestigen is door stukken op maat geknipte dubbelzijdige tape op het frame te plakken en het scherm terug te plaatsen op de plek waar deze bevestigd was.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
123.755 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.131 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Is there still a software lock that disables face id / auto brightness?
Yung Bruh - Antwoord
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
atlas Tanko - Antwoord
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Manuel Haeussermann -
Hi
iPhone 14 not showing display after replacement.
Connected old one, still no display.
I have previously discharged battery down, managed to access torch and also let screen on up to 10m at time - even though screen was quite damaged.
I am a 'careful repairer', but of course one can easily short pins of screen connector while trying to fit it, even though I use magnified glasses to see I do it as best as possible.
Any idea, do not know the 14 at all.
Thanks
JoeBlog - Antwoord
Hi JoeBlog,
Sorry to hear that you're facing some issues with your repair. How long did you let your phone charge after the repair? Did the device show signs of turning on, like vibration while booting / doing a hard reboot? Does it get recognized when being plugged into a computer? Please also check our troubleshooting resources for the iPhone 14.
you don't disconnect the battery ?
neo mobiles - Antwoord
Always disconnect the Battery!
Oliver -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 107
Afgelopen 7 dagen: 587
Afgelopen 30 dagen: 2,389
Altijd: 68,895
