Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
      • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant van de iPhone: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt bij het verzwakken van de lijm rondom het scherm, waardoor het makkelijker wordt het toestel te openen.
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de onderkant van het scherm, zo dicht mogelijk bij maar niet over de rand van de telefoon.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • De lijm die het scherm vasthoudt is erg sterk, waardoor het creëren van deze opening aardig wat kracht kan vereisen. Als je moeite hebt met het openen van het toestel kun je meer warmte gebruiken en het scherm op en neer wiebelen zodat de lijm zwakker wordt en de opening groot genoeg is om een plectrum in te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken,.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog om de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de rechterzijde van het scherm om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum opnieuw in de opening, deze keer aan de onderkant van de rechterzijde van de iPhone, en schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog om de lijm door te snijden.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de iPhone om te voorkomen dat je de onderdelen in het toestel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het toestel door: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum in de opening net onder de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen en tot halverwege de bovenkant. Stop net voordat je de uitsnede van de oorstukspeaker hebt bereikt.
      • Steek je plectrum niet verder dan 2 mm in het toestel om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum in de opening net onder de linker bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de linker bovenhoek heen en tot halverwege de bovenkant. Stop net voordat je de uitsnede van de oorstukspeaker hebt bereikt.
      • Steek je plectrum opnieuw niet meer dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te maken, aangezien het nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabels aan het logic board van de iPhone verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je ook de voorkant van een boek open zou klappen.
      • Laat het scherm tegen een object rusten terwijl je verder werkt aan de telefoon.
      • Als je niets ter handen hebt om het scherm tegen aan te laten rusten, kun je hier ook de zuignap weer goed gebruiken!
      • Leg het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste positie en zorg dat de klemmen aan de bovenkant op de juiste plaats liggen. Druk de bovenkant vervolgens naar beneden tot de klemmen zich vastklikken. Als je geen klik voelt, check je de staat van de klemmen rondom het scherm en buig je de klemmen weer terug indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de batterijaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de batterijaansluiting: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen te verwijderen:
      • Zes 1.3 mm lange schroeven
      • Eén 1.6 mm lange schroef
      • Eén 1.9 mm lange schroef
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst en zo schade aan je toestel voorkomt.
      • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed punt om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen alvorens je je scherm gaat installeren. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verder gaat met de procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje op de batterijaansluiting: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje op de batterijaansluiting: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje op de batterijaansluiting: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Pak het plaatje met een pincet vast en schuif deze omlaag om de ruimte rondom de flexkabels vrij te maken.
      • Verwijder het plaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
      • Probeer te voorkomen dat je de zwarte siliconen verzegeling rondom deze en andere aansluitingen op het bord beschadigt. Deze verzegelingen bieden extra bescherming tegen water- en stofintrusie.
      • Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de eerste schermkabel los te koppelen. Wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste plek boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de tweede schermkabel los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm.
      • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropylalcohol (>90%).
      • Dit is bij het weer in elkaar zetten van je toestel een goed moment om de kleefstrips of lijm rondom het scherm te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 1.5 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker is bevestigd, te verwijderen:
      • Drie schroeven met kleine kop
      • Eén schroef met grote kop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Maak de luidspreker los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Maak de luidspreker los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de luidspreker uit de rechter benedenhoek van de telefoon omhoog te wrikken en los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de luidspreker: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de luidspreker: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de luidspreker: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de luidspreker vast te pakken.
      • Kantel de luidspreker om deze van de kleefstrip die naar de trilmotor loopt los te trekken.
      • Verwijder de luidspreker.
      • Plaats de luidspreker, wanneer je deze weer terugplaatst, met de batterijzijde eerst in de inkeping in de telefoon. Zo zorg je dat de luidspreker op een lijn komt te zitten met de kleefstrip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de trilmotor los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de trilmotor los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van de trilmotor in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de trilmotor zo los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de trilmotor: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de trilmotor: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven die de trilmotor op de plek houden te verwijderen:
      • Eén 1.8 mm lange schroef
      • Eén 2.3 mm lange schroef
      • Gebruik een standoff-schroevendraaier of -bitje om de 2.9 mm lange standoff-schroef die de trilmotor ook op de plek houdt te verwijderen.
      • Standoff-schroeven kun je het best verwijderen met behulp van een standoff-schroevendraaier of -bitje. Maar als alternatief kun je ook een kleine platkopschroevendraaier gebruiken. Wees hierbij echter extra voorzichtig en voorkom dat je uitschiet en omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de trilmotor te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Plaats de kleefstrip van je oude naar je nieuwe trilmotor: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Plaats de kleefstrip van je oude naar je nieuwe trilmotor: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Als je nieuwe onderdeel niet inclusief kleefstrip aan de bovenkant van de trilmotor is geleverd, zul je het over moeten zetten van je oude naar je nieuwe trilmotor.
      • Gebruik je vingers of een pincet om de kleefstrip op voorzichtige wijze van de trilmotor af te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Localiseer de uitrekbare kleefstrips: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn drie uitrekbare kleefstrips die de batterij aan de achterste behuizing bevestigen—twee aan de onderkant van de batterij, en twee aan de bovenkant.
      • Elke strip heeft een zwarte treklip die op de rand van de batterij is geplakt.
      • In de volgende stappen zul je proberen om de kleefstrips een voor een onder de batterij vandaan te trekken. Bij het uitrekken verliezen de strips hun kleefkracht, waardoor de batterij gemakkelijk te verwijderen zou moeten zijn.
      • Geen paniek als een van de strips afbreekt! Ze werken nu eenmaal niet altijd zoals bedoeld. Blijf aandacht alle stappen lezen om te zien hoe je de strips in dat geval alsnog kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Waarschuwing: Wees extreem voorzichtig met het werken met scherpe tools in de buurt van de batterij. Als je uitschiet, kun je namelijk de batterij doorboren. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of zelfs in brand vliegen.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de twee zwarte treklipjes aan de onderkant van de batterij los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Pak de eerste treklip met je vingers vast of wikkel deze om een spudger en trek deze langzaam richting de onderkant van de iPhone en onder de batterij vandaan.
      • Trek zo hard dat er altijd spanning op de strip staat, maar trek niet zo hard dat de strip scheurt. Geef de strip daarnaast voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
      • Zet tijdens deze stap geen neerwaartse druk op de batterij. Houd de iPhone in plaats daarvan stevig bij de zijkanten vast.
      • Houd de strip zo vlak en ongekreukt als je kunt. Probeer de trekkracht ook evenredig over de breedte van de strip te verdelen en voorkom dat je enkel aan een kant of alleen in het midden trekt.
      • Trek de strip in een kleine hoek weg, zodat deze niet over de rand van de telefoon schuurt en mogelijk scheurt.
      • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je pincet of met je vingers en ga je verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om de strip weer vast te pakken.
      • Als een van de kleefstrips afbreekt en je weet deze niet meer vast te pakken, probeer je de andere kleefstrips te verwijderen en ga je verder met de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Pak de tweede treklip met je vingers vast of wikkel ook deze om een spudger en trek deze richting de onderkant van de iPhone en onder de batterij vandaan.
      • Volg dezelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk en trek de strip in een kleine hoek weg.
      • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of met een pincet en ga je verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om de strip weer vast te kunnen pakken.
      • Als de kleefstrip afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden en een openingsplectrum om de treklipjes van de bovenste twee kleefstrips van de batterij los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Trek de derdekleefstrip, met eenzelfde procedure als hiervoor, langzaam onder de batterij vandaan. Probeer te voorkomen dat de strip scheurt of breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Trek de laatste kleefstrip met eenzelfde procedure onder batterij vandaan. Probeer te voorkomen dat de strip scheurt of breekt.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat de batterij uit je iPhone schiet bij het lostrekken van de laatste strip.
      • Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen kun je de volgende stap overslaan.
      • Als het je niet is gelukt alle kleefstrips met succes te verwijderen ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Als je de batterij nog steeds niet los hebt weten te maken, breng je wat druppels isopropylalcohol (>90%) onder de rand van de batterij, in de buurt van de vastzittende kleefstrip, aan.
      • Wacht een minuutje zodat de alcohol de tijd krijgt om in de lijm van de kleefstrip te trekken.
      • Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij voorzichtig en rustig omhoog te duwen.
      • Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Breng indien nodig wat meer druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Voorkom echter dat je de batterij vervormt of doorboort met een van je tools.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      • Herinstalleer of hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
      • Als er zich nog alcoholresten in je toestel bevinden, veeg je deze nu weg of laat je deze eerst drogen alvorens je de nieuwe batterij installeert.
      • Als je nieuwe batterij niet met kleefstrips is geleverd, kun je deze handleiding gebruiken om de kleefstrips zelf te vervangen en aan te brengen.
      • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je toestel. Dit kan meerdere problemen voorkomen en mogelijk nodige probleemoplossing vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrip installeert en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo garandeer je een optimale prestatie van je batterij.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
72 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
76%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
262.271 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
39.485 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Very good.
Perfict structure for changing the battery
Islam Bahgat - Antwoord Deel
Once I have followed all the steps and have removed the battery, how do I reconstruct the iPhone afterwards? Do I just do the steps again, but in reverse order? Help would be much appreciated.
Louis Osborne - Antwoord Deel
Hi Louis,
to reassemble your device, you need to follow these instructions in reverse order. During reassembly apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas e.g. with isopropyl alcohol (>90%).
Dominik Schnabelrauch - Antwoord Deel
Thanks for the guide! I wonder: How to make it so that Battery Health info appears after replacing the battery with another one (also OEM)?
UnderscoreVinyl - Antwoord Deel
It's important to note that the screen its self is attached to a metal frame with adhesive which attaches to the phone battery with adhesive. When removing the screen make sure you are separating the adhesive between the metal frame and the phone body and not the screen adhesive between the screen and the metal frame.
I have pictures of how not to do it, sigh, but do not know how to up load them.
Stephen Cook - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 267
Afgelopen 7 dagen: 1,997
Afgelopen 30 dagen: 8,285
Altijd: 213,119
