Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
  2. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant van de iPhone: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt bij het verzwakken van de lijm rondom het scherm, waardoor het makkelijker wordt het toestel te openen.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
  3. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van het scherm, zo dicht mogelijk bij maar niet over de rand van de telefoon.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • De lijm die het scherm vasthoudt is erg sterk, waardoor het creëren van deze opening aardig wat kracht kan vereisen. Als je moeite hebt met het openen van het toestel kun je meer warmte gebruiken en het scherm op en neer wiebelen zodat de lijm zwakker wordt en de opening groot genoeg is om een plectrum in te brengen.
  4. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken,.
  5. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog om de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
  6. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de rechterzijde van het scherm om de lijm te verzwakken.
  7. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum opnieuw in de opening, deze keer aan de onderkant van de rechterzijde van de iPhone, en schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog om de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de iPhone om te voorkomen dat je de onderdelen in het toestel beschadigt.
  8. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  9. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum in de opening net onder de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen en tot halverwege de bovenkant. Stop net voordat je de uitsnede van de oorstukspeaker hebt bereikt.
    • Steek je plectrum niet verder dan 2 mm in het toestel om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
  10. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum in de opening net onder de linker bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de linker bovenhoek heen en tot halverwege de bovenkant. Stop net voordat je de uitsnede van de oorstukspeaker hebt bereikt.
    • Steek je plectrum opnieuw niet meer dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Probeer het scherm nog niet volledig los te maken, aangezien het nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabels aan het logic board van de iPhone verbonden is.
  11. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je ook de voorkant van een boek open zou klappen.
    • Laat het scherm tegen een object rusten terwijl je verder werkt aan de telefoon.
    • Als je niets ter handen hebt om het scherm tegen aan te laten rusten, kun je hier ook de zuignap weer goed gebruiken!
    • Leg het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste positie en zorg dat de klemmen aan de bovenkant op de juiste plaats liggen. Druk de bovenkant vervolgens naar beneden tot de klemmen zich vastklikken. Als je geen klik voelt, check je de staat van de klemmen rondom het scherm en buig je de klemmen weer terug indien nodig.
  12. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de batterijaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de batterijaansluiting: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen te verwijderen:
    • Zes 1.3 mm lange schroeven
    • Eén 1.6 mm lange schroef
    • Eén 1.9 mm lange schroef
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst en zo schade aan je toestel voorkomt.
    • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed punt om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je scherm gaat installeren. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verder gaat met de procedure.
  13. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de batterijaansluiting: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de batterijaansluiting: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje op de batterijaansluiting: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Pak het plaatje met een pincet vast en schuif deze omlaag om de ruimte rondom de flexkabels vrij te maken.
    • Verwijder het plaatje.
  14. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte siliconen verzegeling rondom deze en andere aansluitingen op het bord beschadigt. Deze verzegelingen bieden extra bescherming tegen water- en stofintrusie.
    • Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon inschakelt.
  15. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de eerste schermkabel los te koppelen. Wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste plek boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel te beschadigen.
  16. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de tweede schermkabel los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  17. iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropylalcohol (>90%).
    • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed moment om de kleefstrips of lijm rondom het scherm te vervangen.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je scherm te bevestigen is door stukken op maat geknipte dubbelzijdige tape op het frame te plakken en het scherm terug te plaatsen op de plek waar deze bevestigd was.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
What should I do if in the center and where is the eye of the central chamber, under pressure, my fingers click?
Very annoying, on 2 iPhone such clicks, that is, then disappear... thanks
pro style - Antwoord
Thanks for this detailed guide on how to disassemble my phone screen. I was just checking some Celebrity Heights and all of a sudden my screen went black. I tried hard reset and all different things but it was the screen. I bought on eBay a new screen and used your guide to replace it and luckily everything went smoothly. Thanks again.
Briansmith1 - Antwoord
Why would I pay 399 for a stupid kit and do it myself and apple is $20 cheaper and they ll replace it with limited warranty. Wtf yall smoking.
Jimmy g - Antwoord
Then go through Apple
Alec -
Just replaced the iPhone 14 Pro MAX, How do I get rid of the screen error message that the screen is not an authentic device?
Blake2005 - Antwoord
you don't. Unless you have a display programmer but I don't think they exist for 14's yet.
Sean -
you can not, unless you separate the module on your old screen, soldering it on to the new screen, which requires some proper tools and skill. or you can just ignore the message.
Tamarind -
Yes, I got the same message.
I use my iPhone on the handlebar of my motorcycle and I have always been able to read the display well. Now, with the display provided by FIXIT, it is impossible to read the display. The contrast has decreased considerably to the point that it is impossible to use it on the motorcycle.
I have already bought some displays on AliExpress for various cell phones. This time I preferred to choose iFIXIT. I paid more for the display but expected better quality. The result was frustration.
Paulo Branco -
Has anyone else had issues with the Proximity sensor not working correctly after the repair? It seems every 14 PM display we've done, the prox always has issues working consistently afterwards. Tried many different tools/alcohol/ pry methods but no matter what it still doesn't work properly. By working properly I mean it'll go black when covered(while on a call), but sometimes it takes a minute or two to come back after uncovering it. Or it'll go black (on a call) without even covering it. Seems in and out. Thought it'd be a alignment issue but even after re-seating it it still has issues.
Sean - Antwoord
Does anyone else have an issue with the phone restarting without a command? I damaged the proximity sensor and I'm waiting for a new one, but that's after I noticed smoke. The phone turns on and works normally, but restarts every few minutes or so, do I have to replace the whole mother board now?
eli - Antwoord
If you've damaged the proximity sensor only - good, that's a normal behaviour of the iPhone when it can't reach one of its sensors, it goes every 2-5 minutes in a reboot, and generates a ".panic" file with some information about lack of access to perimetry. Google how to reach it, and analyze with panicfull.com to be sure if that's the only problem
Yabrick -
just want to know what the deal here is.....if i buy this kit, transfer the old sensors to the new screen, and put the new screen on, I'll have issues with proximity sensors, and unoriginal hardware warnings? The advertising for this kit seems a bit dishonnest here....
Adam Perez - Antwoord
The unoriginal hardware notification does not affect the functionality of the phone. If you buy a used OEM screen, it will still provide you with this message. Only buying a brand new OEM screen will eliminate this...or so I've gathered from working on them. I'm pretty sure if you buy a non-genuine screen replacement, you will have issues with face ID and auto-brightness unless you transfer the chip from the old screen to the new one(which is annoying and tough, but completely possible with some skill). Heat up the screen from the glass side to remove the proximity sensor. I haven't had any issuues and I do it almost the same way as these guys.
Matthew Spivey -
Replaced my screen and the light sensor everything went well but screen comes on and goes off and the. Powers off then back on. When a call or message comes in screen won’t come on but will hear the notification sound what do I do
Trent Weaver - Antwoord
LCD connector size all iPhone are same
What are LCD similar conectoer
Mohammed - Antwoord
Hi I have a problem with the proxy sensor seems to be overheating the phone, is it damaged or have I damaged some other way as remove the sensor it doesn’t overheat, but I’ve tried a new sensor and it also makes the phone over heat??
Nikolas Anderson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 128
Afgelopen 7 dagen: 844
Afgelopen 30 dagen: 3,110
Altijd: 104,053
