Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 13 mini Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het losmaken van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg dus dat je vervangende pakkingen hebt voordat je verder gaat of zorg dat je je toestel niet met water in contact brengt als je ervoor kiest de pakkingen niet te vervangen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen. Leg je iPhone bijvoorbeeld op een boek met harde kaft zodat je telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt de volgende stappen wat gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant van de iPhone mini: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of heteluchtpistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze aan de onderkant van het scherm op de iPhone. Plaats deze zo dicht mogelijk bij (en niet over) de rand van de iPhone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk; het kan daarom aardig wat kracht kosten om de opening te creëren. Als het te veel moeite kost om de opening te creëren, kun je meer warmte gebruiken om de lijm te verzwakken, het scherm vervolgens op en neer te bewegen tot de opening groot genoeg is voor je plectrum.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter benedenhoek en langs de rechter zijkant naar boven. Snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
    • Steek je openingsplectrum niet dieper dan 3mm in de opening. Als je dit wel doet, riskeer je de onderdelen aan de binnenkant van de iPhone te beschadigen.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Informatie over het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Steek je plectrum hier dus niet in de opening om schade aan de kabels te voorkomen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de zuignap(pen): stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kleine lip op de zuignap omhoog om deze van het scherm los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Open de iPhone mini: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Open de iPhone mini: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
    • Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig van de rest van de telefoon te scheiden aangezien het scherm nog steeds met het logic board verbonden is door een aantal makkelijk te beschadigen lintkabels.
    • Laat het scherm in een hoek van 90 graden tegen een object aan rusten om het scherm omhoog te houden terwijl je verder werkt.
    • Leg het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, op de juiste positie, breng de klemmen op een lijn met de bovenkant van de telefoon en druk de bovenkant voorzichtig vast alvorens de rest van het scherm vast te drukken. Als dit niet makkelijk gaat, zul je moeten checken of de klemmen niet per ongeluk verbogen zijn.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de batterij en de schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 1.2 mm lange Y000-schroef die de cover over de batterij en de schermaansluiting bevestigt.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst en schade aan je toestel voorkomt.
    • Dit is, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed punt om je iPhone weer in te schakelen en alle functies van je toestel te testen voordat je deze definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer volledig uitschakelt alvorens verder te gaan met deze reparatie.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de cover: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de cover: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de cover van de batterij en de schermaansluiting te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Koppel de batterij en de kabel van het OLED-scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Koppel de batterij en de kabel van het OLED-scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Koppel de batterij en de kabel van het OLED-scherm los: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de batterijkabel en de kabel van het OLED-scherm uit hun contacten op het logic board los te koppelen.
    • Voorkom dat je de zwarte siliconen zegel om deze en andere aansluitingen op het logic board beschadigt. Deze verzegelingen bieden extra water- en stofdichtheid.
    • Buig de aansluiting lichtjes van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maken met het contact en je toestel op deze manier inschakelen tijdens de reparatie.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet juist is gepositioneerd, loop je zo het risico de pinnen van de aansluiting te buigen en permanente schade te veroorzaken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven (die de cover van de voorste sensormodule bevestigen):
    • Eén 1.4 mm lange PH000-schroef
    • Eén 1.8 mm lange Y000-schroef
    • Eén 1.2 mm lange Y000-schroef
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de cover: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de cover: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de cover op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de voorste sensoren los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Schroef de speaker los: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 1.5 mm lange Phillips-schroeven waarmee de speaker is bevestigd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  27. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de speaker: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de speaker: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de speaker te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  28. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrip: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrip: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • De batterij is met drie uitrekbare kleefstrips aan de achterste behuizing bevestigd—twee aan de onderkant van de batterij en een aan de bovenkant.
    • Peuter de eerste kleefstrip los en trek de van de onderkant van de batterij weg.
    • Probeer de batterij niet met behulp van scherpe tools omhoog te wrikken. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekker of in brand vliegen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  29. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Pak de eerste kleefstrip met een pincet of je vingers vast en trek deze langzaam richting de onderkant van de iPhone 13 mini en van de batterij weg.
    • Zorg dat je hard genoeg trekt om de spanning op de kleefstrip te behouden, maar gebruik geen botte kracht. Geef de kleefstrip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
    • Druk de batterij niet omlaag bij het trekken. Houd de iPhone in plaats daarvan bij de zijkanten vast.
    • Houd de kleefstrip vlak en ongerimpeld en probeer de strip overal even hard weg te trekken. Trek dus niet alleen aan een kant of in het midden van de strip , om te voorkomen dat deze breekt of scheurt.
    • Trek de strip in een zo klein mogelijke hoek weg, zodat deze niet op de rand van de telefoon scheurt.
    • Als de kleefstrip breekt, kun je proberen het restant weer vast te pakken met behulp van je vingers of een pincet met botte punten (maar wrik de batterij nooit omhoog!). Ga vervolgens verder met trekken.
    • Als een van de kleefstrips onder de batterij afbreekt en niet weer kan worden vastgepakt, ga je verder met het verwijderen van de andere kleefstrips en volg je de instructies zoals aangegeven.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  30. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Pak de brede kleefstrip met een pincet met botte uiteinden vast en trek deze langzaam van de batterij en richting de onderkant van de iPhone weg.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  31. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Pak de tweede kleefstrip met je vingers vast en trek deze richting de onderkant van de iPhone en van de batterij weg.
    • Volg dezelfde procedure als bij de vorige strips: druk de batterij niet omlaag, houd de strip zo vlak en ongerimpeld als mogelijk en trek deze in een zo klein mogelijke hoek weg.
    • Als de kleefstrip breekt of scheurt, probeer je deze weer vast te pakken met je vingers of met behulp van een pincet met botte uiteinden om vervolgens verder te gaan met het wegtrekken van de strip. Probeer de strip echter nooit weer te pakken door de batterij omhoog te wrikken.
    • Als de kleefstrip onder de batterij afscheurt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stappen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  32. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Pak de treklip aan de bovenkant vast met behulp van een pincet en trek deze langzaam maar zeker richting de onderkant van de iPhone en van de batterij weg.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  33. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Trek de resterende kleefstrip, met eenzelfde procedure, onder de batterij vandaan. Probeer te voorkomen dat de kleefstrip scheurt.
    • Als de kleefstrip onder de batterij afbreekt en niet opnieuw kan worden vastgepakt, kun je wat isopropyl alcohol (>90%) onder de rand van de batterij en in de buurt van de strips toedienen.
    • Wacht ongeveer een minuut zodat de alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij voorzichtig omhoog te duwen.
    • Wrik de batterij er niet met botte kracht uit. Dien, indien nodig, wat meer isopropyl alcohol toe om de lijm nog verder te verzwakken. Probeer te allen tijde te voorkomen dat je de batterij vervormt of beschadigt met je wriktool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  34. iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 mini Vervanging van de batterij: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat alle alcohol die in de telefoon achterblijft wordt weggeveegd of droogt voordat je je nieuwe batterij bevestigt.
    • Gebruik deze handleiding om de nieuwe kleefstrips te plaatsen waarmee je je nieuwe batterij kunt bevestigen.
    • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je toestel. Dit kan een aantal problemen voorkomen en eventuele probleemoplossing vergemakkelijken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met een op maat gesneden kleefstrip of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te plaatsen, breng je de nieuwe kleefstrips aan op de plek in het toestel waar de oude kleefstrip zich bevond, en niet direct op de batterij. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig na de voorheen gelijmde gebieden te hebben schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Zorg dat je je batterij kalibreet na het voltooien van deze handleiding. Zo zorg je dat je batterij goed presteert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13 mini-Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
79 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
67.597 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
27.554 handleidingen geschreven
38Gids Commentaar
Schade, dass Apple die Reparatur von Iphones nicht mehr kostengünstig zulässt. Das wird die Gebrauchtmarktpreise und somit den Wert der Handys stark verringern...
Mike B. - Antwoord Deel
Does this repair disable the ability to view the current charge percentage of the battery in the top right of the screen?
James Bender - Antwoord Deel
No, but it will take a few charge cycles to get an accurate reading. iPhone will re-learn what 100% is, based on how the battery behaves. It is recommended that your run your phone for a couple of COMPLETE charge cycles:
1. Charge it to 100%.
2. Leave on charger for an additional hour.
3. Don’t charge your phone again until it is below 5% (ideally, until empty).
4. Repeat once.
This gets you back to accurate reading, sooner. More importantly, it’ll extend the life of the battery.
Also do this if you haven’t used your phone in a while (a couple of months or more).
Read more about this by looking up: priming a lithium battery.
Last note: do not leave a lithium powered device on its charger all day or 24/7. (Laptops, phones,etc.). It’s bad for the battery and will greatly reduce its life.
This is why, when you charge your iPhone overnight, on a regular basis: iPhone will charge to 80%, then finish the charge in the morning. Batteries degrade/deteriorate faster at 100%.
Emmanuel Bouys - Antwoord Deel
Das Glas hat sich leider bei mir von dem Display gelöst... Jetzt ist es kaputt.
Es wurde keine große Kraft aufgewendet, man hätte ruhig hier warnen können, bzw. irgendwie auf etwas hinweisen können um dies zu verhindern..
Stefan - Antwoord Deel
Hallo liebes ifixit Team,
leider habe ich auch am 25.12.2023 mein iPhone 13 mini in den Himmel geschickt. Als der Spalt nach dem Erwärmen und dem Zug am Saugnapf größer wurde, dachte ich jipppiiiii es klappt, allerdings bin ich mit dem Werkzeug leider zwischen Glas und Elektronik gekommen und habe somit das Display gefetzt.
Ein Hinweis, wie dick ungefähr das Display samt Elektronik ist, wäre hier sehr hilfreich gewesen.
Eure Anleitung ist top, allerdings merkt man erst zu spät, dass sich Realität und Foto eurer Anleitung nicht decken. Dann ist es zu spät und das Display ist defekt.
Viele Grüße
Christian
Christian Ide - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 302
Afgelopen 7 dagen: 2,412
Afgelopen 30 dagen: 10,346
Altijd: 346,099
