Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Als het scherm van je iPhone 14 gebarsten is, niet meer op je aanraking reageert of geen beeld toont terwijl je telefoon wel aan staat, kun je deze handleiding gebruiken om je iPhone weer nieuw leven in te blazen met een nieuw scherm, ook wel bekend als de schermmodule.
Deze handleiding is tot stand gekomen met behulp van het (internationale) A2882-model. Als je een ander model van de iPhone 14 repareert, kan het zijn dat je wat visuele afwijkingen ziet. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Let op: De True Tone- en automatische helderheidsfuncties worden uitgeschakeld na het vervangen van je scherm, zelfs als je een origineel Apple-scherm gebruikt. De Face ID-functies wordt ook uitgeschakeld, tenzij de iPhone draait op iOS 15.2 of nieuwer.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen. Je toestel zal op normale wijze functioneren, maar wel de water- en stofdichtheid verliezen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal 2 minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de telefoon, zo dicht mogelijk maar niet over de rand van het toestel.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Schuif je openingsplectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de rechterzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Steek je plectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif deze om de rechter benedenhoek heen en langs de rechterzijde van het toestel omhoog om de lijm door te snijden.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenkant van de telefoon. Schuif je plectrum vervolgens om de rechter bovenhoek heen en tot halverwege de bovenkant van de iPhone. Stop net voordat je de uitsnede van de oorstukspeaker hebt bereikt.
Verwijder de zuignap van het scherm.
Open je iPhone door het scherm van de rechterkant open te klappen, zoals je ook een boek zou openen.
Laat het scherm tegen een object rusten zodat je verder kunt werken aan de telefoon zonder dat je de kabels beschadigt.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de 0.9 mm lange schroef, waarmee het plaatje op de schermaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Pak het plaatje vast bij de kant waar ook het schroefgat zich bevindt. Gebruik hiervoor een pincet.
Til het plaatje een klein stukje op om de lip aan de andere kant van het plaatje los te maken.
Verwijder het plaatje van de schermaansluiting.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de 0.9 mm lange schroef, die het plaatje op de voorste sensoraansluiting bevestigt, te verwijderen.
Pak het plaatje met een pincet vast aan de kant waar ook het schroefgat zit.
Til het plaatje een stukje omhoog om de lip aan de andere kant van het plaatje los te maken.
Verwijder het plaatje.
Gebruik de punt van je spudger om de voorste sensoraansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de module zo los te koppelen.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je scherm te bevestigen is door stukken op maat geknipte dubbelzijdige tape op het frame te plakken en het scherm terug te plaatsen op de plek waar deze bevestigd was.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
great and good job
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Hi
iPhone 14 not showing display after replacement.
Connected old one, still no display.
I have previously discharged battery down, managed to access torch and also let screen on up to 10m at time - even though screen was quite damaged.
I am a 'careful repairer', but of course one can easily short pins of screen connector while trying to fit it, even though I use magnified glasses to see I do it as best as possible.
Any idea, do not know the 14 at all.
Thanks
Hi JoeBlog,
Sorry to hear that you're facing some issues with your repair. How long did you let your phone charge after the repair? Did the device show signs of turning on, like vibration while booting / doing a hard reboot? Does it get recognized when being plugged into a computer? Please also check our troubleshooting resources for the iPhone 14.
you don't disconnect the battery ?
Always disconnect the Battery!
Oliver -
PLEASE remove back first and disconnect battery before taking cables off!! as per Apple instructions
PC Technology Group - Antwoord
